Lampe Led Solaire en panne
    invited6cfbd6b
    Sur un lot de lampes solaires achetées à Super U, j'en ai deux HS.
    En les ouvrant, pas grand chose dedans : une pile 1.5V, bien sur le capteur solaire, et une petite carte électronique avec une LED blanche, une résistance en amont de cette LED, et un composant ANA618.
    J'ai testé la tension à l'entrée de la LED : 1.5V. Mais si je ne dis pas de bêtise, c'est impossible qu'elle s'allume avec si peu! (ce qui explique pourquoi la lampe ne s'allume pas..) En effet, en la dessoudant et la posant sur une pile 3V, la LED s'allume.
    Par contre, j'imagine qu'il faut un booster entre l'accu et la LED. Est-ce ce ANA618? Sur le net je vois que c'est un "régulateur", donc j'y crois assez peu.. Et je trouve ça assez petit pour un booster..
    J'aimerais donc avoir votre avis sur ce problème...
    Merci à tous.
    Alex
    invitee05a3fcc
    Re : Lampe Led Solaire en panne
    Citation Envoyé par the_al2 Voir le message
    une pile 1.5V,
    NON ! Une batterie NiMh 1,2V
    Pour une LED blanche , il faut entre 3 et 4V
    Toi, tu aimes vivre dangereusement ! C'est le meilleur moyen de la faire mourru !
    Oui .... mais efficace , avec une p'tite self que tu ne mentionnes pas
    Commence par recharger ta batterie sur un chargeur de batterie pour format AA ou AAA pendant 5H . Ta lampe (dans le noir) remarche un bon bout de temps ??
    Oui, c'est les capteur solaire
    Non, ta batterie est probablement HS . Tu la changes par un de capacité au moins supérieure .
    PS: Les batterie d'origine sont vraiment des mer.....s
    invited6cfbd6b
    Qu'est ce que tu appelles une "self"?
    N'ayant pas de chargeur pour piles, j'ai décidé d'en mettre une neuve à la place, de meilleure marque. Pour une des deux, c'est bon elle est repartie.. Par contre, l'autre rien à faire elle ne veut pas, même avec une pile neuve!
    invitee05a3fcc
    Surtout pas une pile ! une batterie ou un accumulateur
    invited6cfbd6b
    Ah oui, désolé.. Mais ça n'empêche que ce second lampion ne fonctionne pas... Même avec un accu neuf.
    invitee05a3fcc
    Et cet accu, sur la lampe "réparée", il la fait fonctionner ?
    Si non, il est peut être à plat .....
    invited6cfbd6b
    Non, même en procédant à un échange des accus, rien de plus.. Ca n'est donc pas le même probleme..
    Et j'ai une autre petite question. Tu as bien confirmé le fait qu'une LED ne peut pas s'allumer avec 1.2V. Toutefois, lorsque je mesure la lampe "réparée", je n'obtiens pas beaucoup plus... Elle arriverait donc à s'allumer avec si peu!?..
    invitee05a3fcc
    Tu ne réponds pas à ma question !
    Tu avais deux lampes en panne la "A" et la "B"
    Tu as réparée la lampe "A" et pas la "B"
    sur la lampe "A" tu retires l'accu
    sur la lampe "A" , tu mets l'accu qui n'a pas réparé la lampe "B"
    La lampe "A" remarche ?
    invited6cfbd6b
    Je viens de retrouver un vieu chargeur, donc les deux vieux accus sont partis à la recharge. Toutefois, si je prends l'accu neuf, qui a servi à me réparer la lampe A, et que je le mets dans la lampe B, ça ne la fait par fonctionner pour autant. Ca n'est donc pas un probleme d'accu.
    invited6cfbd6b
    Finalement, aprés à peine 10 minutes de recharge, les deux vieux accus me font fonctionner la lampe A, mais toujours pas la B. Je vais mettre les accus à recharger toute la nuit, pour par la suite tester leur décharge (et savoir si ils sont morts, ou si c'est le panneau solaire).
    invitee05a3fcc
    Donc la "B" reste en panne . La LED que tu as dessoudée, c'est sur "A" ou "B" ?
  1. Modification lampe solaire
    Par invite8a3b65e7 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/04/2011, 12h55
  2. Lampe solaire spéciale
    Par invite2842b370 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 17h11
  3. TPE Lampe solaire
    Par invitec3cb85a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 16h51
  4. TPE lampe escamotable solaire
    Par invitec3cb85a8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/10/2009, 15h48
  5. lampe solaire de jardin
    Par invite4cc42cef dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 23h22
