Recherche exercices corrigés : diodes, transistors... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    invitee6c3c18d
    Re : Recherche exercices corrigés : diodes, transistors...
    et le pdf alors t'as lu ? t'as kiffé ?
    invitec3e7c864
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    il n'a pas marché
    invitee6c3c18d
    comment ça pas marché ?
    invitec3e7c864
    je ne sais pas pourquoi
    invitee6c3c18d
    le sort s'acharne sur toi on va dire
    invitec3e7c864
    des pièces jointe ça te tente ?
    invite14532198711
    Le pdf de Ranarama est pas mal pour avancer.
    juste une question, cette formation, tu l'a débuté quand ?
    vu l'échéance de ton exam tu ne dois pas etre débutant non ?
    à minima tu dois pouvoir expliquer les condos, après, suit le fil d'ariane qu'on ta donné, tu as tout les outils pour résoudre ton problème.
    Expose tes résultat, on te corrigera et expliquera si tu te trompe.
    invitee6c3c18d
    Citation Envoyé par EMaestro Voir le message
    le voilà ..
    invitec3e7c864
    Merci ! !
    invitec3e7c864
    pièces jointe très riche merci,dans la page 9 j'ai trouvé un exo pareille que le mien,et ils ont utiliser la formule du diviseur de tension pour trouver Vce, comment ça, et pourquoi ils ont soustrait 0.7V ?
    invitee6c3c18d
    Mais de rien..
    c plutôt page 12 jusqu'à 15
    pas pour rien que j'ai posté celui-ci
    invitec3e7c864
    Exemple 2 page 9
    invitee6c3c18d
    Je parlais des pages du pdf pas de l'imprimé
    Cet Exemple 2 page 9 (de l'imprimé) contient une coquille à mon avis car ici car il néglige d'office Ib en parlant de pont diviseur (omg!) alors que l'énoncé ne l'autorise pas à le faire. En page 12 jusqu'à 15 (du pdf) il y a la méthode correcte dans ce cas de figure et c via Thévenin. Mais peut être ton prof confond les deux méthodes également
    Sur ce, bonne soirée
    Antoane
    Responsable technique
    L'utilisation du pont diviseur est effectivement une simplification, d'autant plus valide que le courant dans le pont diviseur (10k+20k) est grand devant le courant de base du NPN.
    Passer par le théorème de Thévenin donnerait un résultat plus précis mais étant donné :
    - le surcoût de travail ;
    - les autres approximations du montage (valeur du gain β du transistor, valeur du Vbe) ;
    - que l'erreur est relativement faible : β*5k/10k >> 1
    le jeu n'en vaut, souvent, pas la chandelle. Ce type de circuit est d'ailleurs généralement utilisé lorsque l'approximation est valide, de manière à ce que le point de repos dépende peu des différents paramètres du montage (β en particulier).
    Négligeant donc ce courant de base, le potentiel sur la base du NPN est de 30*10/(20+10)=10V.
    Le potentiel sur l'émetteur est alors, d'après la loi des mailles, égal à celui sur la base moins la tension entre la base et l'émetteur. Celle-ci, svt notée Vbe, vaut toujours environ 0.7V.
    invitec3e7c864
    Bonsoir,merci pour la réponse
    si tu peut s'il te plait simplifier un peu,je n'arrive pas à bien comprendre ce que tu tend à dire.
    Antoane
    Désolé, seule la fin est pour toi, EMaestro :
    Négligeant donc ce courant de base du NPN, le potentiel sur la base du NPN est de 30*10/(20+10)=10V.
    invitec3e7c864
    mais comment peut-on utiliser Thévenin sachant que le transistor est un dipôle non linéaire ?
    Antoane
    Tu ne l'appliques pas sur le transistor, uniquement sur les R de 10 et 20k (et l'alimentation). Tu remplaces tout ceci par son équivalent.
    invitec3e7c864
    Donc personne n'a d'idée sur les rôles des capacités ?
  1. Transistors, Diodes
    Par invite41a5f026 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2013, 15h24
  2. exercices corrigés transistors
    Par invite402e4a5a dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2010, 14h31
  3. recherche exercices corrigés transistor bipolaire
    Par invitecd92e1fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2010, 11h47
  4. Exercices corrigés !!
    Par ichigo01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2010, 15h18
  5. diodes et transistors
    Par invite4de3cfb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 14h29
