aide pour une double tempo
    jherve
    bonjour a tous
    j'aurai besoin de vos conseils pour réaliser ceci:
    a l'apparition de la tension d'alimentation d'un appareil en 5v:
    _tempo de quelques millisecondes (attente que l'appareil se stabilise)
    _après cette tempo, enclenchement d'un relai (5v) pendant aussi quelques milli secondes, puis coupure de ce relais, afin d'effectuer une remise a zéro de cet appareil (branché en parallèle d'un bouton existant)
    le cycle ne pouvant redémarrer qu’après coupure puis remise sous tension de cet appareil
    merci et a bientôt
    Yvan_Delaserge
    Re : aide pour une double tempo
    Tu peux utiliser des relais temporisés en chaîne. La sortie de l'un commande l'entrée de l'autre.
    http://www.ebay.com/itm/DC-12V-Delay...item3a993f44a9
    1,71 $ pièce, frais de port compris!
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    Antoane
    Responsable technique
    Les temps de "quelques ms" sont incompatibles avec les relais, pourlesquels il faut parler en (au moins) centaines de ms.
    Si tu n'es pas très regardant sur la précision/stabilité des temporisations, tu peux utiliser ce circuit :
    Nom : fs_tempo.jpg
Affichages : 194
Taille : 106,9 Ko
    En rouge la tension aux bornes de C1,
    en bleu la tension sur la grille de U1,
    en vert celle sur la grille de U2,
    en cyan le courant dans Relay.
    Le principe est simple :
    * A la mise sous tension, C1 est déchargé. Tous les transistors sont bloqués.
    * C1 va alors (lentement) se charger au travers de RV2, jusqu'à ce qu'il y ait à ses bornes une tension suffisante pour rendre passant U2, qui alimente le relais. La tension sur la grille de U1 est alors plus faible (RV1 crée un pont diviseur de tension), U1 est donc bloqué.
    * La tension aux bornes de C1 continue à croître, et le potentiel sur la grille de U1 avec. U2 est encore passant, le relais est collé.
    * Lorsque la tension aux bornes de C1 est suffisante, U1 commence à conduire, forçant la grille de U2 à la masse, et le rendant par là inactif. Le relais décolle.
    Conclusion :
    * RV2*C1 permet de régler la durée des temporisations ;
    * RV1 permet de régler la durée pendant laquelle le relais reste collé.
    Le circuit à un avantage : il est simple, à peu près n'importe quels composants peuvent convenir (y compris les mosfet, à condition de tolérer une commande en 5V).
    Il a plusieurs inconvénients :
    - RV1 et RV2 doivent être ajustés à la main, après tests, si tu veux un minimum de précision sur la durée des tempos ;
    - la précision/stabilité des tempos est assez lamentable.
    D1 sera de préférence une diode rapide (e.g. une 1N4148 si le courant demandé par le relais est raisonnable)
    La simulation est faite avec les deux potentiomètres à mis-course.
    Es-tu sûr d'avoir besoin d'un relais ? y a-t-il besoin d'une isolation entre les deux circuits ?
    Dernière modification par Antoane ; 01/05/2015 à 21h37.
    Yvan_Delaserge
    Les relais temporisés signalés dans le lien comportent un 555. Tels qu'ils sont proposés, la temporisation, qui est réglée au moyen d'un électrochimique et d'un potentiomètre 10 tours, peut atteindre au maximum 10 secondes. Si l'on a besoin d'une temporisation plus brève, on peut simplement remplacer l'électrochimique, par un autre condensateur de plus faible valeur.
    Nom : TEMPO.jpg
Affichages : 169
Taille : 61,4 Ko
    Avantages: 1) précision du 555. 2) pas de circuit imprimé à réaliser.
    Si l'on désire que lors de l'allumage, l'alimentation soit apliquée pendans 5 millisecondes, puis coupée pendant 5 millisecondes, puis rétablie définitivement, il faudrait 2 relais en parallèle, l'un temporisé à 5 msec, l'autre à 10 msec. Le premier câblé en NO (normally open), le second en NC ( normally closed). Ainsi:
    Pendant les 5 1res millisecondes, le 1er relais alimente le montage, puis il s'ouvre. Le montage n'est plus alimenté.
    Pendant les 10 1res millisecondes, le 2e relais est ouvert, puis il se ferme et alimente le montage.
    Donc le montage ne sera pas alimenté de la 5e à la 10 milliseconde.
    jherve
    il me semble que la réponse de Antoane est la plus appropriée mais il me faut commander des FET
    Quand a la réponse de Yvan il me semble que le système ne convient pas tout a fait , car
    _il me le faut en 5v
    _la première tempo doit s'enclencher par apparition de la tension, et quand cette tempo retombe elle doit m'enclencher la seconde, ce qui n'est pas le cas
    merci quand meme
    a+
    Yvan_Delaserge
    Il existe des relais temporisés 5V
    http://www.ebay.com/itm/1PCS-DC-5V-D...item2edf23c35d
    Avec un premier relais, tu peux en enclencher d'autres.
    invite14532198711
    Autres approches plus binaire, as-tu pensé à un monostable ?
    Pour des petites valeurs de tempo, le HC4538 peut convenir, il y a 2 monostables dans le boitier. Il suffit de les câbler de sorte à ce que le premier déclenche le second.
    - Premier monostable déclenché pour une durée A
    - à la fin de A il déclenche le second monostable pour une durée B
    En combinant les sorties Q et Q/ des 2 monostables tu peux à peu près obtenir toute les réponses transitoires que tu veux.
  1. Double astable et minuterie a tempo variable par aduino
    Par invited1d72aaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2015, 20h23
  2. Novice, besoin d'aide pour un petit montage relais tempo !
    Par invite06a49408 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2013, 16h39
  3. Aide: enlever la tempo dans ce circuit
    Par invite3e38d35c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2013, 20h14
  4. tempo pour PIC!!
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 12h27
  5. Tempo de 1seconde pour un PIC
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2003, 16h19
