Composant neuf HS
Composant neuf HS
    HAYAC
    Composant neuf HS
    Mon petit probléme du jour, je viens de commander 10 drivers d'alimentation à découpage IR21531D.
    Sur les 10 commandé aucun ne fonctionne ???
    Et ce n'est pas le montage qui est en cause car avec l'un des drivers d'origine ça fonctionne
    Il y aurait-il une importance sur les autres marquage qui m’échapperait ?
    Je vous remercie d'avance,
    ps: avant que j'envoie une demande de remboursement de principe à mon fournisseur ...
    Jack
    Re : Composant neuf HS
    Ca n'a peut-être aucun rapport, j'ai déjà entendu parler de composants factices achetés sur des sites chinois. Ces composants imitent le composant original mais ne possèdent aucune puce,
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Bjr Jack,
    Effectivement de beaux transistors qui encapsulent du...vide !!
    Et il n'y apas q QUE les composants électroniques...le médical y est AUSSI...sujet.
    HAYAC
    Merci Jack,
    C'est effectivement bien possible car apres lecture de datasheet les autres code seraient la date et le lot.
    Ce qui me semble étonnant c'est que mes achat chinois je les fait sur Utsource, qui me semble sérieux, enfin jusqu'à présent.
    HAYAC
    Autre point bizarre,
    Lorsque je test (au diode mètre) les composant ils ce comporte comme l'original.
    Étrange ...
    luc_1049
    Voir du coté du date code sont ils tous issus du même , sont ils bons ?
    Coté utilisation ces circuits sont il très sensibles aux ESD, dans ce cas avez vous négligez ces contraintes ?
    Le circuit est il soudé c'est du dil ? Toutefois, il est normalement moins sensible au non respect des contraintes de stockage en atmosphère contrôlée.
    Cela marche avec un des circuits d'origine :
    => L'un des circuits est peut être plus tolérant aux erreurs de votre montage.
    HAYAC
    Bonjour Luc_1049,
    Pour ce qui est de la date et du lot ils sont identique,
    Pour les ESD, pas de problème, normalement, le transport c'est fait sous sachet anti-statique, le montage avec mise à la masse du circuit sur tapie et gents...
    Pour ce qui est de sa fixation, il est monté sur support afin d'éviter soudage et dé-soudage (bonne initiative aucun des 10 ne fonctionnent ).
    Enfin pour les erreurs du montage je doute c'est du MARKBASS, ils sont sérieux les italiens.
  1. peinture mono composant , bi-composant ou tri composant
    Par invite4c5b6075 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2012, 16h01
  2. [MATLAB] système de neuf équations à neuf inconnues
    Par invite074d3e85 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 30/03/2011, 15h22
  3. fax et neuf box
    Par kuznik dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/04/2009, 16h11
  4. pc neuf lag...
    Par invite9d765c85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2008, 16h57
