Problème LED/résistance
    invited03285bd
    Je viens à vous car j'ai quelques erreurs de raisonnement
    Alors voici mon problème:
    dans un circuit, avec deux batteries de 1,2V en série, soit 2,4V, je place en série une résistance de 40 Ohm & une LED rouge. (R=U/I donc R=(2,4-1,8)/0,02 =40 ohm)
    Cependant je constate que le courant est de 80mA...
    1) il se peut que ma mesure de la résistance variable soit erronée Puisque la valeur dans mon multimètre n'est pas stable. Mais faut il mesurer la résistance hors d'un circuit?
    2) si on augmente R-> comment savoir si U aux bornes de la résistance va augmenter et baisser la tension de la LED ou bien si c'est le courant qui va baisser?
    Merci de votre Aide ;P
    F1FNW
    Re : Problème LED/résistance
    Déjà, des Accus de 1,2v charge font au moins 1,4v mini! Ensuite ton calcul est faux ça r Ave c tes valeurs tu doit trouver 30 Ohms. Je pense que tu as du te tromper de résistance (à vérifier). Si tu avait vraiment 40 ohms tu aurai un courant de 20mA.
    Il reste la. Possibilité d'une mauvaise lecture sur ton multimètre.
  1. Led et résistance
    Par invite4420d7f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2012, 16h58
  2. resistance et led
    Par invite425fffaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2011, 17h56
  3. Led+resistance
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2009, 16h54
  4. résistance et led UV
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 19h35
  5. led et resistance
    Par invitef0f3c0a2 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/06/2007, 15h51
