Chauffage
Chauffage
    invite557a0029
    Chauffage
    Bonjour je suis étudiant et je travaille actuellement sur un projet de conception de maison intelligente.
    J'en suis à la partie chauffage. J'ai donc choisis un capteur LM335.
    Cependant lorsque je procède à mon étalonnage de ce capteur je trouve des valeurs assez bizarres.
    Pour une alimentation en 12 et un courant I = 1mA ( conformément à la doc http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00000459.pdf ), je monte une résistance de 12Kohm.
    Je voudrais alors savoir pourquoi est ce que je ne trouve pas des valeurs correspond à ma température.
    Essai de lien alternatif:
    http://www.st.com/st-web-ui/static/a...chtype=keyword
    Dernière modification par gienas ; 27/05/2015 à 12h38. Motif: Essai de correction du lien incorrect
    DAT44
    Re : Chauffage
    sur la doc
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm135.pdf
    page 5, il est dit que tu a 2.98V a 25°C tu a combien toi ?
    invite13dff322
    Re : Chauffage
    tu l'as peut-être monté à l'envers.
    Inverse le +5V et le GND
    vincent66
    Re : Chauffage
    as-tu bien compris que le capteur sort une tension en référence au zéro absolu, 0K...?
    a 0°C il doit sortir 2,73 V...
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2015, 11h15
  2. [Thermique] Problème chauffage Chaffoteaux et Maury Nectra Top 2.23 : se coupe en chauffage !
    Par invite4daef799 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2014, 18h34
  3. Quel Chauffage choisir en supplément d'un chauffage électrique pour faible budget?
    Par invite9adbab77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2012, 13h47
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 21/10/2011, 16h52
  5. Installer un chauffage central dans une maison avec chauffage électrique
    Par invite3baf119b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/09/2011, 16h02
