Arduino problème alimentation avec module HC-SR04
    invitecdabf3b5
    Lorsque je branche mon module HC-SR04 sur mon arduino UNO celle-ci s'éteint. Les led ON et L s'éteignent progressivement et mon arduino est déconnectée de mon pc; dès que j'enlève le module de ma plaque d'essais l'arduino se rallume et se reconnecte au pc. J'ai essayé avec les différentes sources d'alimentation possibles de l'arduino, même problème. Quelqu'un aurait-il une idée du pourquoi ?
    Merci de votre attention.
    invite1d577638
    Re : Arduino problème alimentation avec module HC-SR04
    Quel est ton branchement ? ca ressemble à un court-circuit entre le 5v et la masse...
    invitecdabf3b5
    Merci Yoruk ! En effet j'avais un problème de branchement, j'avais inversé le vcc et le gnd du module; l'inconvénient des fils de même couleur lorsqu'on est débutant... Encore merci !
    invite1d577638
    Bon tant mieux... Si tu n'as rien grillé au passage...!
  1. module RFid avec arduino
    Par invitefacf0d25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2013, 10h51
  2. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
  3. Aide projet Arduino avec module biométrique
    Par invitea20ae022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2013, 23h30
