Switch 18 entrées 36 sorties
    invite8aceb8f3
    Bonsoir tout le monde,
    Je suis nouveau sur le forum, j'aimerai bien que vous me faîtes part de vos idées, conseils pour la réalisation d'un switch (comme illustré sur la photo ci-jointe) à 18 entrées et 36 sorties commandées simultanément. en choisissant soit les sorties gauches ou droites à la fois.
    (220v, 10A).
    Merci d'avance.
    fdamien12
    Re : Switch 18 entrées 36 sorties
    ça sert à quoi ? qu'est ce que tu vas brancher en entrée, en sortie ?
    En 50 Hz je ne vois que des relais électro-mécaniques ou relais statiques.
    invite8aceb8f3
    Merci pour ta réponse, en effet, c'est le cas de 18 entrées qui relient un testeur avec 18 sorties d'une multiprise intelligente. je cherche à permuter de façon à pouvoir commencer le deuxième test du deuxième produit en masquant le temps de branchement/débranchement des câbles en actionnant un bouton poussoir ou un truc du genre. (sachant que le 2ème branchement des câbles doit être réalisé au cours du test du premier).
    Consulte la nouvelle pièce jointe.
    J'espère être clair..
    invitee351bd95
    220V 10A comme la dit antek Il faudra passer par des relais.
    sa risque de prendre de la place
    invite1d577638
    On trouve des cartes à 16 relais sur la toile, mais je n'en ai pas trouvé de 20. En prendre deux de 10...
    Exemple :
    http://www.aliexpress.com/item/16-Ka...945651722.html
    fdamien12
    Vu que c'est à usage industriel, je verrais plutôt 18 relais classiques 2RT 16A sur un rail DIN, avec toutes leurs bobines en parallèle
  1. réalisation d'un switch 2 positions avec 5 entrées et 10 sorties
    Par invite9ce01d14 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/05/2014, 10h28
  2. Interrupteur 10 entrées 5 sorties
    Par invitec267d241 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2010, 08h55
  3. Additioneur à 1 bit : 14 entrées et sorties ?!
    Par invitea58a6ee3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2009, 08h05
  4. Cartes d'entrées-sorties
    Par invite04c13d26 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/03/2009, 11h06
  5. changer des sorties en entrées sur un pic pbm-R1
    Par invite83d28800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 16h08
