Comment on sertit ce genre de fils ? (pince spéciale) ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    chenilleverte
    Re : Comment on sertit ce genre de fils ? (pince spéciale) ?
    Aucune idée, il y a plusieurs tailles il y en a bien une qui ira...mais au pire je la retourne à amazon.
    Dernière modification par chenilleverte ; 01/05/2015 à 15h01.
    invitee05a3fcc
    C'est pas une pince adaptée à tes cosses . C'est pour des FASTON
    f6exb
    Citation Envoyé par chenilleverte Voir le message
    Je parle du diamètre des cosses que tu vas récupérer déjà serties.
    invitee05a3fcc
    Voilà le scénario de soudure (c'est pas la même cosse, mais c'est Kif kif)
    Nom : Le scenario.jpg
Affichages : 182
Taille : 98,3 Ko
    Quelle patience!
    Ces cosses se soudent sans problème avec la recette du père Daudet à ne pas confondre avec le père Dodu .
    invitee05a3fcc
    Quelle patience!
    Moi, ça m’énerve les gens qui se noient dans un verre d'eau ...... et il faisait mauvais aujourd'hui !
    Par contre, cette soudure est moins bonne que le sertissage pour la tenue aux vibrations
    Alors sertissage puis soudure serait moins bon que sertissage seul ?
    invitee05a3fcc
    Oh que oui ! Attention, mes photos, c'est pas du sertissage ... mais du serrage .
    J'ai souvenir de cartes wrappées. Le client, ceinture et bretelles, a ressoudé sur le wrapping. En test vibration, tout a pété !
    Sertissage ok
    Mais après comme tu dis un "serrage" (par ex sur cosse faston avec une pince pas faite pour) je soude pour améliorer le contact électrique (ceinture et bretelles !) -> néfaste, indifférent ou bon ?
    invitee05a3fcc
    les pinces à sertir pour cosse Faston pré-isolée , ça coute que dalle
    chenilleverte
    Pour le diamètre de mes cosses comme ce sont des sections carrées je mesure le côté, les cosses font donc environ 2mm de coté.
    La pince dont j'ai mis la photo pourra dépanner, même si c'est vrai que ce n'est pas celle qu'il faut exactement.
    Je ne recherche pas la perfection je voudrai juste replier le métal autour du fil de façon que la cosse rentre bien dans le trou du connecteur.
    Je suis conscient que pour bien faire il faut la bonne pince, et puis souder, mais tout ça n'est pas nécessaire, une fois la cosse dans le connecteur ça bougera plus.
    invitee05a3fcc
    Tu crois au Père Noël ?
    chenilleverte
    Je savais que ça allait faire réagir
    Bon comme j'ai pu récupérer un autre cable non utilisé sur mon chargeur CD je vais pouvoir retirer les fils et les relier à ceux de mon cable vu que ce sont des fakra également.
    Pour relier 2 fil entre eux voici comment je compte m'y prendre dites-moi si cela convient svp : je dénude les 2 fils, ensuite je les joins entr eux en entremêlant les bouts dénudés, puis j'entoure la jonction avec du chatertton.
    invitee05a3fcc
    Sans une goutte de soudure ?????
    je vois que tu n'aimes pas la soudure, alors, tu mets un domino entre les deux fils .
    chenilleverte
    ah oui tiens c'est pas bête un domino.
    Mais le cable a en tout une dizaine de fils, du coup je vais me retrouver avec 10 dominos sur le cable... Le tout devant passer derrière l'autoradio jusque dans la boite à gants, je le sens mal
    invitee05a3fcc
    je le sens mal
    Pas grave ... fait ton épissure avec ta recette de tortiller les fils. Ton auto-radio sera en panne en moins de 200Km ....... si il n'a pas foutu le feu à ton char avant !
    f6exb
    Et avec des scotchlok ?
    chenilleverte
    Les intensités et tensions en jeu restent faibles et ne transformeront pas la voiture en feu follet. Et le fusible est là au cas où.
    Cela dit les dominos sont une idée simple et efficace, leur encombrement par contre est un peu embêtant vu la place disponible derrière l'autoradio, mais en se débrouillant bien ça peut passer.
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 02/05/2015 à 21h02.
    p...n 4 pages pour un bête connecteur, les chinois doivent rigoler.
    chenilleverte
    C'est pas mal mais ça ressemble un peu à des dominos
    ça va en même temps on discute
  1. Comment réaliser ce genre de peinture ?
    Par invite4d1b1064 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/12/2014, 20h30
  2. Plomberie : comment connecter ce genre de flexible ?
    Par nours62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2012, 12h04
  3. Comment s'appelle ce genre d'encodeur
    Par invitea3c675f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 22h04
  4. [Divers] Comment s'appelle ce genre de vis ?
    Par invitebfe14bac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2009, 09h46
  5. Comment brancher un moteur avec 2 fils sur un appareil avec 3 fils?
    Par inviteaaa78cf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 07h17
