VB.net---Arduino
VB.net---Arduino
    invite19a844bd
    VB.net---Arduino
    Bonjour tout le monde,
    Les codes ci-dessous me permettent d'afficher la valeur analogique d'un potentiomètre sur une interface graphique en VB.net.
    Code Arduino:
    Code:
    int rv=0;
    void setup()
      Serial.begin(9600);
    void loop()
      rv=analogRead(A0);
      //0-1023 >>> 50-99
      rv=map(rv,0,1024,50,100);
    //en envoyant les valeurs par le serial, ce dernier va les convertir en ASCII code---> on convertie les valeurs en String.
      String s = String(rv);
    //Serial.write ne reçoit pas des objets de type String en les envoient alors caractère par caractère
      Serial.write(s[0]);
      Serial.write(s[1]);
      Serial.println();
    Code VB.net:
    Code:
    Public Class Form1
        Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
            SerialPort1.Open()
        End Sub
        Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
            Timer1.Start()
        End Sub
        Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
            SerialPort1.Write(Chr(10))
            Dim s As String
            Try
                s = SerialPort1.ReadLine
                TextBox1.Text = s
            Catch ex As Exception
            End Try
        End Sub
    End Class
    Le problème que j'ai c'est que si la valeur à afficher contenait des virgules, que dois-je modifier dans mes programmes?
    Je compte sur votre aide.
    Dernière modification par Antoane ; 02/05/2015 à 07h48. Motif: Remplacement balises quote par code
    invite19a844bd
    Re : VB.net---Arduino
    J'ai une interface comme la suivante:
    Nom : interface.PNG
Affichages : 98
Taille : 8,7 Ko
    La valeur doit être affiché sur le textBox
    invite1d577638
    Il faut déjà savoir si coté arduino il envoie des nombres à virgule... Que dit le moniteur série ?
    Commence déjà par modifier dans ton code arduino ta variable entière en autre chose... Float ou double par exemple.
    invite19a844bd
    @ Yoruk, merci, ça a marché
  1. Kit Arduino
    Par invite2f9c4d5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2015, 19h46
  2. Carte Arduino UNO R3 ou Arduino Mega 2560 R3 ?
    Par invite94b5085f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2015, 15h36
  3. Arduino anti rebond avec arduino
    Par invited0bffa74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2014, 17h04
  4. RX et TX sur arduino
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2014, 07h50
  5. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 17h24
