Aide sur Puissance et consommation moteur d'essuie glace
    invite21a7b0f4
    Je souhaiterais pour un projet faire une adaptation avec un moteur d'essuie glace 12V (valeo PRB4 pour peugeat 406), il me faut l'alimenter par une batterie, le faire tourner à une vitesse de 5 a 20 tours/mn et séquencer son fonctionnement, avec par exemple 3 mns d'utilisation, 3 mns de pause etc...
    J'aurais plusieurs questions :
    - Consommation : Quelle conso va avoir environ le moteur en tournant à ces vitesses ?
    Quelle type de batterie prévoir pour garantir une utilisation pendant 10/12h ?
    - Variateur de vitesse : Je compte utiliser un convertisseur de tension de chez Velleman ref K8004 qui délivre 6.5A max, est ce suffisant ?
    - Timer/minuteur : J'ai un pause/timer de chez Velleman Ref VM188 qui devrait convenir d'après moi mais je ne suis pas spécialiste donc vos conseils seront les bienvenus.
    - Je compte mettre le moteur + timer + variateur dans un coffret électrique/boite de dérivation étanche, cela peut il poser problème au niveau ventilation sachant que le boitier sera en extérieur, souvent au soleil et devra fonctionner 10/12h d'affilée mais très rarement ?
    Je vous remercie d'avance pour votre aide, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine et vos conseils me seront précieux.
    Salutations
    Misty34
    Re : Aide sur Puissance et consommation moteur d'essuie glace
    Bjr à toi,
    C'est pour faire...un méchoui ??
    Concrétement ça va servir à quoi ?
    Bonne nuit
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par misty34 Voir le message
    C' est fonction du couple résistant . Tu entraînes quoi ?
    invite21a7b0f4
    Je vais entrainer un axe en inox (rond plein de diam 6mm et long de 400mm) avec 2 petites lames en inox au bout. Pour tout vous dire et vous expliquer précisément le projet, voir le lien ci-dessous.
    https://www.youtube.com/watch?v=RGp8umCMGLA
    C'est pour faire un broyeur de sardines avec comme base une culotte PVC. J'imagine qu'il ne devrait pas y avoir trop de résistance pour le moteur car les sardines sont tres friables....
    Je me demande si un moteur d'essuie glace n'est pas surdimensionné pour l'application.... mais je ne vois pas quel autre moteur prendre et ou le trouver...
    Merci, cordialement.
    invitef29758b5
    Il faut quand même la calculer , car c' est de cette résistance que dépend la puissance en utilisation de ton moteur .
    A quoi ça sert de broyer des sardines ?
    J' ignorais que les sardines portaient des culottes ... c' est pour se protéger des maquereaux ?
    invite21a7b0f4
    héhé,
    Le but est d'alimenter le broyeur en sardine, les broyer/mixer d'une manière assez grossière et les petits bouts de sardines sortiront pas la plaque perforée au fond du broyeur qui sert de crible.
    Ca sert à amorcer en mer lorsque je peche du bateau, d'une manière régulière et sans non plus gaver les poissons, il faut bien maitriser la quantité pour les faire venir et surtout rester sur le lieu de peche. D'ou l'interet d'un programmateur et variateur
    Le moteur doit tourner tres lentement, je dirais 10trs/min environ et les sardines fraiches ou congelées/décongelées se déchiquetent aussi facilement que du pain de mie par exemple.
    La session de peche peut durer 8 à 12h, je cherche donc une solution fiable et avec la meilleur autonomie...
    Merci pour vos réponses et votre aide, à bientot
    invitef29758b5
    Aucun moteur électrique (digne de ce nom) ne peux tourner à cette vitesse .
    Il faut passer par un réducteur .
    Les moteurs d' essuie glace (moto réducteur) en sont pourvus , mais ça doit être insuffisant .
    En plus ils comportent un engrenage de type roue et vis qui n' est pas ce qui se fait de mieux pour le rendement .
    Sans connaitre le couple nécessaire au broyage des sardine , il ne sera pas possible de déterminer le moteur .
    Pour calculer un moteur on part du travail à produire et on remonte vers le moyen de le produire .
    Autre démarche : prendre un moteur quelconque , faire des mesures (U,I,N) et en déduire ce qu' il faut modifier .
    Bonjour ,
    Ce que j'en retiens, c'est que la vitesse de rotation n'est certainement pas la donnée essentielle.
    Meme si le bourin tourne un peu trop vite, il suffira de le faire tourner...moins longtemps.
    Les sardines seront simplment déchiquetées plus..rapidement. Donc c'est pas un gros souci.
    D'auttre part faut il se soucier de "rendement" énergétique pour un tel usage.
    Je ne le crois pas.
    Comme il faut éviter de ...gaver les poissons, ca va pas tourner pendant des heures et des heures de façon continue.
    Donc le rendement je pense qu'on peut ..l'oublier.
    Je suppose que c'est pas pour une péche....industrielle...mais.. .occasionelle. (WE ou...retraité!!)
    Bonne journée (et péche)
    Dernière modification par f6bes ; 03/06/2015 à 10h51.
    invite21a7b0f4
    Merci à tous pour vos réponses et bonne continuation à vous
    Je vais utiliser mon moteur d'essuie glace....Le minuteur ira bien, par contre je vais chercher un autre variateur de vitesse compatible avec le moteur, le mien est un kit à monter et j 'en ai deja mal a la tete rien qu'en le regardant.
    Slts
    invitef29758b5
    C' est intéressant en rivière , mais en mer tu peux appâter à profusion , ça trouvera toujours preneur .
    Pas besoin d' une usine à chtrouille avec doseur et minuteur pour attraper trois takoheds .
    De mon temps on faisait des boulettes de chtrouille mélangées avec de la terre et on les balançait sans compter .
  1. utilisation moteur essuie-glace
    Par invite2e731254 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/07/2011, 14h17
  2. problème moteur essuie glace
    Par invite03a71de5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/05/2009, 16h46
  3. Moteur essuie-glace et PWM
    Par invite999fd8e3 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/11/2008, 10h58
  4. moteur essuie glace
    Par invite463b9e4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2008, 21h45
  5. Moteur d'essuie glace
    Par invite13761b79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 22h59
