Tension et difference de potentiel.
    invite0bdb1463
    Bonjour , j'ai une question qui m'agace un peu , quand on parle de calcul de tension en 1 point cela veut dire entre le point demandé et la masse V=0 ?
    quand on parle de difference de potentiel cela veut dire entre 2 point de potentiel different .
    le sens du courant est du potentiel le plus faible vers celui le plus fort ou l'inverse ?
    invitef29758b5
    Re : Tension et difference de potentiel.
    Salut
    Citation Envoyé par kernelox Voir le message
    Non cela ne veux rien dire .
    On mesure la tension entre deux points .
    C' est pour ça que le voltmètre est muni de deux fils .
    invite14532198711
    tension ou potentiel, c'est un peu la même chose;
    En général c'est un abus de langage, on parle de tension quand c'est par rapport au référentiel (0V), tu peux assimiler ça à l'altitude d'une montagne.
    La différence de potentiel c'est quand on mesure une tension entre 2 points (un peu comme la hauteur d'un immeuble).
    Le courant va toujours du potentiel le plus fort vers le plus faible (à supposer que le référentiel soit le même), un peu comme une cascade d'eau, ça va du plus haut vers le plus bas.
    Edit, comme dit Dynamix, dans tout les cas il faut quand même 2 fils sur l'appareil de mesure pour mesurer.
    invite0bdb1463
    merci beaucoup pour vos réponses .
    Pour mesurer une tension sur un schéma electrique , quelle sont les methodes à utiliser , je me perd quand il y a beaucoup de fils en paralleles ou des lorsqu'on rajoute des amlificateurs ou des transistors .
    merci pour l'aide .^^
    invite14532198711
    Ba en faite tout dépend de ce que tu cherches à mesurer...
    dans une maison aussi il y a plein de fils partout, à voir si c'est raisonnable de planter ton multi dans la prise du lave vaisselle pour mesure la tension de la lampe de la chambre.
  1. Tension et différence de potentiel
    Par invite8724f746 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/06/2015, 23h08
  2. Différence de potentiel
    Par invitec81211c2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2014, 20h31
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 21/12/2013, 11h51
  4. Comparer différence de potentiel avec tension de référence
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 14h29
  5. différence entre potentiel zeta et potentiel de membrane
    Par invite5e3ba9f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2007, 13h50
