monter led verte sur chargeur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    fdamien12
    Re : monter led verte sur chargeur
    Citation Envoyé par paulo9 Voir le message
    J'ai donc tout bien compris ?
    Par exemple pour R1= 100 Ohms, je mettrais deux résistances de 50 ohms ( je ne sais pas si cette valeur existe) soit en parallèle ou en série. Idem pour R2 --> 2 résistance d'environ 16 Ohms
    Non, pas "soit en parallèle, soit en série".
    Retourne lire les règles d'associations de résistance.
    Pour R1, une seule de 100 ohms suffit, ma remarque ne concernait que R2.
    invite4d486982
    Placer deux résistances en parallèles est une solution... Je ne vois pas le problème !
    fdamien12
    Oui effectivement tu peux également placer deux résistances en parallèle... mais dans ce cas là elles ne doivent plus faire 16 ohms !
    invite4d486982
    Et pourquoi donc ?
    Je suis curieux, je pense que c'est une bonne chose
    fdamien12
    Et pourquoi donc ?
    Parce que sinon, la résistance équivalente ne fait plus 33 ohms
    http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9...3%A9quivalente
    invite4d486982
    En série: Req=Somme des reistances
    En parallèle Req= (Multiplication des reistances)/(somme des reistances)
  1. Chargeur appareil photo sony NEX-5T et chargeur générique
    Par invite847b2267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2014, 09h47
  2. Nezara viridula (Punaise verte puante ou Punaise verte ponctuée) ?
    Par fereydun dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 10/09/2014, 21h36
  3. chargeur NIMH bq2000 pour chargeur photovoltaïque portable
    Par invitee74aa072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2014, 12h37
  4. Monter son pc
    Par Anduriel dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/08/2013, 20h34
  5. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par invite68192ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 19h30
