transistor
transistor
    invite0fbee68c
    Question transistor
    je voulais savoir si il y avait un transistor qui pourrait réagir avec la tension et l'intensité sortant d'une prise jack de téléphone (si oui sa référence) ?
    merci d’avance
    invitee05a3fcc
    Re : transistor
    Citation Envoyé par alexdu86 Voir le message
    On croule sous les informations !
    invite0fbee68c
    Re : transistor
    pour quoi ?
    inviteede7e2b6
    Re : transistor
    UN TRANSISTOR , non , un montage à transistors oui
    invite0fbee68c
    Re : transistor
    alors avec un montage a transistor ?
    inviteede7e2b6
    Re : transistor
    oui , si tu expliques le pourquoi du comment....
    sinon c'est de la devinette , et j'ai passé l'âge
    invite0fbee68c
    Re : transistor
    vous voulez savoir quoi ?
    inviteede7e2b6
    Re : transistor
    ce que tu veux faire ( dernière réponse si pas d'infos)
    invite0fbee68c
    Re : transistor
    un oscillateur
    invitee05a3fcc
    Re : transistor
    On est mal barré .....
    C'est quoi, pour toi, une prise jack de téléphone ?
    inviteede7e2b6
    Re : transistor
    troll .
    Re : transistor
    un oscillateur
    Bjr à toi,
    A 73 messages au "compteur" tu n'as pas encore saisi la NECCESSITE de faire une demande avec un MAXI d'infos.
    Pour faire un oscillateur je ne vosi pas ce que viens faire ton téléphone et ta fiche jack ????
    Par contre commander (mise en route éventuelle) un oscilleur par un autre siganl ( provenant du téléphone) , cela pourrait
    etre une demande...valide.
    Présentement on ne sait ce que tu dédires obtenir ..EXACTEMENT ??
    invitec724c9cb
    Re : transistor
    c'est très simple mon téléphone (ou mon ordinateur) émet un des impulsion électrique qui son amplifier par le montage a transistor
    Re : transistor
    Remoi,
    Comme tu dis c'est trés simple de changer de..peudso !!
    En quoi un montage qui amplifie (...ui son amplifier par le montage a transistor )..EST...un oscillateur ??
    Un AMPLIFICATEUR c'est pas un....oscillateur.
    Et une fois que ton son est "amplifié"...tu en fais...QUOI ? Faudfrait tout de meme lui adjoindre un Haut parleur à cet..amplificateur !
    Tes implusions électriques "amplifiées" , elles vont DEVOIR faire...quoi ??
    Une nouvelle fois on ne croule pas sous les informations !
    invitec724c9cb
    Re : transistor
    il va me servir a alimenter un petite haut parleur de 5w
    invite1d577638
    Re : transistor
    Peux-tu nous dire une bonne fois pour toute quel est ton projet ? A continuer comme ça, les modos vont intervenir et fermer le fil !
    On ne comprends pas le lien entre :
    -un téléphone
    -un jack
    -un oscillateur
    -un haut parleur
    -des impulsions électriques envoyées par un ordinateur ou un téléphone.
    C'est un ampli audio que tu veux ? Un oscillateur commandé en tension (un VCA) ? Autre chose ?
    Re : transistor
    Remoi,
    En clair tu veux AMPLIFIER le signal audio de ton téléphone à l'aide d'un amplificateur et d'un HP.
    C'était donc pas bien compliqué de le dire comme cela !
    Donc la réponse est: il existe bien des amplis ou module capable de te fournir les 5 watts désirés.
    Bien sur c'est pas , en général....un SEUL transistor.
    D'autre part pense que ton "transistor" aura besoin de sa propre alimentation pour sortir 5 watts.
    Donc mettre UN transistor SANS son alimenttaion..ça sert à rien.
    Pour ma part j'en reste là.
    Dernière modification par f6bes ; 13/05/2015 à 15h18.
    invitec724c9cb
    Re : transistor
    f6bes c'est exactement ça la source d'alimentation serait en 12v
    tu aurais un schéma et les référence de chaque composants ?
    Re : transistor
    Remoi,
    18 messages pour ça:
    http://www.google.fr/url?source=imgl...4o41-KJKUFKKjw (1 watt audio...largement suffisant)
    anthonydu62
    Re : transistor
    La question qui va venir??? oui mais ton schémas est en 9 v!!!
    invitec724c9cb
    Re : transistor
    pas de problème il y a qu'a mettre une résistance
    Re : transistor
    D'abord chercher si le schéma proposé peutl être alimenté en 12V
  1. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 17h01
  2. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 11h01
  3. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h57
  4. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
  5. transistor npn/pnp
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 18h23
