Explication schéma électronique
    invite703c84d3
    pourriez vous s'il vous plait m'aider sur la compréhension d'un schéma électronique ?
    Mon problème se situe dans le cercle rouge, je ne comprends pas la signification de la flèche qui revient vers le milieu de la résistance.
    Merci pour votre aide.
    Nom : CNY70 draaischijf sensor.jpg
Affichages : 838
Taille : 39,7 Ko
    invite1d577638
    Re : Explication schéma électronique
    Sans encore voir ton schéma, je pense qu'il s'agit d'un potentiomètre, appelé aussi résistance ajustable.
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    ... je pense qu'il s'agit d'un potentiomètre, appelé aussi résistance ajustable.
    Tu penses bien.
    Là, ce qui est représenté, c'est en effet un potentiomètre, monté en résistance variable. Curseur à une extrémité haute, la résistance est égale à la valeur nominale du pot, et, tout en bas, c'est un court circuit ou une résistance nulle.
    Cette dernière position à éviter, car l'entrée + à +Vcc pourrait bien ne pas fonctionner.
    Dernière modification par gienas ; 28/05/2015 à 10h11.
    invitee05a3fcc
    C'est vraiment une usine à gaz ton truc ! Conception perso ou piquée sur le WEB ?
    Tu remplaces ton LM308 par un LM311, une pullUP de 4,7K et tu es directement compatible avec l'entrée de ton µC ...
    PiFace , c'est quoi ?
    invite1d577638
    Et dans ces cas là, on rajoute parfois une résistance "talon" en série avec le potentiomètre de la valeur correspondant à la valeur minimale qu'on souhaite obtenir.
    invitee6c3c18d
    Citation Envoyé par cazadeis Voir le message
    Bjr. Tu cales sur le potentiomètre mais tu comprends le reste du circuit. Heuuu.. What ?! ..
    [.. bienvenue dans la Twilight Zone n'éteignez pas votre téléviseur....]
    inviteede7e2b6
    c'est pas faute de rappeler que les AOP font des comparateurs exécrables....
    @ Daudet , c’est l’extension d'E/S pour la "FRAMBOISE"
    invitee05a3fcc
    Merci Pixel, donc ma réponse #4 est correcte .
    invite703c84d3
    Youruk : Merci pour l'information
    Daudet78 : c'est un montage trouvé sur un forum, c'est destiné à compter les rotations d'un disque de compteur d'eau. Donc ce n'est pas une conception perso, j'en suis absolument incapable, d'ailleurs je pige pas le fonctionnement du circuit. Je me contente de souder les composants entre eux en veillant à la polarité tel est mon niveau en électronique.
    Pour les autres posts, je ne comprend pas car je ne dispose pas des connaissances.
    invitee05a3fcc
    c'est pas un bon forum ...coté technique .
    Tu risques d'avoir des problèmes avec ce schéma ....
    invite703c84d3
    Si je tiens compte de cette remarque, ça améliore l'issue ?
    invitee05a3fcc
    Ben oui ... mais donne le schéma que tu penses faire , pour vérification !
    pour la "FRAMBOISE"
    Bsr Pixel,
    Pour ma culturation intime..c'est quoi ??
    Dernière modification par gienas ; 07/06/2015 à 08h59. Motif: Quote mal fermée
    inviteede7e2b6
    le Raspberry , en langage mac'do
    f6exb
    Raspberry Pi
    Ok ,merci...moi qui ne fréquente QUE..." Chez Maxim !" pouvait pas etre au courant !!
    f6exb
    Le soufflé Rothschild n'est plus ce qu'il était.
    invite703c84d3
    voici ci-dessous ma proposition de correction, est ce correct SVP.
    Nom : CNY70 V2.jpg
Affichages : 275
Taille : 30,6 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    C'est bon, tu peux cependant ajouter un condensateur de 100nF en parallèle de l'alimentation du montage, soudé au plus près du LM311.
    Sans doute, ici, pas indispensable mais apprécié.
    ... ma proposition de correction, est ce correct SVP ...
    Voici une des datasheets du LM311.
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...95039771,d.d24
    Tu ne donnes pas les numéros des broches sur ton schéma, et, dans le cas particulier du 311, il faut mettre aussi à la masse/0V la broche 1.
    On a parfois des "surprises" avec le sens des impulsions en sortie. Ne pas hésiter à prévoir de pouvoir inverser les bornes d'entrées e+ et e- si les fronts générés ne sont pas ceux attendus.
    invite703c84d3
    j'ai ajouté les numéros de broches ainsi qu'une résistance "talon" de 1K (évoqué quelques posts plus haut) juste après le potentiomètre.
    Nom : CNY70 V3.jpg
Affichages : 262
Taille : 32,1 Ko
    Antoane
    Il faut relier la broche 4 à la masse, avec la broche 1 (c'est l'une des particularités du LM311).
    La 1k rajoutée n'est, avec un LM311, pas indispensable. Elle diminue même la plage de réglage autorisée pour le comparateur, autant donc la retirer.
  1. explication d'un schéma
    Par invitea0ff9272 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2012, 12h15
  2. explication d'un schéma éléctronique
    Par invitee11c2b1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 15h28
  3. Explication schema electronique
    Par inviteb207f4df dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 00h13
  4. Explication schéma AOP
    Par invite0afac62c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2008, 09h18
  5. Explication de schéma électronique
    Par invitef6c18adf dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2008, 13h13
