Probleme resistance
Probleme resistance
    invited5aee1a8
    Probleme resistance
    Bonjour a tous puis je changer une resistance de 10ohm 1 w par une de 2w ,en sachant quelle se trouve a la sortie
    du CI TDA 1170N de la deviation vertical d'une TV, ne va t'elle pas bloquer , et si je metter deux resistances de5ohm 1/2 w est ce que ca va marcher .merci
    Re : Probleme resistance
    Bjr à toi,
    Poses toi la question si dans un seau de 5 litres tu peux y mettre 4 litres. L'inverse n'est ceratinement pas faisable !!
    Ta 10 ohms est capable de dissiper 1 watt , c'est pas aprce qu'elle sera capable d'en dissiper 2 ( quelle ne dissipera s tu lu appliques seulement 1 watt) qu'ell va bloquer quoi que ce soit .
    Le proverbe dit qui peut le PLUs , peut le MOINS !
    Deux resistance de 1/2 watts ens érie dissipe a total...1 watt.
    Bonne bidouille.
    invited5aee1a8
    Merci beaucoup donc je peux mettre une resistance de 10hom 2w , si ca marche je vous le dirais merci encor
    Remoi,
    reste à savoir ce qui cause la...panne ?
    bonne bidouille
  1. Problème de Resistance
    Par invite15e30e39 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2015, 13h54
  2. Problème de résistance
    Par inviteff745719 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2012, 10h06
  3. problème de résistance
    Par invite278ef85f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 13h19
  4. probleme exo resistance
    Par invite732a1ad9 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/01/2008, 18h47
  5. Problème de résistance
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2006, 16h52
