Code pour mon robot
Code pour mon robot
    invite8458f0f6
    Code pour mon robot
    Bonjours à tous,
    cet pourtant un code simple mais qui ne veut pas marcher sur mon boe-bot : je voudrais que mon robot avance quand j'appuis sur le bouton 1 de la télécommande et s’arrête quand j'appuis sur deux, pour le moment, il avance quand j'appuis sur 1 mains ne s'arrête pas quand j'appuis sur 2.
    Mon Code :
    Code:
    ' {$STAMP BS2}
    ' {$PBASIC 2.5}
    irPulse        VAR     Word
    remoteCode     VAR     Byte
    Get_Ir_Remote_Code:
      remoteCode = 0
      DO
        RCTIME 9, 1, irPulse
      LOOP UNTIL irPulse > 1000
      RCTIME 9, 0, irPulse
      IF irPulse > 1125 OR irPulse < 675 THEN GOTO Get_Ir_Remote_Code
      IF irPulse > 300 THEN remoteCode.BIT0 = 1
      IF irPulse > 300 THEN remoteCode.BIT1 = 1
      IF irPulse > 300 THEN remoteCode.BIT2 = 1
      IF irPulse > 300 THEN remoteCode.BIT3 = 1
      IF irPulse > 300 THEN remoteCode.BIT4 = 1
      IF irPulse > 300 THEN remoteCode.BIT5 = 1
      IF irPulse > 300 THEN remoteCode.BIT6 = 1
      IF (remoteCode < 10) THEN remoteCode = remoteCode + 1
      IF (remoteCode = 10) THEN remoteCode = 0
      IF (remoteCode = 1) THEN
       PULSOUT 14, 650
       PULSOUT 15, 850
       PAUSE 20
      ELSEIF (remoteCode = 2) then
        PULSOUT 14, 000
       PULSOUT 15, 000
       PAUSE 20
      ENDIF
    Merci pour votre aide.
    Dernière modification par Antoane ; 07/06/2015 à 17h59. Motif: Ajout balises [code]
    invite8458f0f6
    Re : Code pour mon robot
    up s'il vous plait
    vincent66
    ça ne viendrait pas du fait qu'il y a panoplie de "IF THEN ELSE" imbriqués dans une boucle "DO" qui n'a pas de condition de sortie...?
    invite8458f0f6
    Pourrai tu me montrai ce que ca donne car après plusieurs autre tentatives ca ne marche toujours pas.
    paulfjujo
    ton programme n'est pas bouclé.
    la premiere boucle Do est bien fermée par le Loop until
    rajoute déja un goto au debut du programme à la fin de celui ci
    Code:
    PULSOUT 14, 650
    PULSOUT 15, 850
    PAUSE 20
    PULSOUT 14, 000
    PULSOUT 15, 000
    PAUSE 20
    ENDIF
    invite8458f0f6
    Je suis désoler mais le robot avance tant que j'appuis mais moi je veux que même quand je n'appuis pas, mon robot avance quand même. Une nouvelle tentative serai très bien apprèciée
    paulfjujo
    test separement la valeur de remote code
    RAZ remote code si detection irPulse OK
    nota: je ne connais pas PBASIC..
    je suppose que la cde PULSOUT... reste active tant qu'on ne la RAZ pas avec la valeur 000
    Code:
    Get_Ir_Remote_Code:
    DO
    remoteCode = 0
    PULSOUT 14, 650
    PULSOUT 15, 850
    PAUSE 20
    ENDIF
    PULSOUT 14, 000
    PULSOUT 15, 000
    PAUSE 20
    ENDIF
    invite8458f0f6
    Non, ca ne marche toujours pas, ca me semble bizarre que ca ne marche pas
    invitef86a6203
    Quels signaux envoi la telec ?
    RCTIM lit une résistance , est ce bien adapté à un pulse ou autre?
    Le moteur est commandé comment ?
    pulsout envoie juste un pulse
    un pulse de taille 0 c est pas de pulse du tout !
    Il faut boucler le prog comme déjà indiqué
    invite8458f0f6
    1) Elle envoie des bit de donné
    2)rctime est bien adaptés, pulse(in ou out) ne marche pas
    3) le moteur est commander en lui envoyant un nombre de pulsation par minute
    Voici mon programme (j'ai mis des qti) :
    Code:
    ' {$STAMP BS2}
    ' {$PBASIC 2.5}
    qtiLeft        VAR     Bit
    qtiCenter      VAR     Bit
    qtiRight       VAR     Bit
    irPulse        VAR     Word
    remoteCode     VAR     Byte
    Get_Ir_Remote_Code:
      remoteCode = 0
      DO
       PULSOUT 14, 650
       PULSOUT 15, 850
       PAUSE 20
       GOSUB  Qti_Check
      ENDIF
    IF (remoteCode = 2) THEN
    PULSOUT 14, 850
    PULSOUT 15, 650
    PAUSE 20
    ENDIF
    Qti_Check :
    DO
     HIGH 5: PAUSE 1: qtiRight = IN3: INPUT 5
     HIGH 6: PAUSE 1: qtiCenter = IN3: INPUT 6
     HIGH 7: PAUSE 1: qtiLeft = IN3: INPUT 7
     PAUSE 100
     IF (qtiRight = 1)AND (qtiCenter = 0) THEN
      PULSOUT 14, 650
      PULSOUT 15, 650
      PAUSE 20
     ELSEIF (qtiLeft = 1)AND (qtiCenter = 0)THEN
      PULSOUT 14, 850
      PULSOUT 15, 850
      PAUSE 20
     ELSEIF (qtiCenter = 1) THEN
      PULSOUT 14, 850
      PULSOUT 15, 850
      PAUSE 20
     ELSE
      PULSOUT 14, 650
      PULSOUT 15, 850
      PAUSE 20
    ENDIF
    LOOP
    J'ai compris le problem : il y a un conflit entre mais deux fonction, la 1 me fais reculer quand j'appuis sur 2 mais la 2 me fait repartir aussitôt devant et ces pour ça que ca ne marche pas, comment y parvenir
    Dernière modification par Antoane ; 07/06/2015 à 17h58. Motif: Ajout balises [code]
    invite8458f0f6
    S'il vous plait j'ai besoin d'aide en extrème urgence
  1. code vb 2008 pour code bouton eteindre ou allumer une lampe
    Par invite7c733226 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 16/02/2013, 20h44
  2. Batterie pour robot
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2010, 09h07
  3. Un langage codé léger, 2 caractères non codé=1 caractère codé. Une solution?
    Par invite06e0b926 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/06/2010, 10h02
  4. Commandes pour mon robot
    Par invite7d7e8a9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 18h45
  5. pour la cam du robot
    Par invite176d15a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2006, 19h23
