Un chargeur qui s'arrete de charger quand la batterie est pleine ?
    matt0126
    Lightbulb Un chargeur qui s'arrete de charger quand la batterie est pleine ?
    Bonsoir à tous !
    Je suis nouveau sur le forum (environ ... 5 minutes ? ^^) et j'aurais besoin de votre aide !
    Malgrés des heures (j'exagère hein !) de recherche, je ne vois pas comment créer un chargeur qui s'arreterait de charger lorsque la batterie serais pleine car le courant qui ENTRE dans la bobine "étouffe" celui qui sort de la batterie :/
    est-il possible d'en créer un ? j'avais pensé à un relai pour couper le courant et une diode particulière pour l'acitvé ... pourriez-vous éclairer mon chemin pour me guider ? ^^
    Sur ce merci beaucoup
    Et à bientot !
    inviteede7e2b6
    Re : Un chargeur qui s'arrete de charger quand la batterie est pleine ?
    la plupart des chargeurs dits "intelligents"
    il faut en dire plus sur ton contexte
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par matt0126 Voir le message
    Pour une batterie de quelle technologie? de quelle tension ? de combien de Ah ?
    invitef29758b5
    Salut
    Vu que tous les chargeurs le font , il faut croire que oui .
    Soit par détection du courant de charge qui diminue en fin de charge .
    Soit , pour les Ni** , par détection du "delta peak" (mots clé : delta peak)
    matt0126
    Hou ! beaucoup de réponse, merci !
    Alors pixel, que veut tu dire par contexte ? Si tu veux savoir pour quel appareil jutiliserais ce système, ce serais pour un ordinateur.
    Daudet je vais assouvir tas soif d'inforamtion xD
    Batterie d'ordinateur, 10,8V Litium IOn 4500mAh
    Dynamix tu est sur ?? alors pourquoi mon portable m'affiche toujours en charge alors que la batterie est pleine (pareil pour tous mes appareils) ?
    Merci encore
    A +
    invitee05a3fcc
    Alors, tu touches pas !
    Un chargeur inadapté, c'est risque d'explosion !
    matt0126
    Sinon, j'en ai une autre qui m'interrese ^^ mais j'ai pas les caractéristiques :/ et le soucis c que c'est une litium ion ?
    invitef29758b5
    Si ton Portable est allumé , il tire du courant .
    Il faut que le chargeur compense .
    Bsr à toi,
    C'est un genre de batterie qui te péte à la figure ( si t'es là ) si tu ne le charge pas aAVEC le chargeur dédié pour celle ci.
    Un ecart de 0.1volt et c'est parfois courir des risques.
    Donc on ne cherche pas à vouloir faire soit meme ce genre de chargeur pour ce type de batteries!
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.d24&cad=rja
    Dernière modification par f6bes ; 12/05/2015 à 23h01.
    matt0126
    Ouais c'est vrai que je le l'avais pas vu comme ça ! ^^ mais il compense assez pour le charger ... donc lorsque la baterie est chargé à bloc, le courant compense toujours la consomation du tel mais avec le surplus restant il charge pour rien !!
    matt0126
    f6bes merci
    Mais pourquoi faudrait-il faire des modifs sur la batterie alors que je pourrait tout simplement rajouter un petit systeme dans l'adaptateur ?? c'est sa que je ne comprend pas !
    invite14532198711
    t'inquiète pas, il ne charge pas pour rien.
    Pour toutes les technos de batteries, l'arret de charge est quasi mécanique, la batterie "ne prend plus".
    Un chargeur ça ne s'improvise pas, il est adapté à sa batterie pour réguler le courant et la tension qu'il débite.
    invitef29758b5
    Le surplus de quoi ?
    En électricité il n' y a pas de surplus .
    Tout ce qui est produit est consommé .
    f6bes merci
    Remoi,
    Ce que je ne comprends ,c'est ce que tu demandes ?
    Qui a causé de faire des "modifs sur la batterie" ? Quel genre de .."modifs" ?
    Rajouter un "un petit systéme sur l'ADAPTATEUR"...pour faire....quoi ? ET c'est quoi que tu appeles..." adaptateur".
    Un peu de lecture:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...93112503,d.d24
    Une batterie qui est chargée à sa tension nominale ne demande RIEN...au chargeur.
    Donc pas de surplus de la part du chargeur.
    Dernière modification par f6bes ; 13/05/2015 à 09h27.
    matt0126
    Alors cest quoi cette histoire que les batteries gonflent et deviennent moins performantes si on les charge alors qu'elles sont pleines ???
    En fait ce que je voudrais c'est que mon chargeur charge ma baterrie ... j'usqu'à ce qu'elle soit pleine et s'arrête ! rien de plus ! je n'ai pas l'intention de modifier le courant qui sort du chargeur ! je veux juste un système qui affiche une led témoin (par exemple) quand la batterie est à 100% ! et quand je dis adaptateur je vouslais dire l'alimentation !
    Dernière modification par matt0126 ; 13/05/2015 à 14h35.
    Remoi,
    A croire que tu ne lis pas les messages ni les liens fournis !
    Les chargeurs intelligents pour batterie Lion-on ne chargent plus la batteirie uen fois chargée et SI on n'utilise pas
    la batterie. Si tu fais débiter ta batterie connectée au chargeur, celui çi la rechargera dés qu'il verra une consommation.
    J'ai un chargeur "intelligent" qui indique la charge (led rouge) durant la charge. Dés que la charge est atteinte il passe au "vert" et
    ne fais plus rien si la batterie n'est pas utilisée.
    La gestion se fait au 1/10é me de volt. C'est le cahargeur qui se charge des opérations nécessaires à la charge.
    C 'est donc un matériel HAUTEMENT sophistiqué dont il vaut mieux pas essayer de réaliser soi meme.
    Ton systéme indicateur DOIT etre conçu en fonction du chargeur.
    Mais en génaral c'est intégré au chargeur...SPECIAL.
    J'espére que c'est compréhensible.
    matt0126
    très
    merci !
    bonne fin de journée !!
    Kissagogo27
    Bonjour, on va faire le travail a l'envers , qu'est ce qui vous dit que le chargeur ne s'arrête pas une fois la charge finalisée sur votre portable ??
    perso, en charge, la led est orange et charge finie elle est verte sur mon Toshiba ... l'indicateur de charge indique 100% ... point barre .
    nul besoin de rajouter un circuit supplémentaire inutile ...
    quand a votre soucis de batterie qui gonfle, vous avez un lien ? je suis sûr qu'il ne s'agisse pas de la même technologie , sur un portable c'est du Li-ion ^^ et non du Li-po
  1. chargeur qui s'arrête quand la batterie est pleine
    Par invite6ffa065c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2013, 16h33
  2. Charger une grosse batterie avec un petit chargeur?
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2012, 10h27
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 09/10/2012, 21h05
  4. [Blanc] LL AEG euroline S : arrêté cuve pleine !
    Par invite0affada8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2009, 22h22
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
