PWM dspic33f
PWM dspic33f
    invite21ace5e2
    PWM dspic33f
    Je voudrais effectuer 3 PWM pour un onduleur avec un dspic33f256gp710A et sa carte board explorer16. Je ne sais pas trop comment m'y prendre pour l'instant. Je devrai utiliser les output compare. Cependant je vois dans la datasheet que seulement 2 timers sont possibles (timer 2 et 3).
    J'aimerais donc savoir avec vos expériences si je suis sur la bonne voie ? J'ai aussi du mal avec le déphasage des pwm. Je pensais décaler le start des timers.
    Marc
    invite21ace5e2
    Re : PWM dspic33f
    up please !
    Re : PWM dspic33f
    Prend un µC avec 3 sorties PWM.
    invite21ace5e2
    Re : PWM dspic33f
    Bonjour merci pour votre réponse,
    je crois que je vais faire cela oui mais ça me fait racheter un uc.
    Mais concrètement, est ce que cela serait faisable ? Parce qu'il n'y a pas le module high speed PWM où l'on peut jouer sur la rapport cyclique, le déphasage etc par de simple registre
    Je ne referais plus la même erreur la prochaine fois
    Marc
    Re : PWM dspic33f
    Pour piloter un brushless un DSP est indispensable (certains sont conçus pour ça)
    Si c'est juste pour des DC un 8 bits suffit bien.
    invite21ace5e2
    Re : PWM dspic33f
    En fait c'est juste pour piloter un onduleur triphasé sans rien derriere juste avec un charge RL.
    Re : PWM dspic33f
    Jamais fais ça !
    invite21ace5e2
    Re : PWM dspic33f
    J'ai acheter ce pic là : dsPIC33EP512GM710
    Je voulais savoir juste par curiosité ce que signifie le sigle GM en fin de référence ?
    Je connais MC (Motor Control) et GP (General Purpose il me semble) mais pas le GM.
    Marc
    spown
    Re : PWM dspic33f
    GM7 = General Purpose plus Motor Control Family
    10 = 100/124-pin
    tu as tout dans le datatsheet pages 539.
    invite21ace5e2
    Re : PWM dspic33f
    OK
    Merci beaucoup
    Marc
  1. Convertisseur AD différentiel - dsPIC33f
    Par invite53933c2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2011, 22h06
  2. Programmation Dspic33f
    Par didou1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2011, 16h44
  3. Pic 24f ou DsPic33f ?
    Par invite624dc4b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2011, 15h10
  4. dsPic33F et bus CAN
    Par invitebd0c1fdf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2010, 23h58
  5. Programmateur DSPIC33F
    Dernier message: 10/12/2009, 12h07
