Problème de Resistance
    invite15e30e39
    Je suis acutellement en train de me remettre à niveau en electricité et je n'arrive pas à solutionner l'exercice en pièce jointe.
    Qui pourrais me donner la solution mais surtout le développement afin que je comprenne.
    Merci d'avance,
    Lezzz
    invite6dffde4c
    Re : Problème de Resistance
    Bonjour et bienvenu au forum.
    La valeur d’une résistance de mesure en Ohms (Ω) et non en watts (W) !!!!
    Calculez toujours en ohms, volts et ampères.
    Convertissez les valeurs données au début et V,Ωet A, quitte à convertir le résultat à la fon du problème dans les unités demandées.
    Au revoir.
    invite15e30e39
    J'ai du mal à comprendre votre explication
    désolé,
    Lezzz
    phys4
    Il faut faire la somme des résistances avant de pouvoir calculer le courant.
    Puis avec ce courant calculer la tension aux bornes de R3.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    A vérifier, mais j'ai bien l'impression que l'énoncé donne la puissance dégagée dans les résistances en kW .
    Ce qui permet de le résoudre , même si on trouve des valeurs peu communes ... Mais pourquoi pas !
    stefjm
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Possible mais sous quelle tension?
    invitecaafce96
    1.5 V pour le groupement : cela ne vous paraît pas correct ?
    stefjm
    Correct : si.
    D'un quelconque intérêt : Je ne vois pas trop...
    Citation Envoyé par Lezzz Voir le message
    Merci d'avance,
    Lezzz
    Bjr à toi, Ca sort peut etre du comum , mais tuas:
    une puissance totale ( une addition des trois puissances)
    Connaissant P (uissance) et V (1.5v) tu en déduis I ( P= U x I)
    Tu connais la puissance ( supposée dissipée) de R3 tu en déduis la tension à ses bornes P= U x I
    et donc U =...? a toi de jouer.
    Bonne' jurnée
    phys4
    La puissance sur une pile de 1,5V me parait impossible, il n'y a surement pas des KA dans ce genre d'exercice, je crois aussi qu'il faut lire Kohm.
    invitecaafce96
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Pourquoi serait ce une pile ? Je pense aux applications TBT en courant continu dans les électrolyseurs ; obtention de l'Aluminium par exemple .
    Plus rien ne m'étonne dans les qcm et les exercices : des kg de Cobalt 60 ... Des barrages sans force de frottement ... Des courants de 100000 A et j'en oublie ...
    Bjr à toi,
    L'exercice tel que présenté AVEC ses valeurs est...plausible.
    Rien ne dit que le prof n'ait pas voulu mettre à l'épreuve le raisonnement des éléves.
    Qq "faux" piéges ne sont pas à exclure.
    Parfois faut pas chercher à se compliquer la vie, meme si les données sont..."troublantes".
    C'est là que l'on voit celui qui à compris et celui qui danse sur un pied.
    invite6dffde4c
    Re.
    Peut-être qu’on pourrait attendre que Lezzz nous disse qui l’énoncé disait bien kW ou si c’est simplement un problème d’orthographe grec et qu’il a transcrit la lettre Oméga comme W.
  1. Problème LED/résistance
    Par invited03285bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2013, 07h57
  2. Problème de résistance
    Par inviteff745719 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2012, 10h06
  3. problème de résistance
    Par invite278ef85f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 13h19
  4. Problème résistance
    Par invitea01a2c07 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2010, 09h15
  5. problème de résistance!!!
    Par invite64dda0c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 22h47
