Autonomie d'extracteur sur batterie.
    invite6439ba35
    Question Autonomie d'extracteur sur batterie.
    J'aimerai raccorder un extracteur d'air de 25W sur une batterie plomb De 12V 7Ah en passant par un covertisseur 12/230V de 150W.
    Quelle serait le calcul (et le résultat) pour connaître son autonomie en heures s'il vous plaît?
    Montd'est
    Re : Autonomie d'extracteur sur batterie.
    Tout d'abord pour éviter de flinguer une batterie au pb, il faut la vider à 50 % de sa capacité maxi. env.
    Même si la batt emmagasine en théorie 7 * 12 = 84 Watt heure (Wh), il ne faudrait en utiliser que la moitié soit 42 Wh.
    42 Wh / 25 W (ta charge) = le résultat en heure. (en vérité ça peut durer plus, mais si tu continus à tirer après ce temps ça endommage peu à peu la batterie).
    Ca c'était théorique, si tu ajoutes les pertes de ton convertisseur 12/230 c'est encore moins ! et comme il serait assez en sous charge là ( çàd 25 W utilisé sur une conception autorisant jusqu'à 150 ... ) ça risque de faire un pourcentage de perte non négligeable à mon avis.
    Dernière modification par Montd'est ; 19/06/2015 à 02h32.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitefa96bd8f
    Pour résumer compte 1h30 GRAND MAX
    invite6439ba35
    Ok, merci bien. Pour une utilisation approchant les 6 heures, que me conseillez-vous en autonomie en terme Ah?
    inviteede7e2b6
    je conseillerais déjà , de monter un moteur basse tension , pour simplifier cette usine à gaz !
    invite6439ba35
    Ha... Peux-tu me donner des exemples? Je ne suis pas calé niveau moteur.
    inviteede7e2b6
    tu achètes un aérateur basse tension , pour camping car par exemple
    http://www.camping-car-plus.com/chau...-12v-2156.html
    invite6439ba35
    Merci mais c'est d'un moteur dont tu m'a parlé avant.
    inviteede7e2b6
    ne connaissant pas TON extracteur , je ne peux te conseiller sur le moteur ,
    ni sur la manière de le remplacer.
    je me contente de dire que passer par un convertisseur est une aberration
    technique , financière , énergétique.... etc
    invite6439ba35
    Mon extracteur est décrit dans mon message de présentation : 25V
    Après la contrainte est sonore, il faut que le moteur soit silencieux.
    inviteede7e2b6
    photo , référence, utilisation etc.... 25W c'est insuffisant comme infos
    invitefa96bd8f
    Si il a déjà tout le matériel (on ne sait pas ?) et qu'il veut tester rapidement (on ne sait pas?) ou peut etre qu'il s'agit d'un montage fais pour etre utiliser que quelques jours (on ne sait pas):
    7Ah => 1h30 donc pour 6h il faudrait 28Ah, et c'est un minimum, si tu n'es pas limité en place/poids/cout (on ne sait pas) prends une 40Ah ou plus ...
    Décrire un peu le projet et ce que tu en attends te permettra d'avoir des réponses plus pertinentes
    invite6439ba35
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    J'apprécie la rigueur et la rapidité des réponses. En revanche ma question se limitait simplement au calcul de l'autonomie en fonction d'un type de matériel sélectionné, à savoir batterie plomb et extracteur 25W. Merci
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Nikogre Voir le message
    Tu oublies le convertisseur DC/AC 12->230 ......
    invite6439ba35
    Oui, désolé.
    invitee05a3fcc
    C'est le point noir ! A vide il bouffe un max . Et il faut rajouter ça à tes 25W. Donc, la bonne solution, c'est un moteur alimenté en 12V DC.
    Comme tu ne donnes aucune explication sur l'usage de cette extracteur, pourquoi tu n'as pas de 230V AC dispo ... c'est dur de t'aider.
    Des ventilateurs 12V DC, il y en a plein (sur les PCs, sur les voitures etc)
    Faut adapter le choix du ventilateur à ton alimentation et pas le ventilateur à ta batterie 12V
    En faisant simple :
    Courant batterie (Ibatt) = (Pmot/Vbatt) fois (rendement DC/AC).
    Autonomie batterie = (capacité batterie)/Ibatt
    Seulement, ta batterie sera déchargée à 100%, et donc à moitié morte.
    Pour la faire durer on ne la décharge pas à 100%, donc l'autonomie pratique est à diviser par 2.
    invite6439ba35
    En faisant simple :
    En choisissant un extracteur qui consomme moins, ne me retrouverai-je pas avec moins de puissance?
    invite6439ba35
    inviteede7e2b6
    puissance et rendement n'ayant rien à voir....
    il te faut nous décrire le débit de ton ventilateur
    inviteede7e2b6
    EUUHHHHHHHH c'est à re-rédiger
    Moins de puissance consommée ? oui
    Moins de puissance d'extraction ? ça dépend du rendement global du groupe d'extraction
    Je considère que tu as eu la réponse à ta question de départ.
    Kissagogo27
    bonsoir, aller hop un Delta FFB1212EHE > 36W 12V 3A et 139CFM de débit , montage 120mmx120mm et fini
  1. autonomie batterie calcul
    Par invite88069de4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/03/2015, 18h23
  2. autonomie d'une batterie
    Par invite4b88f194 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 04/07/2014, 15h44
  3. Batterie VAE autonomie
    Par invite42a3d93b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2013, 15h30
  4. Autonomie d'une batterie
    Par invitefa45c74f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2010, 00h33
  5. Autonomie batterie
    Par invite03cae30a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 15h50
