svp est ce que vous pouvez m'explique comment bloquer un mosfet?
et comment le rendre passant par la suite ?
pour appliqué la technique proposé par: droulfred?
30/04/2015, 13h07
#2
invitee6c3c18d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 136
Re : Comment bloquer un transistor MOSFET?
Bjr. Simplement en inversant le niveau logique de commande (à la grille), on peut pas faire plus simple en fait.
30/04/2015, 13h10
#3
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par fifi2015
Si tu ne peut pas inverser la tension de grille, un simple court-circuit gate-source le bloquera (ou appliquer le potentiel de source sur la grille). En théorie, etre en dessous de son VGS_THR suffit.
03/05/2015, 21h18
#6
invite9dad161e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
13
Teste d'un MOSFET?
Bonsoir tout le monde; est ce que vous pouvez m'expliquer comment tester ce mosfet dont je vous joint sa datasheet?
sachant que j'ai fait ses mesures avec le multimètre en mode teste de diode voici les résultats:
1-
Grille(-) source (+)= circuit ouvert
2-
Drain (+) source(-)= Circuit ouvert
3-
drain (-) source(+)= une tension de 504 mV
4-
gate (+) source(-)= circuit ouvert
5-
drain(+)source(-)= court circuit
drain(-) source(+) court circuit
je sais pas est ce que c'est suffisant a conclure que mon mosfet fonctionne correctement ou bien je doit appliquer une tension externe ????
je vous remerciez d'avance pour vos réponses
03/05/2015, 21h29
#7
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
35
Messages
19 599
Re : Teste d'un MOSFET?
Les discussions en doublon ont été fusionnées, merci de ne pas ouvrir de nouveau topic sur le même sujet.
Bonne soirée.
04/05/2015, 00h38
#8
invitee6c3c18d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 136
Bsr. Pour un mosfet qui est OKAY sa Grille ne conduit jamais vers les autres. Le substrat de la diode parasite (et/ou ajouté) conduit toujours en direction inverse du Channel.
04/05/2015, 00h49
#9
invite519aafc0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
487
Pour tester ton MOSFET tu doit polarisé sa grille soit en + ou en -.
En gros + vers la charge,charge vers le drain source vers le -.
Pour polarisé la grille : + interrupteur,interrupteur grille,grille résistance 10K (a tester bien sur je dit ça comme ça pour exemple),résistance 10K au -.
