Choix moteur
Choix moteur
    invite4c8f3954
    Choix moteur
    Bonjour, au cours d'un projet je suis amené à choisir un moteur pour le fixer au tambour qui enroulera le câble de levage d'une charge de 200 kg, à une vitesse comprise entre 0.04 et 0.1 m/s, j'ai calculé une puissance de 350 w avec une certaine sécurité et pour un tambour de 130 mm je dois avoir une vitesse de rotation qui depasse pas 10 tr/min.
    vu que le déplacement doit etre precis je crois qu'il faut choisir un pas à pas (je crois ) si vous pouvez m'aider.
    inviteede7e2b6
    Re : Urgent : aide au choix moteur
    un PàP c'est du rêve pour faire une grue....
    un bon gros motoréducteur fera le travail , avec des capteurs ad-hoc
    invite4c8f3954
    oui c'est ça, mais vu l'espace dispo 150*150*150 je sais pas si je pourai trouver ce que je cherche :/
    inviteede7e2b6
    vois les tacalogues des fournisseurs , ou convoque un commercial....
    on le fera pas à ta place
    invite4c8f3954
    système de déplacement
    je suis en train de faire l'étude d'un système que je serais par la suite amené à le déplacer sur des distances précises, pour ce faire je ne sais pas quel type de moteur qui sera capable de réaliser des petits déplacements précis et qui sera facile en programmation.
    merci d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : système de déplacement
    et ben , avec ces précisions , c'est du gâteau
    Ceci n'est pas une réponse mais une préparation en vue d'une fusion.
    À présent, la fusion est effective.
    La charte interdit les doublons.
    Le sujet qui avait déjà été ouvert sur le même thème, abandonné, semble refaire surface, c'est pourquoi la fusion a été effectuée.
    Je rejoins PIXEL sur le fait que la question, reposée, sans les précisions indispensables, ne peut mener à rien.
    Dernière modification par gienas ; 29/07/2015 à 12h51.
    invitef625d7cf
    Citation Envoyé par omarioss001 Voir le message
    ... réaliser des petits déplacements précis et qui sera facile en programmation...
    En principe tu viens de décrire un moteur pas à pas.
    invite4c8f3954
    Re : Choix moteur
    oui j'ai bien pensé à un pas à pas, mais il faut que je détecte lorsque je suis en butée et je n'ai pas de possibilité de mettre des capteurs, je compte sur le contrôle de saut de consommation (suivi intensité qui est facile sur des mcc ) pour en détecter, est ce que ça sera aussi possible sur un pas à pas ?
    invite4c8f3954
    Re : Choix moteur
    Bonjour Gienas, c'est pas du tout le même projet avant c'était du lourd maintenant c'est totalement différent c'est un petit moteur à commander
    arsene de gallium
    Re : Choix moteur
    Bon maintenant il faut des fin de course !!!
    Et si tu nous disais, plan et schéma à l'appui, le fonctionnement de l'ensemble ?
    Ce n'est pas en donnant des morceaux du projet petit à petit que ça va avancer: il faut une vision global.
    Il faut aussi indiquer les efforts et les dimensions des élements.
    La programmation on s'en fout pour l'instant: la programmation vient toujours en dernier comme le cablage.
    invite4c8f3954
    Re : Choix moteur
    oké
    un petit moteur qui va grâce à un système de transmission entraîner un certain corps en déplacement linéaire, il doit tout d'abord aller en butée et puis reculer d'une distance à préciser selon certains paramètres variables ( kelkes mm ).
    le corps et léger (50g) donc petit couple à fournir.
    dimensions dispo pour moteur (40*40*30).
    pour la détection de butée je sais pas si je peux compter sur le contrôle intensité sur des pas à pas.
    j'espère ça commence à être un peu clair
    invitef625d7cf
    Re : Choix moteur
    Tu ne peux vraiment pas mettre un micro switch en butée ?
    Détecteur à effet hall, ce serait possible ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Choix moteur
    Citation Envoyé par Pauldair Voir le message
    Ce serait la solution la plus simple et fiable.
    Néanmoins, si ce n'est pas possible, il doit être possible de détecter si le moteur tourne ou non en regardant l'allure (vitesse de montée) du courant circulant dans les bobines et/ ou en mesurant la tension induite dans les bobines non alimentées.
    Je ne l'ai jamais fait.
  1. Choix d'un frein moteur (moteur tout types, de faible puissance) externe
    Par invitec2df01ca dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/10/2014, 22h04
  2. Moteur /définition terme/ choix du moteur/
    Par invitefbb89ee3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2014, 19h23
  3. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Par invite72371e24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 14h07
  4. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Dernier message: 13/02/2009, 16h50
  5. calcul de mon couple moteur et choix de mon moteur
    Par invite8b39ea6d dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/05/2007, 13h45
