Montage simple DEL.
Montage simple DEL.
    invitef8efd16b
    Montage simple DEL.
    Je pense être sur le bon forum même si mon cas est simplissime Ã* coté des autres sujets. Si ce n'est pas le cas je suis désolé.
    Mon fils pratique la pêche et il a vu un ami Ã* lui qui avait un écureuil (système de détection des touches) fait maison. Il m'a donc demandé de l'aider. Mince mes cours de techno et physique sont loin!
    Il s'agit en fait d'un tube d'aspirine Ã* l'intérieur duquel il y a une pile, un interrupteur, une résistance et une diode électroluminescente afin d'être visible de nuit. Le tout devant si possible être résistant Ã* l'air marin et pouvant rentrer dans un tube d'aspirine.
    Le problème c'est que je n'ai aucune idée des caractéristiques de la pile, de la résistance, de la DEL, de l'interrupteur Ã* choisir, du site où acheter le tout et si il y a d'autres choses Ã* savoir.
    C'est pour cela que j'aurais besoin de votre aide svp. Merci de m'avoir lu!
    Bonne journée.
    Re : Montage simple DEL.
    Bjr à toi,
    Et c'est y quoi qui commande l'intérrupteur ?
    Qui l'actionne et de quelle façon ?
    C'est surtout de la mécanique à résoudre plus que de l'électronique !
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 30/05/2015 à 15h13.
    invitef8efd16b
    Bonjour et merci de ta réponse.
    Un interrupteur manuel, en faite on ouvre le tube, on allume l'interrupteur et on referme. Je pense que le plus difficile est de ne pas créer de court circuit en rangeant le système dans le tube.
    paulfjujo
    la diode led ..de quelle couleur ?
    pour definir comment l'alimenter ,
    soit par une pile bouton type CR2032 (3V) ou piles AAA
    + R de lilmitation
    diametre interieur de ton tube ?
    invitef8efd16b
    Bonjour Paulfjujo et merci de ta réponse.
    La couleur importe peu, bleu, vert, rouge ou jaune.
    Le diamètre intérieur d'un tube d'aspirine doit être de 30mm environ je pense.
    paulfjujo
    une pile CR2032 de 20mm de diam + support => <30mm serait OK
    justement si.. definir la couleur pour connaitre sa tension de seuil...
    grosse difference entre led Rouge et led blanche par exemple
    la pile de 3V risque d'etre trop faible ..
    ou alors peut etre une LIR2032
    (Pile LIR 2032 notée 3,6V ..mesurée 4,41V à vide !)
    ou plus surement 3x AAA =4,5V + R
    tension de seuil d'une LED
    Couleur Long Onde(nm) Tension de seuil
    Ultraviolet <400 3,1
    Blanc 3,4 - 3,8
    Violet 400-450 2,7 - 3.1
    Bleu 450-500 2,5 - 2,8
    Vert 525-565 2,1 - 2,5
    Jaune 585-590 2,1
    Orange 600-620 2,0
    Rouge 625-655 1,6 - 2V
    invitef8efd16b
    Oui quand je disais la couleur importe peu je voulais parler pour moi.
    La couleur qui permet de prendre une pile avec un support assez petit pour rentrer dans le tube de 30mm.
    J ai oublié de préciser que je suis nul en électronique...
    Encore merci pour ton aide.
    paulfjujo
    avec une led blanche ... pas de resistance enserie..
    la resistance interne de la pile suffitpour limiter le courant à 10mA
    mais la led diminuera d'intensité dans le temps jusqu'à s'eteindre par manque de tension.
    avec une led rouge
    en direct ..maxima d'intensité lumineuse avec i=60mA
    (faut que la diode utilisée supporte ce courant)
    qui diminuera aussi dans le temps ,mais plus longtemps.que la led blanche.
    autres variantes avec R=10 ohms ou 20 Ohms
    un compromis à choisir ..entre eclairage et duree de vie de la pile.
    R de 1/4W suffisant
    autre soluce pour economiser la pile :
    clignotant ?
