Logique NOT (S8550, IRF730, 1k, 10k)
    invite7e71065e
    Cool Logique NOT (S8550, IRF730, 1k, 10k)
    Je cherche à obtenir la logique suivante (Logique NOT).
    Si A = 12v, B=12v et une lampe 2A/12v sur OUT- et OUT+ éteinte
    Si A = 0v, B=0v et lampe OUT-/OUT+ allumée.
    Je préfèrerais ne pas faire passer de courant par A (ou bien un minimum).
    Je ne suis pas très calé en électronique mais je commence à comprendre...
    J'ai réalisé le circuit suivant (qui fonctionne à priori bien suite à des tests) néanmoins la lampe prend un certain temps à s'allumer (saturation MOFSET progressive, pas assez rapide?).
    J'utilise transistor PNP S8550, MOFEST IRF730 et resistance 1K/10k.
    Qq'un aurait un façon plus élégante de faire avec un allumage "rapide" de la lampe externe?
    Ou en général avez-vous une suggestion pour rendre le circuit plus optimal?
    Merci d'avance!
    Francois
    Nom : circuit.png
Affichages : 272
Taille : 9,2 Ko
    gcortex
    Re : Logique NOT (S8550, IRF730, 1k, 10k)
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Un Mosfet canal P suffit. Ensuite, on ne laisse jamais une grille en l'air.
    invite7e71065e
    Une grille en l'air?
    D'autres propositions avec les éléments mentionnés?
    invitee05a3fcc
    Ton schéma est iconoclaste
    Citation Envoyé par francoisc75007 Voir le message
    Et si A = 12v, B=0v .... lampe= ????
    Et si A = 0v, B=12v .... lampe= ????
    A et B ? ça provient de quoi ? un contact sec ?
    invite7e71065e
    En fait, on devrait lire:
    Si A = 12v alors B=12v et une lampe 2A/12v sur OUT- et OUT+ éteinte
    Si A = 0v alors B=0v et lampe OUT-/OUT+ allumée.
    J'ai un NE555 derrière, c'est un extrait de circuit plus large.
    B est une sortie.
    Bien cordialement,
    Francois
    invitee05a3fcc
    Si A = 12v alors B=12v .......
    Incompréhensible ! l'état de B dépend de A ?????
    Donne ton schéma COMPLET
    Incompréhensible ! l'état de B dépend de A ?????Donne ton schéma COMPLET
    L'état de B indique si le 1er transistor est bloqué ou saturé, c'est devenu une sortie
    invite7e71065e
    B est une sortie... qui prend 12v quand le transistor n'est pas ouvert, et 0V sinon.
    Le reste du circuit fonctionne très bien. Je pense que je vais en effet me tourner vers un Mofset P chan. Néanmoins j'aurais aimé comprendre pourquoi ce montage n'allume pas la lampe instantanément (mais progressivement) quand A devient 0v...
    J'ai monté ce circuit seul hier d'où ma question.
    invitee05a3fcc
    Tu as eu la réponse
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Il manque une résistance de 10K entre la grille du NMOS et le GND
    Quand le PNP se bloque, la tension sur la grille du NMOS est indéterminée.
    invite7e71065e
    Pour le point un, je n'ai malheureusement pas compris.
    Qu'est ce qui fait que quand le point A passe de 12v à 0v, on obtient une saturation progressive du mofset (et pas instantanée).
    Pour le point 2, je viens de comprendre...
    Francois
    gcortex
    Si tu veux garder ton NMOS, il faut un npn avant
    invite7e71065e
    Quand A tombe à 0v, le premier transistor fait en sorte que B est à 0V ce qui fait que le pnp permet au courant de collector vers base et donc ce collector vers emittor, donc permet 12v sur la gate du MOFSET non?
    J'ai du loupé un truc avec le second transistor que je comprends mal. Je fais me faire un tutorial ce soir. La gate du MOFSET ne prend pas ou peu de courant, c'est ce qui créerait problème?
    invitee05a3fcc
    Oui.
    Et quand A passe à 12V . Il se passe quoi sur la grille du PMOS ?
    invite7e71065e
    Le second PNP ou le MOFSET? Pour le MOFSET j'ai bien compris qu'il fallait lui mettre un 10k.
    Le problème n'est pas quand A passe de 0v à 12v mais bien de 12v à 0v...
    Quand A passe à 12v, le premier PNP ferme, B passe à 12V.
    Pour le second PNP il y a 11K entre la base et le 12V donc il n'arrive rien (fermé).
    invitee05a3fcc
    donne ton schéma complet avec ce qui est relié à B
    invite7e71065e
    Dans mon test, rien n'était connecté à B.
    invitee05a3fcc
    - 0 à 12V, il y a un problème si pas de résistance grille-drain du NMOS
    - 12 à 0V, pas de problème
    PS : Si c'est pas le cas, ton schéma publié n'est pas celui que tu testes.
    invite7e71065e
    Pourtant si... l'allumage MOFSET n'est pas instantané.
    Merci pour le retour. Si un autre point de vue il y a, je suis preneur.
    invitee05a3fcc
    Ca sert à rien de demander d'autres avis !
    Tu auras les mêmes réponses.
    Le fonctionnement que tu décris n'est pas crédible avec le schéma que tu donnes. Donc il faut chercher chez toi où est le bug. (mauvais contact, mauvais composant, erreur de câblage etc)
    invite7e71065e
    Super agréable dis donc!
    Je vais revoir le circuit ce soir mais vu la non-complexité, ça m'étonnerait que je me sois trompé.
    Et si quelqu'un saurait me dire pourquoi, dans l'hypothèse où mon circuit est fidèle à celui illustré ci-haut, le MOFSET prend 0,5 sec pour monter en pleine charge quand A tend vers 0V, je vais l'écouter.
    (et ce même si certains savent tout...)
    invitea8b742ab
    moi j'aime bien Daudet et sa légendaire grande g... : toujours suffisant mais jamais avare de bon conseils. Excusez ce petit hors sujet
  1. la logique des etres bete et la logique des etre intelients Paradoxe?
    Par extrazlove dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 28/06/2013, 17h12
  2. la logique mathematique est elle une logique scientifique?
    Par invited94ea965 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/11/2012, 14h11
  3. Le divin est-il logique ? Et si oui, quel en est la logique : « Dieu » ou « dieux » ?
    Par invite5e9012f3 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 10/10/2012, 01h05
  4. Remplacement transistor 2SC2625 par Mosfet IRF730 sur Alim ATX300W
    Par invite6cb8b74b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2010, 17h40
  5. Logique Système - Logique Causale - Implications Cosmologiques
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 06/11/2007, 12h57
