Pb Thermostat d ambiance sans fil
    inviteb0aa3e66
    Voila mon problème j'ai un thermostat d'ambiance sans fil pour ma chaudière gaz :
    Il n'affichait plus rien donc n’était plus opérationnelle j'ai d'abord cru que c’était les piles, j'ai procédé a leur remplacement mais toujours rien.
    Le soir quand je suis rentré il refonctionnait j'ai remarqué qu il était très chaud car je l'avait laissé face a la fenêtre au soleil il affichait d’ailleurs 35 degrés, j'ai donc cru qu'il était réparé mais le lendemain matin plus rien d'affiché a nouveau.
    je l'ai mis dans le jardin au soleil et 5mns après il refonctionne, pendant quelques minutes, je l'ai ouvert et puis chauffer avec un sèche cheveux et la il refonctionne tous de suite pendant quelque heures puis s'éteint a nouveau de quoi pourrait provenir ce problème très bizarre ??? (soudure sèche ???)
    inviteede7e2b6
    Re : Pb Thermostat d ambiance sans fil
    hello , probable défaut de l'afficheur LCD
    c'est mort hélas
    paulfjujo
    Les afficheur LCD ont un parametrage en fonction de la temperature ..
    accessible via l'init du LCD ..donc via le programme du MCU pilotant l'afficheur.
    donc à priori innacessible.
    Voir si il y a un reglage du contraste ,via un potar ?
    en deplacant ce point de reglage..
    ou y a-t-il aussi une compensation de contraste en fonction de la luminosité ambiante ? ..
    inviteb0aa3e66
    si le cristaux liquide est hs alors pourquoi dés que je chauffe le circuit imprimé il refonctionne ??
    inviteede7e2b6
    certains trucs repartent à la chaleur..... mais comme c'est inutilisable
    inviteb0aa3e66
    ou puis je acheter un cristaux liquide pour le remplacer ??
    inviteede7e2b6
    nulle-part AMHA ce sont des modèles spécifiques.
    et , si tu trouves , ça coutera plus cher qu'un appareil neuf.
    tu peux toujours demander au distributeur de la marque
    inviteb0aa3e66
    OK merci beaucoup.
    Je vais réinvestir alors.
    inviteede7e2b6
    regarde chez bricomerlincastodépot....
    y'a souvent des promos
  1. thermostat d’ambiance sans fil chaudière gaz
    Par invitea3d17c3c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2015, 17h06
  2. Thermostat d'ambiance sans fil
    Par invitee6fe08b9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/01/2012, 09h40
  3. Thermostat d'ambiance sans fil
    Par fix_k dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/12/2010, 21h02
  4. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