    Nom : CR2032_et_led.jpg
Affichages : 194
Taille : 64,0 Ko
    il y a largement la place dans le tube ...
    nota: tests Reels ,pas de la simul..
    Dernière modification par paulfjujo ; 30/05/2015 à 17h33.
    invite1d577638
    Ça risque d'être un peu plus compliqué que les montages présentés plus haut , mais si l'autonomie est importante, voir peut être du coté des joules thief ?
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Voleur_de_joule
    http://www.instructables.com/id/Joul...D-Night-Light/
    http://www.instructables.com/id/Joul...-LED-circuits/
    Citation Envoyé par jjgiu Voir le message
    Remoi,
    Si tu "allumes"..manuellement ta led , c'est y quoi qui est chargé de la détection de touche ?
    Je pensais que ta led s'allumait sur l'ACTION de détection d'une touche. (interrupteur fugitif)
    Là présentement, j'appele cela une ....lampe de poche à..une led !
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 30/05/2015 à 17h44.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    D'un côté, le joule thief va effectivement permettre de davantage vider la batterie en alimentant la led jusqu'à ce que la tension disponible tombe sous le volts ou même qq centaines de mV. Mais, de l'autre :
    - un joule thief a un rendement très généralement assez minable ;
    - la chute de tension en fin de vie est rapide : la tension disponible reste constante jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ~12% de l'énergie initiale dans la pile (voir http://data.energizer.com/PDFs/cr2032.pdf, dernière figure).
    Difficile donc de dire a priori si c'est une bonne idée. Sans compter que ça doit dépendre de la couleur de la led.
    Si on veut aller vers les solutions propres et "riches", mieux vaut utiliser un convertisseur boost prévu spécialement pour cet usage, par exemple :
    https://www.mikrocontroller.net/atta...ver_PR4401.pdf
    http://www.linear.com/product/LT3465
    http://www.linear.com/product/LTC3212
    invitef8efd16b
    Bonsoir et merci pour vos réponses.
    En cherchant sur le net j ai trouvé ce site qui explique le fonctionnement d un écureuil avec photos:
    http://dorade-surfcasting.over-blog....ur-surfcasting
    Remoi,
    C'est donc bien une "lampe de poche" ALLUMEE en permanence et qui se balade grace au fil de ligne.
    Comme c'est pour un usage de nuit, pas la peine d'avoir une lunimosité extravagante.
    Donc diminuer autant que faire se peut laluminosité .
    Seul défaut de la led, c'est que celle çi a un angle d'éclairement (angle d'ouverture du faisceau) relativement...étroit.
    Si on est bien en face, c'est le maxi de luminosité, dés que l'on s'écarte de la position " en face" on perd rapidement
    de la luminosité (moins visible), mais comme de toute façon c'est pour un usage...de nuit, doit y en avoir suffisamment.
    Bonne bidouille
    Remoi, Le schéma à réaliser est:
    Pole + de la pile --->interrupteur---> resistance----> led-----> pole négatif de la pile.
    Les----> représentent les fils de liaison.
    Si ta led ne s'allume pas, in verser le sens de la pile ou les fils de la led
    Comme on ne soude PAS sur des piles , faudra prévoir un sytéme de "bac à piles"
    Bonne....nuit
    Dernière modification par f6bes ; 31/05/2015 à 01h40.
    invitef8efd16b
    Bonjour et merci f6bes!
    En faite le faisceau de la led se propage dans le tube fermé et l éclaire de l intérieur ce qui le rend visible. Je te remercie de ton explication simple. Je vais chercher les composants sur Conrad je pense et je les posterai ici voir si ils conviennent. Merci beaucoup.
    invitef8efd16b
    Bonjour!
    Alors voila le montage que je souhaite réaliser, si vous pouvez me dire si il fonctionnera ou pas svp.
    Une pile bouton 3V:
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...1-pcs?ref=list
    Un interrupteur:
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...1-pcs?ref=list
    Une led 2V:
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...A-2-V?ref=list
    Une résistance 50 ohm (comme R=U/I , R=(3-2)/0.02=50 ohm)
    Et pour relier le tout ce fil de câblage:
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...-mtre?ref=list
    En faite là où je suis le moins sûr c'est pour le fil et l’interrupteur.
