[Problème] Démarrer alimentation sans carte mère
Vue hybride
    invite6fc778d1
    Salut à tous, je vous expose mon problème (après de multiples recherches) ! Je souhaite démarrer mon alimentation d'ordinateur sans carte mère. J'ai essayé de brancher un fil entre le fil vert et le noir, le ventilateur tourne un tour puis s'arrête. J'ai essayé d'y mettre une résistance de 1k ohms, pareil, j'ai essayé de mettre une charge (disque dur), pareil...
    Je ne vois pas où est le problème...
    Si vous voyez le soucis, je suis preneur !
    Merci de votre lecture !
    Re : [Problème] Démarrer alimentation sans carte mère
    Bsr à toi,
    C'est quoi ton alimentation.
    En général faut charger le 5v pour lui faire débiter 0.5 à 1 A= 5 watts.
    Donc ta 1 k est largement trop élevée.
    Bonne....nuit
    Dernière modification par f6bes ; 09/06/2015 à 01h05.
    invitef625d7cf
    Sur ce genre d'alimentation, tu as une torche de fils de couleurs qui se termine par un connecteur qui se branche sur la carte mère.
    Il faut relier le fil vert à la masse (fil noir) pour que l'alimentation fonctionne. En général on met un interrupteur entre le fil vert et un fil noir.
    Pour le schéma de ce connecteur, voir: http://en.wikipedia.org/wiki/ATX#Power_supply
    invite6fc778d1
    Salut à vous ! Merci de vos réponses ! J'ai mis un fil entre le fil noir et le fil vert, puis j'ai chargé le 12V avec une lampe qui normalement fonctionne. Malheureusement, l'alimentation ne démarre toujours pas, même avec la charge...
    invite6fc778d1
    J'ai aussi chargé le 5V avec un disque dur et les lecteurs cd mais toujours rien !
    Kissagogo27
    bonjour,vérifiez bien que vous avez connecté le bon PS-ON a la masse, ce fil n'est pas tjrs vert
    invite6fc778d1
    Oui j'ai bien regardé, c'est au meme endroit que sur les photos...
  1. Faire une carte d'alimentation pour carte mère ITX
    Par invitec6364f40 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/12/2012, 21h52
  2. Probléme Alimentation Carte Mére?
    Par invitede31a489 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2011, 15h39
  3. probleme suite a changement alimentation pc de bureau message pour carte mère
    Par invite85dab4bd dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 69
    Dernier message: 04/04/2011, 19h26
  4. Comment démarrer une alimentation de PC AT sans carte mére?
    Par invitec7678e8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2011, 19h33
  5. problème alimentation 12V carte mère
    Par invite0f3760c9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/03/2010, 09h58
