Détecteur d'ondes
Détecteur d'ondes
    gatsso
    Détecteur d'ondes
    Bonjour a tous , je recherche un détecteur dans le commerce, d ondes électromagnétique qui engloberais la mesure de :
    ondes,
    micro-ondes,
    Station de radios et télécommunications hertziennes
    téléphonie mobile,
    Répétiteurs Hertziens
    Antenne relais,
    Wifi,
    Wlan : réseau télécommunications sans fils privés
    Wimax,
    Bluettoth,
    DECT
    Réseau Tetra
    Fuite des four à micro-ondes
    Installation électrique,
    Appareils et composants fonctionnant sur le courant électrique,
    Ligne basse et haute tension,
    transformateurs,
    Connaissez vous un appareil qui pourrais englober tout ces controles avec une fourchette de mesure suffisante ?
    Ps: j ai trouver celui là http://www.shop.etudesetvie.be/produ...?id_product=14 mais je ne sais pas si il couvre tout ?
    invited38d55c7
    Re : Détecteur d'ondes
    bonjours,
    Peut-être les collègues en électroniques seraient plus versé dans le domaine. Sinon tu demande beaucoup à ton détecteur : de 50Hz (réseau électrique) à 300GHz (micro-ondes) ! Pas sur qu'un système avec une telle plage de fréquence existe et sinon attention au prix !
    JPL
    Déplacé en Électronique
    Citation Envoyé par mersener Voir le message
    bonjours,
    On va s'arrêter à 3 pour le four !
    Le modèle dans le lien s'arrête à 400 kHz.
    Bsr,
    +1 pour le four........(2,45GHz, me semble-t-il......)
    vu l'étendue de la demande, soit un gadget made in PRC (Popular Republic of China), soit un truc pro, mais là il faut un bon portefeuille.....(quelques dizaines de milliers d'euros)
    exemple:
    http://www.anritsu.com/en-US/Product...s/MS2038C.aspx
    cdt,
    invitee05a3fcc
    C'est quoi le but caché de la question ?
    Il ne descend pas à 50Hz ton engin.
    çà puire l’électrosensibilité cette demande!
    chercher avec:ultra sensitive wideband rf meter
    inviteede7e2b6
    un analyseur de spectre......
    compte dans les 5 K€
    en moins cher vois du coté des scanners
    Ouais.
    Normal. pour moi, en dessous du GHz, c'est du continu.
    gcortex
    gatsso
    Bonjour a tous et bien le but de la question est que: Je voudrais trouver un appareil pour pouvoir mesurer toutes sortes d 'onde dans une habitation ou ailleurs par exemple les luminaires les gaines électrique micro-onde bien sur, mais aussi wifi et voir si il y en a d'autre justement, ou même par exemple un transfo EDF qui ce trouve dans la rue.
    Par exemple j ai remarqué: une longue haie ou au milieu, les arbustes paraissent malade je m approche, et la, je vois que juste derrière ce trouve un gros transfo EDF ,est ce par hasard ? ou effectivement ce sont justement les ondes que dégage ce transfo qui pourrissent la vie de cette haie ??
    inviteede7e2b6
    pour moi , c'est un voisin qui a lancé un sort sur ta haie.
    un bon marabout devrait suffire.
    Citation Envoyé par gatsso Voir le message
    Les gens urinent sur la haie, cachés par le transfo !
    Faut installer une caméra pour estimer le volume épanché/jour.
    inviteede7e2b6
    ou les neutrinos émis par le transfo.. ?
    gcortex
    Ne t'inquiète pas. Il est probable que le transfo arrête une partie du soleil et de la pluie.
    Les champs que magnétiques ou que électriques sont locaux (<10m).
    On se pose des questions sur les sources proches de champs électromagnétiques.
    Bien sûr, comme pour le soleil, l'intensité et le temps d'exposition jouent un rôle.
    Dernière modification par gcortex ; 02/09/2015 à 09h40.
    Bjr à toi,
    Hum, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe quelles constatations !.
    Il y a plusieurs années (une bonne dizaines), dans un renfoncement en bordure de voirie, il a été construit un
    transformateur ( c'est pas tellement esthétique )
    Pour cacher plus ou moins l'impact visuel ,sur trois cotés de ce batiment a été plantée une HAIE qui a grandie et PROSPEREE depuis !
    On doit en conclure que la présence des "ondes" du transfo sont BENEFIQUES au développement de la haie ?
    Qui veut tuer dont cheien , a toujours une bonne raison !
    Dernière modification par f6bes ; 02/09/2015 à 09h59.
    calculair
    Peut être ce transfo fait obstacle aux ondes electromagnetiques du soleil ( ou lumière solaire dans le language courant ) ...
