signal triangulaire
signal triangulaire
    invitead6f4baa
    signal triangulaire
    onjour dans le cadre d'un projet en BTS je dois réaliser un signal triangulaire;
    On a donc un AOP intégrateur avec un comparateur à hystérésis ou trigger de Schmitt (montage non inverseur) le tout rebouclé entre la sortie du trigger de schmit à l'entrée de l'intégrateur.
    j'essaye de simuler ce montage sur psim mais il ne fonctionne pas...
    De plus je suis étonné de ne pas avoir de tension d'entrée
    invitee05a3fcc
    Re : singal triangulaire
    Bonjour saloh et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par saloh Voir le message
    Donne ton schéma .... en pièce jointe
    inviteede7e2b6
    un montage aussi simple est plus long à simuler , qu'à monter sur "breadboard"
    et c'est bien plus formateur
    invitead6f4baa
    Nom : Sans titre.gif
Affichages : 217
Taille : 5,0 Ko en gif
    invitee05a3fcc
    Avec R4 .... c'est plus une dent de scie ! Tu vires R4 .....
    - Référence des ampliOPs ?
    - tension(s) d'alimentation
    invitee05a3fcc
    Ca sert à rien de faire des doublons
    Tu réponds aux questions
    Citation Envoyé par Daudet
    Tu retires R4
    Si ça ne marche pas . Quelle tension en sortie de chacun des ampliOPs ?
    inviteede7e2b6
    la charge de R4 ne se faisant pas à courant constant ,
    la dent de scie sera patatoïde.
    Antoane
    Responsable technique
    La valeur limite théorique assurant l'oscillation du montage pour R4 est donnée par : R2R4=R1R3
    Sachant que plus R4 est faible plus la déformation du signal de sortie (de linéaire par moreaux, il se transforme en portions d'exponentielles) est visibles et plus sa fréquence est basse.
    Certains simulateurs, incapables d'invoquer le saint-esprit, exigeront que tu pousses un peu le montage pour que les oscillations démarrent. Autrement dit : il faut remplacer les alimentations continues par des pulses, sortant 0V pour les temps négatifs et 12V (par exemple) pour les temps positifs.
    Certains AOP ne peuvent pas fonctionner en comparateur (d'où la question de Daudet en post 5).
  1. Signal triangulaire HF
    Par invite35d7446d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2011, 15h44
  2. Transformer un signal triangulaire en signal carré
    Par invite0374bd4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2011, 19h06
  3. Générer un signal triangulaire
    Par invite3922314b dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 03/04/2010, 08h59
  4. Déphasage signal triangulaire.
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 19h15
  5. convertisseur signal triangulaire en signal sinusoidal???
    Par invite306f188b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 21h22
