Commande d'un hacheur par MLI / régulation PID
    invitebfe603e0
    Bonjour ,
    on est amené à effectuer l'étude d'un moteur à courant continu sous simulink. La commande du hacheur se fait par commande MLI dont la porteuse est un signal triangulaire et le Vref est le signal sortant du bloc PI. ma question est comme suit: quel est le critère de choix de Vref ? et pourquoi dans ce cas on a choisi le signal sortant du bloc PI ?
    Nom : MLI.PNG
Affichages : 1466
Taille : 23,9 Ko
    Merci d'avance!
    erff
    Re : Commande d'un hacheur par MLI / régulation PID
    Ta question est plus vaste que le cas particulier de ton application. C'est la méthode classique quand on veut réguler/asservir un procédé :
    - On calcule l'erreur entre la consigne et la mesure (ce qu'on veut et ce qu'on a)
    - En fonction de cette erreur, on applique une commande au système physique afin qu'il réduise cette erreur. Et c'est le correcteur quel qu'il soit (PI,PID etc.) qui permet de générer la commande adéquate à partir de l'erreur.
    invitebfe603e0
    Oui mais pourquoi on se sert du signal de sortie du PID comme tension de référence pour notre MLI?
    invite5637435c
    Tu vois ça où sur ton diagramme que Vref sort du pi??
    Ce qui sort du PI est un niveau de tension (pas une ref) image du signal en cours et corrigé, qui va être comparé au signal triangle et qui va permettre de moduler le PWM avec cette nouvelle consigne de correction.
    invitebfe603e0
    Ce niveau de tesion c'est ce dont j'ai parlé et que j'ai appelé (peut etre par abus de langage) Vref . SVP jusqu'à maintenant j'ai pas reçu une réponse claire à ma question :/
    invite5637435c
    Faut dire que la question est loin d'être claire
    Antoane
    Responsable technique
    Ta question n'est effectivement pas limpide...
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Asserv..._(automatique)
    La sortie du PI alimente le moteur (après modulation PWM) : c'est le principe de base d'un système asservi. Connaissant la vitesse à laquelle tu veux faire tourner le moteur et sa vitesse de rotation actuelle, le correcteur (le PI) va déterminer quelle est la bonne tension à appliquer au moteur pour que le moteur atteigne la vitesse donnée en consigne.
    Dans le cas d'un système linéaire, il est inutile de fournir au correcteur les deux vitesses (cible et réelle), il suffit de lui fournir l'écart entre ces vitesse -- autrement dit : l'erreur de la vitesse réelle par rapport à la consigne.
  1. Commande MLI pour hacheur
    Par invitee0fc7fd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2013, 10h45
  2. Commande hacheur série
    Par bird12358 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2012, 20h04
  3. hacheur commandé par pic
    Par invite975110e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2010, 18h52
  4. Commande d'un hacheur
    Par inviteb6626611 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 13h49
  5. Commande d'un hacheur quatre quadrans
    Par invite48a42fdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 14h32
