Schema fin de course
    invite4cb72f32
    Post Schema fin de course
    Bonjour;
    j'ai construit ce WE un meuble permettant de lever une télévision pour l'intégrer à une commode quand celle-ci n'est pas nécessaire.
    un peu de ce style-là:
    http://cdn-maison-deco.ladmedia.fr/v...n-miroir-!.jpg
    J'ai fixé deux fins de course en bas et en haut de la glissière permettant de faire lever la tele.
    Il y a un contact sec NO et un NF.
    Je desire à l'appui d'un bouton poussoir faire monter ou descendre la télévision suivant l'État de c'est fin de courses.
    Je dispai'une alimentation de PC (5V 0V 12V continue)
    Je ne suis pas arrivé à créer un schéma simple pour résoudre mon problème.
    Pouvez-vous m'aider?
    Je vous en serais reconnaissant
    Garrygarry
    invitee05a3fcc
    Re : Schema fin de course
    Sujet traité des dizaines de fois sur le forum sous le titre "porte de poulailler" :
    http://forums.futura-sciences.com/el...tomatique.html
    invite4cb72f32
    Bonjour;
    Merci de ta réponse grâce a ça j'ai pu trouver un schéma qui me correspondait a moiter.
    Pièce jointe 281325
    Je suis d'accord avec ce schéma mais quesque je peut mettre a la place de leur capteur de luminosité?
    J'ai un bouton poussoir mais l’idéal serai de le faire tenir via un auto-maintien jusqu’à se que les fin de course soit déclencher... malheureusement il sont deja pris.
    Merci pour ta futur réponse
    invitee05a3fcc
    Tu rajoutes un truc de ce genre :
    Nom : Relais_Poussoir_On_Off.jpg
Affichages : 483
Taille : 9,0 Ko
    invite4cb72f32
    Je suis désoler de revenir a la charge mais je n'arrive pas a cree un schéma avec deux fin de courses qui sélectionnerais le sens du MCC quand on appuie sur un bouton poussoir...
    Pouvez vous m’éclairer?
    Et merci d'avance
    invitee05a3fcc
    En #2, tu as des schémas qui marchent
    Ta pièce jointe en #3 ne passe pas ....remet la !
    invite4cb72f32
    Merci de me répondre.
    J'ai deja regarder les différents schéma mais, je n'arrive pas a en trouver un qui corresponde a mes exigence...
    Les voila:
    Avec un appuie sur un bouton poussoir si la tele se trouve en bas elle devra monter si elle se trouve en haut elle devra descendre sans que je reste appuyer.
    Donc pas d'inter crépusculaire...
    Voila mon schéma que je viens de penser a l'instant ( pour faire descendre la télévision)
    Dit moi se que tu en pense (désoler pour la qualité)
    Nom : schema.png
Affichages : 703
Taille : 8,2 Ko
    merci d'avance
    Bonjour garrygarry et tout le groupe
    Citation Envoyé par garrygarry Voir le message
    ... Avec un appuie sur un bouton poussoir si la tele se trouve en bas elle devra monter si elle se trouve en haut elle devra descendre sans que je reste appuyer ...
    Hum hum. J'ignore encore quel a été ton schéma de départ, mais celui que tu proposes ne pourra jamais convenir.
    Ton moteur est continu, donc son sens de rotation dépend de la polarité de son alimentation.
    Tu dois donc inverser cette polarité entre la montée et la descente. Ce n'est pas le cas de ton montage actuel.
    inviteede7e2b6
    pas besoin de transistors dans un tel montage.
    deux relais suffisent
    invite4cb72f32
    Bonjour PIXEL,
    Merci de prendre mon sujet a coeur.
    Je n'arrive pas a trouver un relais de 15A 12V sur le web.
    De plus, je ne dispose que de deux interupteur de fin de course (un en haut un en bas)
    Es-ce que tu peut me proposer un circuit qui marche?
    Je te remercie
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas cherché beaucoup .... http://fr.farnell.com/te-connectivit...cro/dp/9659021
    http://www.farnell.com/datasheets/1785169.pdf
    Mais tu regardes au moins les liens qu'on te donne ? le schéma #14 de mon lien cité en #2 ........ je pense que non !
  1. transcription d'un schéma en schéma électronique
    Par invite82785cfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2011, 22h55
  2. Schéma
    Par invite6cd33959 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2011, 15h44
  3. schéma
    Par SOMSAR59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 01h54
  4. S.V.P. aide pour schéma de principe, schéma d’implantation,.
    Par jojogigi dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 13h47
  5. schema tv
    Par invite04ad5632 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2003, 19h14
