Moi non plus je n'arrive pas à lire les valeurs de mes condensateurs
    invite96531c2c
    Je sais que je ne suis pas le premier mais j'hésite vraiment à la lecture des informations sur deux condensateurs que je veux remplacer. Les infos que j'ai trouvé sur le net ne sont pas assez claires pour moi.
    Voici la photo du premier :
    J'hésite entre 0,33 nf et 330 pf
    Et le second :
    De même pour celui-ci j'hésite entre 100 pf et 0,1 nf
    J'ai une autre question : ces condensateurs sont placés sur une multiprise maître / esclave, le premier est je pense utilisé pour redresser la tension alternative pour l'alimentation du circuit électronique en amont d'un petit transfo ; j'ai cru comprendre qu'il est conseillé dans ce type de montage de choisir un composant qui accepte des tensions 1,5 fois supérieures à la valeur nominale, or c'est du 250 V, ne devrais-je pas privilégier du 350 v (ou 400 v) ?
    Par avance merci pour votre aide
    Re : Moi aussi je n'arrive pas à lire les valeurs de mes condensateurs
    Bonsoir petit_toto et tout le groupe
    Citation Envoyé par petit_toto Voir le message
    ... J'hésite entre 0,33 nf et 330 pf
    j'ai cru comprendre qu'il est conseillé dans ce type de montage de choisir un composant qui accepte des tensions 1,5 fois supérieures à la valeur nominale, or c'est du 250 V, ne devrais-je pas privilégier du 350 v (ou 400 v) ?...
    Les valeurs ne sont pas ce que tu penses.
    0,33μF X2
    0,1μF X2
    La "simple" mention X2 lui fait supporter le secteur 230V en direct, sans claquage qui le transformerait en court circuit.
    Note que les tensions spécifiées sont alternatives et non pas continues quand on ne précise pas.
    inviteede7e2b6
    pourquoi les remplacer ? ils n'ont pas l'air explosés.
    Re : Moi non plus je n'arrive pas à lire les valeurs de mes condensateurs
    . . . le premier est je pense utilisé pour redresser la tension alternative . . .
    Ben tu vas hésiter longtemps, parce que 0,33nF=330pF et 0,1nF=100pF.
    Un condensateur ne fonctionne pas en redresseur.
    ... Un condensateur ne fonctionne pas en redresseur.
    C'est vrai. Mais le problème de petit_toto, c'est qu'il n'est pas expert en électronique. Il pense, probablement à juste titre, que les condensateurs sont utilisés dans un redresseur, servant à créer une alimentation basse tension sans transfo.
    invite96531c2c
    Merci à gienas, c'est tout à fait ça, le condensateur est utilisé en capacitance (comme ici http://www.sonelec-musique.com/elect...s_transfo.html). Le condensateur, au moins le premier, est intercalé entre le secteur et un petit transfo 24v qui permet de commander un relais et alimente aussi tout le montage électronique.
    Je sais qu'X2 signifie adapté au courant secteur, c'est un condensateur mpx, etc.
    La fonction master/slave ne fonctionne pas, le relais ne reste pas collé alors qu'il a l'air en bon état (je l'ai démonté) et je me suis dit que tenter de remplacer le condensateur pouvait être plus rapide que de comprendre tout le circuit et tester tous les composants, j'ai considéré que le coût du composant valait la peine de tenter le risque de le remplacer "pour rien" si ça me fait gagner du temps d'autant que j'ai déjà solutionné un problème analogue sur un autre appareil qui ne fonctionnait plus jusqu'à ce que je remplace un condensateur utilisé de la même manière, alors même que le condo n'affichait pas de signes extérieurs de dysfonctionnement.
    Et puis c'est aussi l'occasion d'apprendre des choses.
    Et donc savez vous quelle est sa valeur ?
    Merci beaucoup
    ... savez vous quelle est sa valeur ?...
    Comme il y a deux condensateurs, il y a deux valeurs en #2.
    Mais je reste dubitatif.
    Le propre de ces techniques, c'est d'éviter d'avoir affaire à des transformateurs. Alors, mettre un tel C pour finir par mettre un transfo ...
    Autre précaution à prendre en compte: ne toucher à rien pendant la marche. Tout le circuit est au potentiel du secteur, donc danger de mort. N'y mettre les mains que quand c'est complètement débranché de la prise.
    DAT44
    ce type de condo, vieillie mal, leurs valeurs on tendance à baissé au fil du temps, certaine marque sont plus fragile que d'autre...
    Les tiens ressemble beaucoup à ceux utilisé sur une cafetière de grande marque (s....o), sur le quel c'est un problème "classique".
    invite96531c2c
    J'avais lu un peu vite, j'ai donc
    0,33μF X2
    et
    0,1μF X2
    Merci, c'est ce que je voulais savoir.
    Le condensateur est en permanence branché sur le secteur depuis 2 ou 3 ans, je pense en effet qu'il doit un peu souffrir, d'autant que je ne pense pas que sur du matériel grand public il y ait des composants de grande qualité.
  1. Quelles sont les valeurs de ces condensateurs....?
    Par inviteca6c7d55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2015, 13h15
  2. lire les valeurs d'un capteur au Pc
    Par invite873595ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2009, 15h22
  3. valeurs condensateurs
    Par invitef7ffdcf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2007, 13h08
  4. Valeurs condensateurs
    Par invite7160c7db dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 20h30
  5. Lire des valeurs !?!
    Par invitec1210dd1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/03/2006, 17h23
