renseigement a porpos circuit imprimé
    invite994a4cfd
    Bonjour tout le monde , mon probléme est le suivant :
    j'ai réalisé un circuit imprimé pour mon afficheur LCD 2*16 avec une carte ARDUINO Uno ,
    j'ai oublié de faire la piste entre le le VCC el le potentiométre du contraste
    lorsque je relie cette dérniére par un fil et que je connecte mon arduino , la carte s'éteint
    je crois que c'est un probléme de courant au niveau de la division entre les pistes de cuivre et le fil
    quelqu’un peut m'aider je peux plus refaire une autre carte !
    invite14532198711
    Re : renseigement a porpos circuit imprimé
    est-ce que tu as essayé de connecter ton fil avant de mettre l'ensemble sous tension ?
    invite994a4cfd
    oui j'ai déjà essayé , j'ai méme esseyé de faire une alimentation externe par USB pour le vcc du poteniométre seul , mais rien qui se passe :/
    Citation Envoyé par souma-electro Voir le message
    Bjr à toi,
    AVANT de tout griller, il serait bon de voir EXACTEMENT ce que tu as fais (photo, croquis...etc..)
    Tu dis ma carte s'éteins:comme visualises tu que la carte...."s'éteins".... ou bien est ce l'AFFICHEUR qui s'éteins ?
    On ne sait COMMENT est cablé ce potentiométre , et de quelle..valeur ?
    Dernière modification par f6bes ; 10/05/2015 à 14h35.
    invite994a4cfd
    Bon voila pour mieux expliquer le problème ,
    il ya une photo de l'application sur plaque d'essai qui marche trés bien
    ensuite le pcb ou les deux croix en rouge c le fil que j'ai oublié de faire la liaison et enfin le circuit maintenant que j'ai soudé un fil mais rien qui se passe alors que la carte s'éteint après une seconde du branchement par USB ( j'ai désouder le fil vu que j'ai pas réussi a corriger le problème)
    f6exb
    Le brochage de ton afficheur correspond à ça ?
    http://electroremy.free.fr/elec-info-lcd.html
    Y'a pas une erreur de polarité ?
    invite994a4cfd
    Oui , il est exactement comme ça avec deux autres broches ANODE et CATHODE pour l'alimentation de l'afficheur
    sur plaque d'essai , quand je fais le câblage il marche très bien
    f6exb
    J'ai l'impression qu'il y a une inversion au niveau de l'alimentation du LCD. Tu as mesuré au multimètre ?
    La première pin est le -.
    Dernière modification par f6exb ; 10/05/2015 à 16h12.
    invite994a4cfd
    sans brancher les 3 pins du contrastes L'LCD s'allume sans aucun probléme
    voila une photo pour mieux expliquer le branchement
    f6exb
    Ce qui est marqué Vcc +5V potentiomètre est bien relié à la pin 1 du LCD ?
    invite994a4cfd
    aaaaaaaaaahh , apparament je me suis trompé dans ce truc je dois inverser le 1 et le 2 ?
    es ce que je peux le corriger sur le circuit avec dé soudage
    f6exb
    Tu coupes les pistes au cutter et tu croises avec des brins de fils.
    invite994a4cfd
    je vais faire ce truc , je vous montre le résultat , merci beaucoup pour votre aide
  1. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 18h41
  2. circuit imprimé
    Par invite925cc68e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 11h26
  3. circuit imprimé
    Par invite177078b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 21h41
  4. Circuit imprimé
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 09h49
  5. circuit imprimé
    Par invite6720c03f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2006, 19h47
