Caractériser les pertes de batteries de condensateurs
    invite89c62e8c
    Je tiens tout d'abord à faire savoir que ce post fait suite à des recherches qui n'ont pas sut
    répondre à mes questions.
    Je suis actuellement en stage au sein d'une entreprise et je recherche un moyen de mesurer
    la consommation électrique de batteries de condensateurs (pertes diélectriques et pertes de
    puissances réelles).
    La plupart des solutions sur lesquels je suis tombé permettait de calculer la résistance de fuite
    ou encore la résistance équivalente en série d'un condensateur, mais du fait du nombre de batteries
    de condensateurs, et de leur importance dans le bon fonctionnement de l'usine, je ne peux me permettre
    de les arreter durant une longue période. D'où ma question !
    Ne pourrais-je pas, tout simplement positionner un ampèremètre en amont d'une batterie ainsi
    qu'un en aval puis faire la soustraction ?
    Merci à vous !
    inviteede7e2b6
    Re : Caractériser les pertes de batteries de condensateurs
    le mieux est de demander au fabricant
    ce sont les correcteurs de cos-phi ?
    PKcSIdur
    Il faut prendre les wattmètres avec une pince ampèremétrique intégré, tu fais la méthode des doubles wattmètres en aval et en amont (en même temps pour plus de précision ). Pas besoin de couper le circuit grâce aux pinces et tu peux calculer les VAR.
    invite89c62e8c
    Je fais ça dès ce matin et j'appels Schneider au plus vite !
    En effet, ce sont 8 batteries de condensateurs de redressement, chacune de 500kvar
    La doc est introuvable sur le net, tout ce que me donne Schneider ce sont des pertes "inférieure à 5W/kvar",
    mais pas une seule courbe ni informations complémentaires
    invite89c62e8c
    Me revoilà avec des valeurs prises sur les batteries de condensateurs, mais qui me paraissent quand même assez élevées !
    En effet, en effectuant des mesures sur une phase d'un gradin, je trouve 150A en amont d'un condensateur et 83A en aval
    Dois-je en conclure qu'une phase d'un gradin consomme donc en réalité 57A ?
    Cela impliquerait qu'une batterie composées de 5 gradins consommerait 57 x 3 x 5 = 855 A ?
    Je trouve cette valeur bien trop élevée étant donné qu'une ligne de production consomme en moyenne dans les 1000A
    Auriez-vous des indices ?
    Antoane
    Responsable technique
    En amont de la batterie de capa, tu mesures le courant alimentant les condensateurs + la charge.
    En aval de la batterie de capa, tu mesures le courant alimentant uniquement la charge.
    Fais un schéma et écrit la loi des noeuds si ce n'est pas clair.
    Pour connaitre les pertes dans tes condensateurs, il faut mesurer le courant entrant dans la batterie de capa et la tension à ses bornes. De ces deux mesures, tu pourras déterminer les pertes dans tes condensateurs. La mesure n'est cependant pas triviale : le déphasage entre tension et courant doit être mesuré très précisement si tu veux un minimum de précision sur la valeur des pertes. Cela se démontre assez aisément, je te laisse le faire
    Tu peux éventuellement te contenter des mesures du courant et de la tension RMS si tu connais la valeur de la capa.
    invite89c62e8c
    Ok merci, c'est plutôt claire dans mon esprit maintenant
    Mais au départ je suis tombé sur ça :
    Nom : relevement_tri.gif
Affichages : 889
Taille : 4,5 Ko
    Ce qui m'a plutôt choqué
    En effet, comment prendre un point de mesure qui soit en amont ou en aval d'un condensateur
    si ils sont tous reliés entre eux ? Surtout qu'une fois dans (devant) l'armoire bah, assez difficile
    d'identifier où faire la mesure car hormis un contacteur, tout est soigneusement caché par l'ami
    Schneider
    Pour un gradin (3 condos) :
    capa : 50kVar
    RMS : 400V
    Courant : 171A (3*57A)
    soit
    Q = U * I * sin phi
    phi = arcsin(Q/UI)
    phi = 0,819
    P= U * I * cos phi = 46,7kW dans le plus grand des calmes
    Ca me parait quand même beaucoup moi tout ça
    Et j'ai un peu triché avec les valeurs en essayant moults valeurs de Q et de In que j'ai put trouver
    Si je fais le calcul pour 500kVar et un courant de 722A (dans la doc), je trouve un sin phi de 1.7 (donc impossible)
    Je suis perdu ^^'
    invite89c62e8c
    En fouillant j'ai trouver des résultats d'essai diélectrique
    Pour 2500V : 2,4 mA
    soit R = 2500/2,4mA = 1Mohm de résistance diélectrique
    Dois-je en conclure que les pertes diélectrique en fonctionnement normal (400V),
    s'élèvent à I = 400/1Mohm = 0,4 mA ?
    Antoane
    Citation Envoyé par Snowbouze Voir le message
    Pièce jointe 283406
    Bonne question : où as-tu fais tes mesures ? Peux-tu l'indiquer sur ton schéma ?
    Ex. Quelle est la relation entre U et Uc ?
    Tes condensateurs sont câblés en triangle.
    Le triphasé, c'est pas super-facile. Il est plus simple de travailler en "par phase" : tu ne considères alors qu'une phase et le neutre et transforme toutes les données en multipliant/divisant par sqrt(3) toutes les données.
    capa : 50kVar
    RMS : 400V
    soit:
    Peux-tu détailler tes calculs ?
    Antoane
    Pour 2500V : 2,4 mA
    C'est possible, mais sans avoir plus de données, on va pas pouvoir en dire plus.
    invite89c62e8c
    Nom : docondo.jpg
Affichages : 966
Taille : 42,3 Ko
    Voilà le vrai schéma issue de la vraie doc
    Du coup mes points de mesures était :
    amont - cable entre self anti harmonique et gradin
    aval - cable entre gradin et contacteur KMn
    Je ne sais pas si ça peut aider, la doc me donne également (pour la batterie entière) :
    Un : 400V (j'ai pris cette valeur comme RMS)
    Qn : 500kVar (j'étais déjà au courant)
    In : 722A (max: 945A)
    Ensuite la résistance ESR d'un condensateur ne comprend pas la résistance du diélectrique me semble-t-il,
    ce qui voudrait dire qu'il me faudrait calculer l'ESR et si mes dernieres suppositions sont correctes...
    A supposer que je puisse couper l'alimentation des batteries pour faire des tests, ce qui n'est pas le cas..
    J'apprécie ton aide antouane, merci beaucoup
  1. Recharger des batteries AA de 1,2V avec d'autres batteries
    Par invite86ed078d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2011, 00h38
  2. Caractériser un Sol
    Par invite436786e7 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 25/05/2011, 20h40
  3. Pertes Joules et/ou pertes par hystérésis
    Par invite2216b92f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2011, 20h08
  4. Réponses: 18
    Dernier message: 06/05/2010, 15h25
  5. Caractériser un isolant?
    Par inviteda59708e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2009, 16h12
