Chargeur USB 24V
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Chargeur USB 24V
    inviteaf52a63f
    Chargeur USB 24V
    Je suis en fauteuil roulant électrique et je cherche à concevoir un chargeur USB 24V pour que je puisse charger mon smartphone par l'intermédiaire de mon fauteuil.
    Le fabricant de mon fauteuil en a conçu un mais demande plus de 500 € pour un petit bidule électronique.
    Qui pourrai m'aider ? Je suis bricoleur mais mes connaissances en électronique sont limitées.
    Re : Chargeur USB 24V
    Est-ce vraiment de'un chargeur dont tu as besoin ?
    Je pense que le chargeur est dans le smartphone.
    Si c'est le cas il te faut une alimentation.
    Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur ce que tu branches sur le smartphone pour le charger ?
    Montd'est
    Selon ton niveau tu peux passer par un régulateur LM7805 pour obtenir 5 V (montage simple mais qui fait gâcher presque 80 % d'énergie).
    Ou par des régulateurs à découpage: LM2575-5, L5973D, 34063, ou autres. ( montage plus difficile, mais qui n'émet pas bcp de chaleur, donc économe).
    Voilà pour la base.
    Saches qu'il faut faire un montage très propre/solide pour qu'il n'y ait pas de risque de surtension pour l'appareil branché en sortie.
    Dernière modification par Montd'est ; 15/06/2015 à 21h07.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    inviteaf52a63f
    Il faut que je regarde.
    inviteaf52a63f
    Tu peux m'aider pour la 2ème solution ?
    invitea8b742ab
    bonjour, les chargeurs allume-cigare "USB" sont conçus pour fonctionner sur du courant continu de 12 à 24V. L'adaptation d'une prise allume cigare sur votre fauteuil serait-elle possible, pour faire un branchement propre ? Quoi qu'en soit, le gadget ne vaut pas plus de quelques euros.
    invitea8b742ab
    (je recopie ma réponse ici compte tenu du topic créé en doublon...)
    Les chargeurs allume-cigare "USB" sont conçus pour fonctionner sur du courant continu de 12 à 24V. L'adaptation d'une prise allume cigare sur votre fauteuil serait-elle possible, pour faire un branchement propre ? Quoi qu'en soit, le gadget tout fait ne vaut pas plus de quelques euros.
    Un régulateur linéaire type 7805 ne sera pas adapté pour fonctionner sur du 24V, sans compter la déperdition thermique énorme (19V * 500 mA = 10W ...)
    fdamien12
    +1 pour partir d'un adaptateur allume-cigare de camion (attention qu'il supporte bien 24V en entrée)
    inviteaf52a63f
    Oui désolé ma connexion avait planté et quand j'ai relancé ça m'a créé un deuxième sujet...
    Je voudrais quelque chose de plus propre qu'un chargeur allume cigare à cause de la pluie.
    Voilà ce que eux ont fait : http://www.permobilus.com/usbcharger.php
    Donc je voudrais un truc similaire.
    Antoane
    Responsable technique
    Le doublon a été supprimé, le message 6 a été rapatrié.
    Bonne soirée.
    Dernière modification par Antoane ; 15/06/2015 à 21h19.
    Montd'est
    Citation Envoyé par kelvak Voir le message
    Mouais..... J'en ai démonté un à base de régulateur 34063, le condensateur chimique d'entrée était dimensionné à 25 V... et comme "24 V" d'origine batterie c'est pas 24.0 V, ça pose un problème.
    Autant récupérer le circuit imprimé du convertisseur et le mettre dans un nouveau boîtier je pense.
    Dernière modification par Montd'est ; 15/06/2015 à 21h20.
    invitea8b742ab
    Il existe des prises allume cigare étanches, on les monte sur les motos. J'en ai moi-même monté une sur ma moto pour alimenter mon téléphone et mon GPS, aucun problème pour les longues balades pluvieuses.
    Mon chargeur USB est alimenté en 18 volts car j'ai un circuit électrique parallèle sur ma moto pour augmenter la puissance de mes poignées chauffantes Bref, tous les chargeurs USB du marché acceptent aussi bien du 12 que du 24V. De toutes façons, c'est écrit dessus.
    Montd'est
    SI: https://www.fairchildsemi.com/datasheets/LM/LM7805.pdf , maximum absolu 35 V.
    Je l'ai prévenu, mais il veut du "simple" alors...
    inviteaf52a63f
    J'ai pas dis que je voulais du simple, je veux faire ce qu'il y a de mieux mais pour ça il faut m'aider.
    Sinon je tiens à préciser qu'à charge complète les 2 batteries en parallèles donnent 27 V voir un petit peu plus.
    Si je peux mettre dans un boitier c'est mieux.
    EDIT : des LM7805 j'avais utilisé sur mon ancien fauteuil pour mettre des ampoules 12V mais c'était pas terrible, ça chauffait beaucoup.
    invite01fb7c33
    Si non un petit convertisseur entrée 9-36V sortie 5V 1A. (ou plus de 1A, il y a d'autres modèles) Il reste à bricoler une petite boite avec fil et prises à son goût.
    http://fr.rs-online.com/web/p/conver...soles/8234658/
    Ou chez Tracco power le TMDC 20-2411 qui sort 5V 4A. Facile à installer, les entrées et sorties sont sur bornier à vis.
    http://fr.rs-online.com/web/p/conver...302D3234313126
    invitea8b742ab
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    OK ! je me coucherai moins bête Il faut dire que j'en ai cramé tellement de ceux là ...
    Montd'est
    Citation Envoyé par TheRevolutioner Voir le message
    Dsl, c'est ce que j'avais interprété par: " mes connaissances en électronique sont limitées ".
