ADC dspic33f
ADC dspic33f
    invitecdc657e7
    ADC dspic33f
    au fait je fais un programme enfin de controler la charge et décharge d'un condensateur. Je dois charger le condensateur jusqu'à atteindre une valeur limite de ma tension ( j'utilise un capteur de tension) et ensuite déclencher le processur de décharge. j'ai un soucis car mon systéme se met toujour à charger même si je dépasse la valeur limite fixée qui est vref
    Code:
    if (voltageconverter>=vref)                          // if the voltage is equal to 50V
            LATAbits.LATA0=0;                                // stop to charge the capacitor
            LATFbits.LATF0=0;
            LATAbits.LATA2=1;                                 //start to discharge the capacitor
            LATFbits.LATF1=1;
            flag_dech=1;
         if ((voltageconverter<=vref) && (flag_dech==0) && (flag_finie==0))      // the voltage is under 50V and there is no discharge of the capacitor
             LATAbits.LATA0=~LATAbits.LATA0;            // start to charge the capacitor
             LATFbits.LATF0=~LATFbits.LATF0;
             LATAbits.LATA2=0;
             LATFbits.LATF1=0;
        if ((flag_finie==1) && (flag_dech==1) )     // if the discharge has just finished
               LATAbits.LATA2=0;                     // stop to discharge the capacitor
               LATFbits.LATF1=0;
               //  flag_finie=1;
                flag_dech=0;
    le code suivant me permet de récuperer la valeur de mon ADC à chaque interruption et de faire la conververtion en tension
    Code:
    void __attribute__((__interrupt__,__auto_psv__)) _ADC2Interrupt(void)
        ADC2_value = ADC2BUF0;      /* Copy value from ADC buffer  */
        voltageconverter= ((ADC2_value/1023)*(3.3)*G_sensor);        // valeur de la tension convertie en V
        // multiplication avec le gain du capteur de tension
        flag_ADC2 = 1 ;
        _LATA6=~_LATA6;
        _AD2IF = 0;
        AD2CON1 = 0x0044;                      /* Must cancel current sampling */
        AD2CON1 = 0x8044;                    /* Re-set ADC configuration for triggered sampling */
    merci de votre aide
    remy01
    Re : ADC dspic33f
    il ne manque pas un : flag_finie=1; dans le premier if ?
    A+ ....Rémy.
    invitecdc657e7
    Re : ADC dspic33f
    bonjour rémy
    je vais tester mais à priori je devrait y mettre un flag_finie=1
    fdamien12
    Re : ADC dspic33f
    As tu bien déclaré ta variable voltageconverter "volatile" ?
    invitecdc657e7
    Re : ADC dspic33f
    la variable convertervoltage je l'ai déclaré juste en float
    invitecdc657e7
    Re : ADC dspic33f
    j'utilise deux timer 3 et 5. lorsque mes deux timers sont à 10Khz le programme ne détecte pas la phase de charge il se met automatiquement en mode décharge jai ce probléme lorsque voltageconverter= ((ADC2_value*3.3)/1023)*G_sensor mais dès que je change ma formule de calcul par voltageconverter= (ADC2_value/1023)*3.3*G_sensor le programme est en mode charge mais ne se met jamais en mode décharge si ta tension convertie est supérieure à ma vref.
    Par contre si je mets le timer3 à 1Khz tout marche avec la formule voltageconverter= ((ADC2_value*3.3)/1023)*G_sensor: il se met en mode charge et dès que vref est atteinte il se met en mode décharge
    merci de votre car je ne comprends pas le probléme
    invitecdc657e7
    Re : ADC dspic33f
    bonjour Rémy
    c'est bon il ne faut pas y mettre flag_finie=1 sinon il ne se met pas à décharger
    fdamien12
    Re : ADC dspic33f
    Citation Envoyé par afayee Voir le message
    Erreur ! c'est indispensable qu'elle soit déclarée volatile ici : http://www.developpez.net/forums/d13...vant-variable/
    Moi j'aurais évité le float pour ça, mais bon...
  1. PWM dspic33f
    Par invite21ace5e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2015, 13h07
  2. Programmation Dspic33f
    Par didou1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2011, 16h44
  3. Pic 24f ou DsPic33f ?
    Par invite624dc4b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2011, 15h10
  4. dsPic33F et bus CAN
    Par invitebd0c1fdf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2010, 23h58
  5. Programmateur DSPIC33F
    Dernier message: 10/12/2009, 12h07
