Comment on sertit ce genre de fils ? (pince spéciale) ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    chenilleverte
    J'aimerais refaire les connections (pins) de ce connecteur:
    J'ai donc déconnecté chaque pin :
    Puis j'ai acheté des pins "vierges" :
    Le soucis c'est que lorsque je veut mettre un fil dénudé à l'intérieur, et que je referme le métal autour avec une pince en écrasant un peu où je peux, le pin n'est plus très régulier et ne rentre plus en entier dans le trou du connecteur...
    Comment fait-on pour relier le fil au pin sans tout écraser comme moi? Y a t'il une pince spéciale qui permet de refermer le pin autour du fil en gardant la section carrée ?
    Merci pour votre aide
    invite66c1ab93
    Re : comment on serti ce genre de fils? (pince speciale?)
    si tu n'as qu'un seul connecteur à faire, au lieu d'investir dans une pince, je te conseille de souder ...
    invitee05a3fcc
    A faire avec une p'tit pince plate et un p'tit fer !
    Nom : cosse.JPG
Affichages : 309
Taille : 27,2 Ko
    chenilleverte
    miKL, il faut que je les fasse tous.
    Merci Daudet pour le schéma, je vais essayer de trouver une vidéo car je ne vois pas bien comment faire ça m'a l'air compliqué.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par chenilleverte Voir le message
    tu serres l'âme entre les deux plat avec une p'tite pince plate, tu soudes puis tu serres l'isolant . C'est simple ! Bon, c'est moins bien qu'un sertissage
    invite66c1ab93
    Euh ... moins beau : OUI ... Mais la connexion n'est que meilleure !
    chenilleverte
    Re : Comment on sertit ce genre de fils ? (pince spéciale) ?
    J'ai déja essayé justement avec une pince plate, tout est écrasé et cela ne rentre plus dans le connecteur...
    Il n'y a pas de pince appropriée pour ce genre de pin? Une pince qui refermerait le métal autour du fil tout en gardant la section carrée.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par MiKL.66 Voir le message
    Non , beaucoup moins résistante aux vibrations.
    faut pas une pince de bourrin ! Tu prends une pince plate avec des becs de 4mm de large. Tu replies doucement les bords sur l'âme, tu soudes et idem sur l'isolant
    Si, mais ça coute une fortune .
    Faut choisir le bon modèle ! http://fr.rs-online.com/web/c/cables...-sertir/?sra=p
    chenilleverte
    Peux-tu m'indiquer laquelle prendre dans la liste stp, peu importe le prix cela restera toujours moins cher que de racheter le cable en entier (que je ne trouve nulle part d'ailleurs)
    invitee05a3fcc
    A l'endroit où tu as acheté tes cosses, ils vendent la pince .
    chenilleverte
    J'ai acheté les cosses sur ebay, le vendeur n'a pas de pince
    invitee05a3fcc
    Alors, il faut la référence exacte des cosses/connecteur et le fabricant .
    chenilleverte
    invitee05a3fcc
    Pose la question ici:
    Nom : fakra.jpg
Affichages : 254
Taille : 11,1 Ko
    chenilleverte
    On m'a dit que c'est celle-ci, si ça peut servir à d'autres
    http://www.gotronic.fr/art-pince-a-s...t230c-7118.htm
    luc_1049
    N'achetez pas une pince en tant que particulier.
    Faîtes comme déja dit ci dessus.
    Si vous en avez beaucoup vous pourriez éventuellement modifier une pince plate en mettant une vis pour régler l'écrasement maximum, un peu comme sur une pince à dénuder manuelle.
    chenilleverte
    Ben c'est plus simple avec une pince...
    Pensez-vous que celle-ci soit la même? Comme je préfère amazon...
    http://www.amazon.fr/Silverline-PL55...pr_product_top
    invitee05a3fcc
    Laisse tomber tes pinces ! Celle là est faite pour des Faston ( jauge 0,5 à 6mm² !)
    Y a aucun problème pour souder !
    invite342dd44b
    Je suis d'accord avec DAUDET78.
    chenilleverte
    hé les gars, d'une j'ai pas de fer à souder, de 2 j'ai 2 mains gauches. Il me faut vraiment une pince...
    Celle d'amazon ça va vraiment pas? Vous pouvez m'en trouver une sur ce site??
    invitee05a3fcc
    Achète un fer à souder ... c'est moins cher !
    chenilleverte
    allé quoi un petit effort...
    invitee05a3fcc
    Donne moi ton adresse postale en MP , je t'enverrai une cosse du même genre à sertir que j'ai soudé !
    dje8269
    Hello le groupe,
    La pince d'Amazone, sert à sertir les cosses électriques, une pince pour sertir ce genre de connexion tour doit valoir dans les 300€ environ, voir plus.
    Mon enfant de 3 ans pourrait souder le fil sur la cosse. Même pas besoin de sertir si tu soude (fortement conseillé quand même contre larrachement).
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    invite197b6c62
    D'accord avec dje 8269 ,,mais il faut quand meme sertir plus ou moins pour pouvoir les entrer dans le connecteur ensuite . Avec un peu de patience au début ça va bien et ensuite , ça roule tout seul
    chenilleverte
    Bon je viens de trouver sur ebay des fils déjà sertis, mais d'un seul coté. Je n'aurai plus qu'à les relier par paire pour obtenir des fils sertis des 2 côtés. C'est le plus simple je pense...
    chenilleverte
    J'ai meme trouvé encore plus simple, je vais acheté un connecteur iso qui comporte deja plein de petits fils de type quadlock/fakra, ils sont sertis des 2 côtés du coup je n'aurais qu'à les déconnecté puis les reconnecter sur mon propre connecteur. Pas bête la mouette
    http://www.amazon.fr/Adaptateur-auto...=fakra+peugeot
    invite66c1ab93
    Je ne veux pas être négatif, mais j'ai bien peur que ce connecteur à 10,99 euros ne soit pas compatible avec la photo du #1 !
    chenilleverte
    Tu as dû lire rapidement mon message je pense, je ne vais pas utiliser le connecteur mais simplement récupérer les fils qu'il contient puisqu'ils sont déjà sertis ça m'évitera d'avoir à le faire.
    f6exb
    Le diamètre des pinouilles est-il le même ?
  1. Comment réaliser ce genre de peinture ?
    Par invite4d1b1064 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/12/2014, 20h30
  2. Plomberie : comment connecter ce genre de flexible ?
    Par nours62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2012, 12h04
  3. Comment s'appelle ce genre d'encodeur
    Par invitea3c675f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 22h04
  4. [Divers] Comment s'appelle ce genre de vis ?
    Par invitebfe14bac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2009, 09h46
  5. Comment brancher un moteur avec 2 fils sur un appareil avec 3 fils?
    Par inviteaaa78cf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 07h17
