Conductimètre, LED, électrode et matière.
    invite5c27ce9d
    Bonjour à tous.
    Ma question est plutôt compliqué à poser de part mon manque de connaissance sur le sujet.
    J'ai des notions d'électricité mais pas en électronique, et d'après moi ma rechercher s'oriente plus vers une solution "électronique".
    Je m'explique.
    Pour mon exemple ce serait qu'une basket s'illumine lorsque la semelle entre en contact avec une certaine matière définie (exemple du carrelage) mais uniquement avec le carrelage pré-défiinis, c'est ça le plus important dans ma recherche.
    J'ai diverses idées pour réaliser ça mais je n'arrive pas à en faire un schéma concret, d'ou ma frustration.
    Une connaissance m'a envoyé ceci "Tu mets dans ta basket un conductimètre et deux électrodes métalliques, et ensuite tu dis a la LED de s'allumer uniquement quand la conductivité du support est égale a une certaine valeur".
    Je suis d'accord sur le principe qui m'a l'air réalisable au premier abord, mais mettre ceci en pratique dépasse mes compétences (pour le moment), j'aurais donc besoin de votre aide pour éclairer ma lanterne.
    Merci beaucoup à ceux qui m'aideront
    fdamien12
    Re : Conductimètre, LED, électrode et matière.
    Et comment vas tu faire pour donner à ton carrelage la conductivité correspondante ?
    Si tu as plusieurs idées pour réaliser cela, donne les, on pourra t'expliquer, si c'est possible, comment les mettre en pratique.
    Si tu as la possibilité de mettre des aimants sous le carrelage, je verrais bien un simple ILS qui commande les LEDs.
    invite5c27ce9d
    Je voyais plus la réflexion dans la l'autre sens, c'est a dire que mon "réglage" corresponde a la conductivité du carrelage (ou du bois, j'ai pas de support définis, je prendrais le plus adapté).
    Pour les idées elles sont trop vagues pour que j'arrive a les expliquer correctement pour le moment.
    Sinon qu'est-ce qu'un ILS?
    invite5c27ce9d
    Citation Envoyé par LaSentence Voir le message
    C'est bon je me suis renseigné.
    Pour être plus précis, je voudrais faire une sorte de parcours balisé et dès qu'on pose le pied hors du parcours, la basket s'allume.
    C'est donc la que la réaction entre la basket et le terrain "hors balisage" a lieu.
    fdamien12
    Mais du carrelage, ou du bois, n'est pas conducteur !
    Le métal l'est, avec une conductivité presque infinie. Donc ça pourrait fonctionner lorsque tu marches sur une surface métallique nue (non peinte), quelle qu'elle soit. Il suffit que tu mettes tes "deux électrodes" en série avec la pile + led + résistance.
    Le seul matériau qui donnerait une conductivité ni nulle ni infinie sur lequel tu pourrais marcher serait peut être de la terre battue humique, ou n'importe quoi qui est gorgé d'eau...
    un ILS, c'est un interrupteur qui se ferme lorsqu'il est situé à quelques mm d'un aimant.
    fdamien12
    Ok donc on oublie les aimants situés sous le carrelage. Je pensais que c'était une zone réduite.
    Pas possible de faire l'extérieur du parcours métallique ? ça deviendrait trivial.
    invite5c27ce9d
    Non c'est en intérieur.
    Quant à la matière non conductrice, c'est bien ça mon plus gros dilemme.
    J'avais pensé à un détecteur de choc mais disons que je cherche de la précision et pas de l'approximation, il faut que le déclenchement ne soit pas intempestif (d'ou l'intérêt de chercher une matière qui réagit uniquement à une autre matière). Il faut aussi que le contact ai lieu et soit franc, même un très court instant, pour que la led s'allume,c'est pour ça que l'ILS n'est pas adapté a mes recherches (mais merci quand même je ne connaissais pas).
    Je sais que ma demande est particulière et qu'elle comporte assez de contraintes mais c'est bien pour ça que j'ai sollicité votre aide
    fdamien12
    Quand je parlais d'extérieur... C'était l'extérieur du parcours ! la zone où la personne ne doit pas marcher !
    à peu prés complétement irréalisable avec les connaissances physiques actuelles, pour des matériaux non conducteur la seule chose qui varie c'est la constante diélectrique et ce n'est pas évident à mesurer.
    invite5c27ce9d
    Je pensais qu'il était possible de venir greffer un système comprenant des matériaux conducteurs, sur un ensemble non conducteur (comme une chaussure).. J'orientais mes espoirs dans ce sens.
    le soucis n'est pas le capteur mais le milieu à mesurer, s'il est non conducteur ce qui est le cas de la céramique d'un carrelage c'est amha sans espoir.
  1. conductimètre
    Par invitea94dd9c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2013, 23h03
  2. etalonnage du conductimetre
    Par invite865f8bfa dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/06/2009, 11h21
  3. Etalonnage conductimètre
    Par invitedc661e35 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2007, 22h22
  4. Conductimètre
    Par invite01908405 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2006, 21h40
  5. Electrode de carbone et électrode de platine
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/06/2005, 07h19