    Si tu te sens d'attaque pour du découpage pourquoi pas, tu peux partir sur ce genre de chose si tu veux mettre les mains dedans: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1575.pdf
    ( un des machins à découpage les moins compliqués, mais efficace ) ou acheter un convertisseur tout fait comme proposé par fabang.
    ton budget prévu c'est combien d'ailleurs ?
    Dernière modification par Montd'est ; 15/06/2015 à 21h43.
    inviteaf52a63f
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    Intéressant ce que tu montre, il resterai à me trouver un petit boitier et les connecteurs qui faut.
    J'imagine qu'il y a une protection contre les surtensions ?
    inviteaf52a63f
    Pour le budget peu importe tant que j'ai pas besoin de donner 500 € dans un truc qui ne les vaut pas.
    invite01fb7c33
    L'intérêt du 9-36V c'est qu'il peut être utilisé en 12V et 24V.
    La gamme 9_36V peut supporter des transitoires 100ms de 50V, ça ne devrait pas poser de problème.
    http://assets.tracopower.com/TMDC20/...-datasheet.pdf
    Si tu craints les surtensions ces produits existe également en 18_72V pour les applications 24V et 48V.
    http://www.tracopower.com/products/d...6fffc42fa4135f
    inviteaf52a63f
    Je vais partir sur le 9-36 V, en principe les batteries ne délivre pas plus de 28V donc ça ira.
    Et finalement je ne vais même pas le mettre dans un boitier, je vais le fixer sous l'assise de mon fauteuil où il y sera protégé et j'ai juste à cabler comme il faut.
    Par contre je pense que le mieux serait de mettre un fusible pour protéger le fauteuil ?
    Faut juste que je vois où le brancher pour que quand j'éteind mon fauteuil, il ne draine pas les batteries. Tu sais comment ça marche le remote dessus ?
    inviteaf52a63f
    J'ai étudié un peu le module ICS qui alimente tous les vérins de l'assise du fauteuil, quand j'éteind mon fauteuil le module ICS est coupé donc c'est ici qu'il faut que je me branche comme eux le font avec leur chargeur USB.
    La connectique est à 3 fils donc je pense qu'il y a le +, la masse et un remote.
    Reste à trouver les connecteurs qu'ils utilisent :
    Nom : cable_ics.jpg
Affichages : 391
Taille : 38,3 Ko
    Ca vous dis quelque chose ?
    inviteaf52a63f
    Plus personne ?
    invitee05a3fcc
    NON
    35V c'est le Absolute Maximum Ratings. Si on dépasse 35V le produit peut mourru ou être détérioré définitivement . Mais il n'y a aucune garantie de bon fonctionnement entre 25 et 35V
    En effet, page 3, la tolérance sur le 5V est garantie de 7 à 25V
    Montd'est
    Peut-être mais en pratique il marche toujours et c'est bien normal, j'en ai fait travaillé un à 28 V sans pb, et je n'en attendais pas un.
    Après je ne saurais dire quelle influence ça pourrait avoir sur le line/load régulation, mais le composant était parfaitement exploitable @ 28 V env.
    invitee05a3fcc
    L'échantillon précis que tu avais entre les mains était un bon ! Mais tu ne peux pas affirmer que toutes les pièces de tous les fabricants de 7805 au monde fonctionnent correctement à 28V. Tu es hors spécification
    Que ça soit ta méthode de travail de (mauvais) bidouilleur, c'est ton choix! Mais, en aucun cas, tu n'as le droit de conseiller cette pratique sur un forum public et scientifique.
    On a déjà assez d’em.....bêtement lors de la mise au point d'un montage pour s'en créer d'autre en ne respectant pas, à la lettre, les limites de la spécification.
    J'ai bossé , pendant plus de 10 ans, au labo d'application d'un grand fabricant mondial de semiconducteurs et, je peux te dire, que j'ai vu des situations dramatiques avec ce genre de pratique.
    Un exemple frappant : composants fiabilisés pour un satellite (prix multiplié par 100 !). La carte logique ne fonctionne pas en dessous de -35° (composant garantie -55°/+125°). Le client refuse la livraison des composants (et le payement !). J'analyse le schéma client, il y avait une surcharge en courant sur une sortie d'un circuit TTL ....... non respect de la spécification . Il a du refaire ses circuits imprimés. Tu vois le coût de la modif ?
    Evidemment, à 25°, ça marchait nickel ...
    inviteaf52a63f
    Vous battez pas, je vais opté pour la solution à fabang.
    D'après vous c'est quoi comme connecteurs sur la photo ?
    Sinon une idée de comment fonctionne le remote ?
    invite01fb7c33
    Pour les connecteurs, on ne peut pas identifier avec cette image il en existe une trop grande diversité. Il faudrait une photo de près 3/4 face de chaque fiche, et si possible une idée de la marque. Ou rechercher dans les doc des équipements une piste sur la marque ou la référence du modèle. Ou acheter cet élément en tant que pièce détachée.
    inviteaf52a63f
    J'ai pris des photos du connecteur :
    Vais une fois regarder sur Farnell si je trouve.
    inviteaf52a63f
    J'ai trouvé : http://fr.farnell.com/te-connectivit...ies/dp/2063618
    Vous pensez que le 3ème fil sert de remote pour les vérins ou capteur de course ?
    S'il ne sert pas de remote comment faire pour utiliser le remote de l'alimentation ?
  1. Chargeur appareil photo sony NEX-5T et chargeur générique
    Par invite847b2267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2014, 08h47
  2. chargeur NIMH bq2000 pour chargeur photovoltaïque portable
    Par invitee74aa072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2014, 11h37
  3. Chargeur
    Par Ali Belal dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2010, 07h53
  4. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par invite68192ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 18h30
  5. chargeur usb mp3
    Par invite0c9fd755 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2005, 22h05
