Maintenir une led allumée X secondes
    invited95c90ff
    J'aime bien de jouer avec l'électronique mais je suis loin d'être expert donc je suis bloqué sur un problème dont la solution est certainement très simple
    J'ai un capteur qui me sort une tension de 9V durant un très court instant lorsque je l'active. Je souhaite allumer une led pendant 10 secondes après l'activation du capteur. Je cherche à faire un circuit pas cher (pas d'arduino and co donc)
    Quelqu'un aurait il une piste à me suggérer ?
    Re : Maintenir une led allumée X secondes
    si tu disposes d'une alimentation permanente ou tout du moins présente assez longtemps il y a des circuits à base de 555 qui feront çà très bien.
    Citation Envoyé par Throgard Voir le message
    Bjr à toi, Si tu ne comptes QUE sur l'énergie fournie un TRES COURT instant...ça va etre plus que court pour "tenir" allumer ta led durant..10 secondes.
    Il faut donc un complément d'énergie pour arriver à tes fins et donc de l'électronique.
    I y aurait pu avoir le condo qui se décharge dans la led durant 10 secondes... mais faut tout de meme arriver à le charger ce condo.
    Et c'est pas le capteur qui y pourvoira.
    Bonne jounrée
    invited95c90ff
    Merci pour vos réponse. Je vais regarder du coté du 555 si je trouve un montage qui fait mon bonheur.
    Je ne compte pas sur le capteur pour alimenter la LED. J'ai une source d'alimentation permanente pour la LED mais je veux qu'elle s'allume lorsque le capteur s'active et qu'elle reste ensuite allumée 10 sec
    indri
    recherche des montages dits "monostables" par ex avec le 555 cité plus haut
    Là où va le vent...
    invite1d577638
    Quel type de signal est renvoyé par ton capteur ?
    Une doc ?
    invited95c90ff
    C'est un capteur piezo maison
    Nom : Schema Capteur.jpg
Affichages : 111
Taille : 52,4 Ko
  1. Maintenir un vérin
    Par invite9d99ea7b dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/03/2010, 20h35
  2. maintenir une distance
    Par invite6a2e789b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2010, 08h29
  3. maintenir un joint en place
    Par srv35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2010, 19h31
  4. Maintenir les etats du portB
    Par dim12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2008, 22h54