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    gatsso
    Ah d'accord si ce sont des pisseurs pas de problème ! mais alors qu est ce qui boivent ? ça doit être coriace !!
    Merci a tous
    Dernière modification par gatsso ; 13/09/2015 à 11h15.
    invitee6c3c18d
    Les champs magnétiques 50Hz (en hautes tensions uniquement je pense.. à vérifier) sont considérées cancérigènes pour l'homme.
    De là, j'imagine que les arbustes doivent pas non plus apprécier
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    source sérieuse et documentée de cette ânerie ?
    invitee6c3c18d
    inviteede7e2b6
    c'est en contradiction avec toutes les recherches actuelles , voir la simple observation sur le terrain ,
    comme les opérateurs au sommet de la tour Eiffel , avant que les installations soient automatisées.
    pour des rapports plus solides, je te renvoie vers :
    http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?rubrique55
    bref , je ne rentre pas dans le débat , les robindétoi suffisent
    sw338965
    Et c'est sans compter avec les habitants d'Allouis qui "hébergent France Inter grandes ondes (2.000.000 de Watts). Ils doivent être tous en chimiothérapie !!
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    f6exb
    Ils n'en ont plus pour longtemps à souffrir : Allouis fermera le 31 décembre 2016.
    http://www.leberry.fr/cher/actualite..._11574256.html
    Dernière modification par f6exb ; 13/09/2015 à 16h07.
    calculair
    Le champ magnetique 50 Hz ne dépend pas de la tension mais du courant.
    Compte tenu du nombre d'endroit ou ce genre de courant sont distibués à part les zones sous développées de la planète, tout le reste de l(humanité serait malade....
    Il semble qu'il y ait plus de maladies dans les zones sous développées....J'aurais tendance à dire que ces courants ont un rôle protecteur....
    inviteede7e2b6
    ça n'est qu'une rumeur... et souhaitons que ça le reste.
    sinon quid des voyageurs et des francophone, philes... hors hexagone ?
    encore de la décision à la petite semaine de ronds-de-cuir incompétents ( pléonasme assumé)
    Antoane
    Responsable technique
    Ce qui ressort de la lecture de ton lien, c'est même que les champs magnétiques donnent tous, toujours, le cancer (<--second degré)
    La discussion a été traitée à plusieurs reprises sur le forum, notamment dernièrement en physique avec toi, Ranarama. Il est inutile de refaire cette discussion qui a été menée en physique avec des arguments autres que "mon voisin croit que c'est dangereux" :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...gnetiques.html
    Pour le reste :
    On est ici sur un forum scientifique, les arguments du café du commerce n'y ont pas leur place, la politique non plus.
    ( noter le subtile changement de couleur d'écriture )
    Dernière modification par Antoane ; 13/09/2015 à 17h07.
    invitee05a3fcc
    Rien que la vue des antennes de relais GSM (hors tension donc factices) donne des maux de tête !
    https://www.youtube.com/watch?v=Km6_gxnsSmw
    un truc est gênant toutefois c'est que son étude porte sur une cohorte ayant utilisé des cellulaires ou téléphones sans fil depuis 25ans, or début 90 les cellulaires étaient de diffusion confidentielle(http://www.gizmag.com/mobile-pnone-4...-photos/25677/) on peut donc avoir quelques doutes sur la représentativité et meme l'existence d'une telle population (
    A little more than 5 out of 100,000 Europeans (or 0.005 percent) were diagnosed with any kind of malignant brain tumor between 1995 and 2002, according to a 2012 study in the European Journal of Cancer (bit.ly/1xIlQam). If the rate triples, the odds rise to about 16 out of 100,000 (or 0.016 percent).
    quant aux sans fils ils étaient majoritairement analogiques en bande VHF bande utilisée massivement par la TV de l'époque.
    De plus on peut lire egalement :
    His finding contrasts with the largest-ever study on the topic - the international Interphone study, which was conducted by the International Agency for Research on Cancer and funded in part by cell phone companies.
    Donc le and est fallacieux.
    source :http://www.reuters.com/article/2014/...0IV26Y20141111.
  1. Détecteur d'ondes
    Par invite4060f51d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2012, 22h46
  2. Détecteur d'ondes GSM
    Par invite7883cd97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2011, 13h32
  3. Détecteur de temp PT100 et détecteur de niveau
    Par inviteb94212f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 17h39
  4. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 23h32
  5. [AIDE] détecteur de fréquence, détecteur de 0V
    Par invite81f0982f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 18h18
