Convertisseurs dc/dc
    inviteefff13aa
    Bonjour à tous , j'aimerai savoir si vous pourriez répondre a cette questions, merci.
    - dans les hacheurs boosts Pourquoi on préfère utiliser le mode continue ?
    Re : Convertisseurs dc/dc
    Bjr à toi, Heu ,
    Là tu nous montre un synoptique...généraliste.
    c'est y quoi que tu appeles ...."mode continu " ?
    inviteede7e2b6
    "en gros"
    en mode continu , le courant ne s'annule pas dans la self réservoir
    en mode discontinu , on décharge entièrement la self
    inviteefff13aa
    Bonjour f6bes,
    Le convertisseur peut travailler en deux modes de fonctionnement dépendant de sa capacité de stockage d’énergie et de la période de commutation. Ces deux modes de fonctionnement sont Mode continu et Mode discontinu
    dans mon étude j'ai utilisé un hacheur série parce que je veux augmenter la tension de sortie, pourquoi dans ce cas on préfère utiliser le fonctionnement dans le mode continu ?
    inviteede7e2b6
    y'a, surtout , que le mode continu est plus facile à maitriser.
    inviteefff13aa
    bonjour PIXEL
    oui dans le Mode continu l’énergie emmagasinée dans l’inductance est transférée partiellement et donc le courant s’annule pas. mais pourquoi on utilise ce mode
    inviteede7e2b6
    inviteefff13aa
    merci beaucoup PIXEL
    Antoane
    Responsable technique
    Par ailleurs, la puissance transmise à la charge est proportionnelle au courant moyen dans l'inductance alors que la puissance perdue par effet Joule dans la bobine est proportionnelle au courant RMS. Pour maximiser le rendement, tu va donc vouloir minimiser l'ondulation du courant dans la bobine.
    Le stress sur la capa d'entrée du convertisseur est aussi fonction croissante de l'ondulation du courant (plus fort courant RMS).
    inviteefff13aa
    Bonjour Antoane,
    bonne réponse merci beaucoup
    invitee6c3c18d
    Salut.
    Citation Envoyé par Genuine23 Voir le message
    D'après wikiped que je cite "le convertisseur fonctionne en conduction discontinue quand le courant demandé par la charge est faible, et il fonctionne en conduction continue pour les courants plus importants" c'est parfois aussi la charge qui décide, pas que le "on" .. selon les circonstances donc.
    source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Convert...ction_continue
    inviteefff13aa
    Bonjour ranarama,
    merci beaucoup
    oui vous avez raison
    comme nous préférons le mode continu il faut une inductance de capacité important pour que le courant ne s'annule pas
    invite5637435c
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Salut.
    Tu devrais lire autre chose que le Voici du net...
    Comme l'a expliqué Antoane ça se décide à la conception de la self pour les raisons qu'il a indiqué entre autres.
    Selon la nature de la charge et les contraintes économiques.
    La Palice n'aurait pas mieux dit que si la charge ne réclame pas de courant il est discontinu dans la self, mais ça n'est pas la bonne explication...
    La "nature" de la charge doit être interprété par "le comportement" de la charge, on alimente pas de la même manière une ampoule qui consomme 20x son courant nominal à froid et une simple charge résistive, ou une charge essentiellement capacitive ou inductive.
    Tout est une question d'énergie à fournir entre l'entrée et la sortie en tenant compte des conditions initiales de la charge et des conditions aux limites en fonctionnement, du profil d'utilisation (constant ou impulsionnel).
    Vont dépendre de cela: le choix de la boucle de régulation (la vitesse de réaction), la tolérance et la précision des grandeurs électriques en sortie (ondulation, taux de régulation).
    Ca conditionne fortement tous les dimensionnements des composants de puissance associés, transistors, diodes, noyau magnétique, c'est donc une question centrale lors du choix de la stratégie à adopter, car le prix va en dépendre également.
  1. convertisseurs électroniques
    Par invitee5cc66ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2015, 10h33
  2. les convertisseurs CAN
    Par invite28f1202f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2015, 10h47
  3. information sur les convertisseurs
    Par invite2409627b dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/06/2009, 19h37
  4. Convertisseurs LM331
    Par invite64946c12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 17h05
  5. convertisseurs DC-DC, contrôle pwm et pfm
    Par invitec2fe9a00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2005, 15h51
