Transistor (Question Débutant)
    invite40c695fd
    Unhappy Transistor (Question Débutant)
    Je suis actuellement étudiant et je m'intéresse beaucoup à l'électronique.
    Je débute dans le domaine et récemment j'ai essayé de faire fonctionner mon premier transistor.
    Malheureusement, à part le fait que ma Led s'allume, je n'arrive à rien.
    Vous pourrez me dire que mon transistor est alors "saturé" et que c'est ce que je recherche... Mais même en essayant de faire en sorte que la Led ne s'allume pas, celle-ci s'allume.
    Voici donc une photo de mon montage :
    Nom : fs_1.jpg
Affichages : 172
Taille : 220,3 Ko
    Données :
    L'Arduino ne sert qu'a alimenter le montage en 5VDc;
    Les résistances ont une valeur de 220 Ohms;
    La Led bouffe environ 40mA;
    La masse est située au - de la Led;
    Le + est situé au niveau des trois fils reliés entre eux;
    Le transistor est un C5478 (Lien du datasheet : http://www.datasheet-pdf.com/datashe...C5478.pdf.html )
    Mes sources pour apprendre à se servir d'un transistor : http://robert.cireddu.free.fr/SIN/Les%20transistors.pdf
    Voilà je pense ne rien avoir oublié, en espérant recevoir une réponse Merci d'avance !
    Dernière modification par Antoane ; 28/07/2015 à 18h01. Motif: Réparation PJ
    invitee05a3fcc
    Re : Transistor (Question Débutant)
    Bonjour et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Mortufac Voir le message
    A priori, ta pièce jointe est mal passée (remets là).
    PS: c'est pas une photo qu'il faut, mais un schéma
    invite40c695fd
    Ok je vais essayer de créer un schéma à peu près potable d'ici 5min je le met en ligne
    invite40c695fd
    Et voici un schéma à la "vite-fait" qui devrait néanmoins suffire
    Nom : DSC_0097.jpg
Affichages : 173
Taille : 137,9 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 28/07/2015 à 18h17. Motif: Suppression PJ en double.
    invitee05a3fcc
    Non, tu es en montage collecteur commun.
    Si tu veux piloter ta LED avec un faible courant sur base en On/Off ,il faut un montage émetteur commun
    Voir page 3 et 4
    Et avec 220 ohm, il ne passe pas 40mA dans la LED
    invite40c695fd
    Merci de ta réponse, si j'ai bien compris, mon transistor ne convient pas à cet usage ?
    Comment as-tu su que j'étais en collecteur commun ?
    invitee05a3fcc
    Ton schéma ne convient pas à cet usage
    En regardant ton schéma ! Compare le à celui page 3 et 4 . La sortie est sur le collecteur. Ta sortie est sur l'émetteur.
    Kissagogo27
    Bonjour, le 2SC5478 semblerait être en boitier TO220 , là c'est plus le boitier d'un BC547B , qui a un beta de 200 a 450 selon son pdf http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...CS/BC547B.html
    si vous calculez le courant Ib vous trouvez combien ?
    invite40c695fd
    Oh je vois,
    Je pensais que la sortie du transistor (là ou il envoie le jus quand il était saturé) était forcément l'émeteur.
    Je vais essayer comme tu m'as conseillé même si physiquement je ne vois pas la différence entre mettre la led avant ou apres le transistor
    invite40c695fd
    je finis ma partie de LoL et je calcule ça
    invite40c695fd
    Je crois avoir eu une révélation !
    Une simple question : si je fais passer un courant plus fort dans la base que dans le collecteur, est-ce que la Led s'allume ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Attention !
    Le Hfe d'un transistor, ce n'est pas le gain en saturation !
    Et page 3 et 4 , il raconte des âneries : Il faut lire la datasheet (par exemple) :
    Nom : Beta Daudet.JPG
Affichages : 145
Taille : 73,5 Ko
    On voit la grosse différence .....
    Kissagogo27
    je fais peut être une mauvaise traduction de " DC current gain " mais avec un Hfe devant et non un beta ça me fait tjrs tiquer, mais là ... Hfe ? beta ? H21 ?
    sûr qu'en saturation j'suis en accord avec la conclusion faite
    invitee05a3fcc
    Y a pas à tergiverser , le Dc Current Gain c'est avec une tension Vce de -5V (pour un PNP)
    Or on fait travailler le transistor en saturation C'est 20 le gain (pour ce transistor)
  1. Débutant: Compréhension Transistor NPN
    Par invitea7152f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2013, 08h45
  2. Debutant: fonctionnement du transistor
    Par maxpeigne dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2011, 10h24
  3. [Débutant] Choisir un transistor
    Par invite3083bf0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2010, 15h18
  4. Aide sur transistor NPN pour débutant
    Par invite3611f5ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 22h42
  5. Débutant : quel transistor choisir ?
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2008, 18h09