    Je vous remercie encore!
    paulfjujo
    cela devrait le faire, meme avec du fil de 0.09mm2
    Bjr jjgiu,
    Ta pile fait 225 mAh. Ta led mange 20 mA
    La durée THEORUQUE est donc de 225/20=...11 heures.
    Combien d'heure de nuit pour la péche ?
    Prendre par précaution une pile de rechange....et prévoir un démontage...facile.
    Bonne...péche
    Antoane
    N'importe quel fil électrique convient, tu devrais pouvoir en récupérer sans difficulté.
    Si tu as de la place, mieux vaut prévoir d'acheter plusieurs résistances pour avoir la possibilité d'en câbler plusieurs en un arrangement série/paralèlle assurant un éclairage suffisant tout en minimisant la consommation.
    Mieux vaudrait utiliser une led haute-luminosité (faut comparer les mcd), qui consomme moins de courant pour un même flux lumineux.
    fdamien12
    Personnellement j'éviterais la pile bouton et je mettrais deux piles LR03, voire LR06 si l'encombrement le permet !
    On multiplie facilement par 10 l'autonomie, tout en utilisant des piles moins chères et plus communes.
    Attention la LED doit forcément être rouge, et une résistance doit être présente (100 ohms par exemple)
    invite14532198711
    pour l'éclairage de nuit, opte pour des LED dites "diffuse", le boitier est dépoli et ça renvoie la lumière dans tout les sens. Pour la nuit c'est super bien, ça pete pas la rétine à l'allumage, permet la vue panoramique et le "retour au noir" est moins brut.
    invitef8efd16b
    Bonsoir et merci!
    Alors l'encombrement ne permet pas d'utiliser des piles de type LR. Pour la haute luminosité ce n'est pas important car la led ne va pas servir à éclairer mais seulement à signaler l'emplacement de l'écureuil (elle permettra dans le noir et à une distance de 20m maximum de voir si il monte ou descend). Une partie de pêche dure 4h de nuit au maximum, j'ai donc vu cette nouvelle pile:
    Elle possède 950mAh, j'ai également vu cette led:
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...-17-V?ref=list
    Elle consomme 2mA donc avec la pile de 950mAh : 950/2= 475h . Maintenant je n'ai aucune idée de ce que rendent les 12.5mcd est ce vraiment visible dans le noir à une 10aine de mètres? Sinon avec une led 20mA on a plusieurs milliers de mcd mais avec seulement 950/20=47.5h d'autonomie.
    fdamien12
    Ca fait quand même vachement peu !
    Je te conseille de prendre une LED qui éclaire plus.
    par exemple si tu trouves une led qui éclaire à 60° et qui donne 1000mcd à 20mA, elle en donnera le dixième sous 2mA ! (et même un chouilla plus).
    Attention par contre qui ne peux pas comparer les mcd entre une led qui éclaire à 60°C et une autre qui éclaire à 20°
    Comme l'a suggéré alex.com il vaut mieux une led qui éclaire dans toutes les directions (sinon, si tu utilises une led qui éclaire qu'un cône de 20°, si elle n'est pas dirigée vers toi tu ne verras rien ! sauf si elle éclaire une surface translucide... tu vois le truc ?)
    Une astuce consiste à limer la lentille d'une led 20°C pour la supprimer, et limer également les côtés pour "opacifier" le plastique. La lumière sera mieux répartie.
    invitef8efd16b
    Ok merci beaucoup je vais donc faire ce montage avec une led à au moins 1000mcd et un angle de diffusion plus important.
    Merci à tous pour vos réponses et bonne journée!
  1. montage simple infrarouge
    Par coeur noire dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2012, 16h33
  2. montage simple
    Par invite70217e2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2010, 11h42
  3. Montage simple
    Par invited46176da dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2009, 17h53
  4. montage simple
    Par invite1e354676 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/02/2007, 15h46
  5. montage tous simple
    Par invite206977d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2005, 21h12
