besoin d aide pour antenne svp
    invite51ae8ee2
    je voudrai me renseigner sur une antenne solénoide
    l antenne est une quart d onde de longueur 17.3 cm
    cé pour une émssion de 433mhz
    je voudrais savoir si cé la meme chose q une antenne hélicoidale et je voudrais savoir combien il me faudrer de spirale
    (détail par calcul si possible )
    et je voudrais savoir la porter qu elle peut founir svp
    (détail par calcul si possible)
    merci d avance de vos renseignement
    Re : besoin d aide pour antenne svp
    Bjr Clou.....
    Pour des questions d'encombrement l'on peut etre amener
    à vouloir reduire les dimensions physiques d'une antenne.
    Exemple citée: antenne 1/4 sur 433 =17 cms.
    C'est trop long, je veux réduire à une longeur de 10 cms
    maxi.
    Dans ce cas l'on enroule (solénoide) les 17 cms sur une
    forme ronde (isolante) et on s'arrange pour que les enroulements ne dépassent les 10 cms que l'on s'impose.
    Voilà pour l'explication SOMMAIRE.
    Bien sur le pas de l'enroulement va dépendre aussi
    du diamétre sur lequel l'on va faire l'enroulement , le nombre de tours va en dépendre tout autant.
    Enfin le fait, que l'on "enroule" l'antenne, fait aussi
    que la longeur à enrouler ne sera pas la longeur du 1/4 d'onde, mais beaucoup moins.(effet de self).
    L'on peut donc faire une antenne spirale d'un tas de façons différentes (longeur voulues et diamétre de l'enroulement).
    Une antenne hélicoidale (ou antenne hélice) est qq chose de trés différent.
    C'est une antenne DIRECTIVE, dont le pas d'enroulement et
    le diamétre des spires ont un lien
    étroit avec la fréquençe d'utilisation.
    L'enroulement de l'antenne "solénoide" ne SERT qu'à
    REDUIRE la longeur physique de l'antenne.
    Dernier point, plus l'antenne sera "réduite" plus son
    EFFICASSITE sera diminuée .
    La portée ne dépend pas que de l'antenne: dépend de l'environnement , de la puissançe de l'émetteur...
    Dernière modification par f6bes ; 09/03/2006 à 19h35.
    invite51ae8ee2
    merci pour ton explication elle a été bénéfique
    mais je voudrais savoir combien de spirales faut il que je fasse pour obtenir une antenne de 17cm pour une fréquence de 433MHZ
    merci d avance
    Bsr Cloub...........
    Cela je ne peux te le dire, il faut expérimenter.
    Exemple:Tu choisis un diamétre pour ton mandrin
    isolant (1 cm par exemple).Tu enroules 15 cms de fil
    (c'est déjà trop long).Ensuite c'est là que commençe
    l'expérimentation:tu raccordes à ton émetteur et
    tu mesures le champ rayonné .
    Tu coupes 1 cm de fil à ton antenne et
    tu regardes l'effet sur le champmétre qui sera toujours
    plaçé à la meme distançe.Normalement le champ reçu
    doit augmenter.Au fur et à mesure il y aura lieu de réduire la longueur des coupes (5mm)
    Tu recoupes donc jusqu'à arriver
    à un point ou le niveau du champmétre se met à baisser.
    Tu stoppes tes coupes à ce moment là.
    L'antenne est accordée (à 5 mm prés).
    invite51ae8ee2
    merci pour tes infos ces sympas par contre si il y a d autre personne qui ont des explications a me founir n hesiter pas
    merci d avance @+
  1. besoin d aide svp
    Par inviteee47be4a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 20/10/2007, 13h59
  2. besoin d'une aide svp
    Par invite0e9d082c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 13h49
  3. besoin d aide svp
    Par invite51ae8ee2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 21h40
  4. besoin d aide en electronique svp
    Par invite45ec40b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2006, 23h31
  5. Besoin de votre aide svp!!
    Par invite4cd4a3c3 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 31/03/2005, 16h20
