Quelles sont les valeurs de ces condensateurs....?
    inviteca6c7d55
    je ne viens plus très souvent sur ce forum, mais je sais qu'en cas de besoin je peux certainement trouver une réponse à mes questions.
    En ce moment, un ami m'a confier un générateur d'impulsion HT (env.10kV) pour un enclos de cheval.
    Marque CHAPRON LEMENAGER - Type: SEC Spécial 10000
    Platine électronique: SECLOS - type: K10-k8
    Il s'agit d'un boitier alimenté par le secteur (240Vac).
    J'ai identifié un condensateur en défaut, mais je ne sais pas lire sa valeur et mes recherches sur internet n'ont pas été concluante.
    J'ai tenté de le remplacer par un autre (type MKT) l'appareil à repris gout à la vie mais l'impulsion délivré par la HT est trop faible. J'en conclu que mon diagnostic n'est pas erroné mais peut être pas complet car je suspecte aussi la viabilité d'un autre condensateur beaucoup plus imposant raccordé sur les bornes HT.
    Pouvez vous m'aider à identifier les valeurs de l'un est de l'autre à partir des photos jointes?
    Le plus petit, celui que j'ai remplacé par un MKT les dimensions sont longueur 32mm Ø16,5mm
    Pour le plus imposant dont la gaine extérieure est en alu les dimensions sont : 116xØ45
    Merci par avance de vos suggestions.
    inviteede7e2b6
    Re : Quelles sont les valeurs de ces condensateurs....?
    un détail toutefois....
    je ne suis pas sur que les interventions "amateur" sur ces équipements soit
    acceptées (depuis quelque temps) au risque de faire perdre l'agrément.
    bref , renseigne-toi sur ce sujet
    inviteca6c7d55
    Merci pour l'avertissement, je viens de vérifier, tu as raison. Ces appareils sont soumis à un examen de type par un organisme vérificateur agréé par l'Union Européenne.
    Je ne vais donc pas donner suite à ce dépannage. Il devra en acheter un autre.
    Par contre pour ma curiosité personnelle sais tu quelles sont ces valeurs...?
    Bjr à toi,
    J'y lis une date ( si je ne me trompe), un pourcentage (10%), une référence mais pas d'indication de capacité et de tension ?
    Rien d'autre d'imprimer sur ce condo ?
    Bonjour pmpzt et tout le groupe
    Citation Envoyé par pmpzt Voir le message
    ... tu as raison. Ces appareils sont soumis à un examen de type par un organisme vérificateur agréé par l'Union Européenne.
    Je ne vais donc pas donner suite à ce dépannage. Il devra en acheter un autre ...
    Sage décision. Peut-être peut-il le faire réparer dans le réseau du distributeur qui doit être habilité à le faire.
    ... pour ma curiosité personnelle sais tu quelles sont ces valeurs...?
    Pas la moindre idée, d'autant qu'on ne sait pas ce qu'il contient, au juste.
    Comme il n'y a plus rien à dire de plus, autant fermer, comme c'est l'habitude.
  1. Déterminer pour quelles valeurs de z, les points d'affixe i,z et iz sont alignés.
    Par invite697b6d32 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/10/2014, 22h13
  2. Que sont ces condensateurs?
    Par invite3a6b5585 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2011, 22h05
  3. Débutant => Quelles valeurs ont ces 2 condos ?
    Par inviteb014f6d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 18h25
  4. valeurs condensateurs
    Par invitef7ffdcf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2007, 13h08
  5. Valeurs condensateurs
    Par invite7160c7db dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 20h30
