CNA - TLC 7524cd problème
    invitec39e06da
    Une partie de mon projet consiste à mettre en place en convertisseur numérique - analogique a la sortie d'un pic. Pour l'instant rien de compliqué, j'ai choisi de mettre en place le TLC 7524 cd (Lien vers la datasheet : http://www.ti.com/lit/ds/slas061d/slas061d.pdf) Donc j'envoie mon port B du pic (par exemple) sur DB0 à DB7.
    Mon soucis est sur le montage à réaliser pour mettre en place correctement ce CNA, j'ai dû mal à comprendre la datasheet.
    En pratique, je met du 0V ou 5V sur DB0 à DB7. Du 0V sur le GND et du 5V sur le VDD, CS ET WR à 0V pour que la sortie change directement en fonction des entrées. Je relie REF au VDD et OUT2 en GND. Mais quand je branche tout ça je n'ai pas du tout les valeurs attendues sur la broche OUT1 et je comprend pas pourquoi ...
    Merci de votre aide !
    invitee05a3fcc
    Re : CNA - TLC 7524cd problème
    Je pense qu'il faut obligatoirement un ampliOP en sortie (figure 3)
    invitec39e06da
    Merci de ta réponse !
    Malheureusement j'ai déjà essayé avec un ampliOP en sortie, un LM358 exactement.
    Mais vu que j'ai une tension positive sur OUT1 de mon cna, j'ai 0V en sortie de l'ampliOP vu que OUT2 est à la masse ...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par kimliz Voir le message
    je n'ai pas totalement fouillé la spec Texas. Par contre, peux tu donner le schéma que tu utilises ( avec valeurs des résistances et Vref) et alimentation du LM358 en +5/-5
    paulfjujo
    Bizarre cette reference notée +-10V
    peut-etre faut-il une reference negative pour avoir une sortie positive
    - (-vref * poids 8 bits)
    Dernière modification par paulfjujo ; 26/05/2015 à 17h13.
    invitec39e06da
    Voici mon schéma :
    Suppression de la pièce jointe hébergée à l'extérieur, à poster au format graphique gif, jpg etc. sur le serveur de Futura Sciences en suivant le lien placé en épinglé Cram 64.
    invitec39e06da
    Oui paulfjujo c'est pas très clair...
    Mais dans tout les cas je devrais avoir un tension qui a du "sens" sur OUT1. Alors que là ça ne correspond pas.
    Pas exemple je fixe que D7 a 5V, je devrais avoir 2.5V et je me retrouve avec 3.3V, je suis un peu perdu ...
    invitee05a3fcc
    Voici mon schéma :
    et si tu alimentes le LM358 en +5/-5 ?
    invitec39e06da
    Je n'ai pas accès au -5V sur ma carte. J'ai seulement accès au 5V, 12V et à la masse =(
    paulfjujo
    et si tu essaies de l'utiliser en voltage-mode operation
    +5V sur OUT1 et sortie sur Vref .. avec ampli OP monté en suiveur.
    invitec39e06da
    J'ai essayé Paulfjujo, je met OUT1 a +5V, OUT2 à la masse, et je regarde sur REF mais j'ai toujours un "décalage". Je remet DB7 à 5V donc je devrais avoir 5*128/256 donc 2.5V et là je me retouve avec à peine 2V en sortie ...
    Merci de votre aide ! =)
    invitee05a3fcc
    Le schéma Texas est certainement bon . Donc rajoute du -5V pour lever le loup !
    invitec39e06da
    Oui mais je ne pense pas que remplacer mon GND par du -5V sur mon AOP suiveur pour la solution du voltage-mode operation, va me changer cette erreur de linéarité. Je me trompe ?
    En tout cas merci de vos réponses, je bloque déjà depuis pas mal de temps sur ce problème ^^
    invitee05a3fcc
    je n'ai pas le matériel sous la main. Donc je te demande de faire une manip pour éliminer des causes éventuelles. Si tu ne veux pas les faire, c'est ton choix .
    Ce type de DAC ne fonctionne qu'avec un ampli monté en sortie comme indiqué dans la data sheet et qui utilise la résistance de feedback ce qui garanti la linéarité, donc soit la ref est positive et il faut un AOP alimenté en symétrique, ou soit la ref est négative et alors l'AOP peut etre mono-tension.J'ai largement utilisé ce composant ou son grand frère 12 bits il y a au moins 35 ans, il m'en reste un stock d'ailleurs.
    Dans tous les cas il faut du négatif, donc comme le moins gourmand reste la ref une petite pompe inverseuse devrait le faire(voir avec un ICL7660 ou au pire un MAX 232 par exemple).
    Dernière modification par jiherve ; 26/05/2015 à 18h08.
    invite728b013d
    La procédure à suivre pour poster les pièces jointes. Cram 64.
    cubitus_54
    Juste pour mettre mon grain de sel
    On choisi souvent un convertisseur qui semble simple et qui au final est pénible à mettre en œuvre....
    Il faut savoir que si tu n'as pas besoin de trop de précision certain PIC on des DAC intégré (souvent 5 bits)
    sinon il y a des solutions "spécial" PIC comme le MCP4821 tout est dans la boite.
  1. Problème de majoration - Discrétisation d'un problème de Dirichlet homogène pénalisé
    Par invite2ec0a62b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2015, 09h13
  2. [Divers] Problème d'électricité sans problème de fusible ? [Résolu]
    Par invite18f3118f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2014, 20h16
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
  4. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 18h26
