Parasite sur une Fileuse Industrielle
    invite86797804
    Bonjour ,
    Je me permets de vous poser aujourd'hui une question par rapport à une fileuse industrielle.
    Il y a dessus un capteur TOR relié par un Contacteur à une carte informatique reliée à un PC. (Liaison RS 232 - Logiciel)
    Or cette connexion présente de nombreux parasites et je voulais savoir si doubler le nombre de contacteur
    diminuerait le nombre de parasites traités par la carte ?
    Comme un ET . ( Contact1 + Contact2 = Déplacement.)
    inviteede7e2b6
    Re : Parasite sur une Fileuse Industrielle
    c'est vraiment le probléme impossible à résoudre sans connaissance précise du terrain...
    invite86797804
    En très simpliste ce schéma.
    Est que le fait d'ajouter un contacteur améliorera quoi que soit ? Ou autres d’ailleurs.
    adipie
    Il faudrait plus de détails, type de capteur, réf. du contacteur, type de carte électronique, type d'entrée sur la carte ?
    Ne s'agit il pas de simples rebonds du capteur ?
    As tu le moyen d'enregistrer le signal qui sort du capteur et du signal qui entre dans la carte ?
    adipie
    Une photo nette de ce que tu appelles contacteur S.V.P.
    invite86797804
    Non je peux pas enregistrer le signal ..
    Le Contacteur , 120 V 50/60 Hz :
    http://www.ebay.com/itm/TELEMECANIQU...-/151369542570
    La Carte , P8055 - 1 :
    http://www.vellemanusa.com/products/...=enu&id=500349
    Et les entrées sur la carte c'est du TxD (transmet) et RxD (reçoit).
    Le capteur c'est un Osiris de chez Télémécanique , Square D.
    http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...ed=0CGwQrQMwGA
    Voilà
    Citation Envoyé par Electro350 Voir le message
    Un contacteur de puissance n'est pas du tout adapté pour faire transiter des petits signaux.
    Et puis ça ne résoud pas le problème de parasites.
    Le reste je comprend pas : tu fais entrer un signal TOR dans un récepteur série (Rx) ?
    paulfjujo
    au post #3
    tu montre un relais (ou contacteur) avec un contact qui alimente un capteur ?
    ce n'est pas le contraire que tu veux ?
    un capteur est en principe destiné à aller sur une entree de carte ..
    la carte Wellman ?
    qui elle meme ,dialogue ensuite avec un PC ?
    un schema synoptique serait plutot explicie !
    Si c' est l'info du capteur qui t'interesse , tu peux effectivement
    mettre un petit relais intermediaire avec 2 contacts
    un pour aller à l'endroit original d'utilisation
    le 2em contact sur ta carte ...
    ou si le capteur a un voyant d'etat
    une cellule phototransitor pour capter cet etat et le transmettre à ta carte ..
    un bas niveau (TTL ou 5V) ne se trimbale pas au milieu de contacteurs industriels..
    Dernière modification par paulfjujo ; 23/06/2015 à 13h18.
    adipie
    Tu peux remplacer le relais par un optocoupleur pour isoler le signal 12 / 24V qui sort du capteur avec l'entrée de la carte 8055.
    Ceci ce n'est pas clair, tu parles des entrées ou de la liaison carte PC ?
    Pour cette carte la liaison carte - PC c'est de l'USB.
    Bsr,
    quels sont les effets de ces parasites ?
    à quoi sert le capteur TOR ?
    ce capteur TOR commute tous les combien de temps ? secondes, minutes, heures, ???
    bref, c'est ce que disait Pixel au post #2.....
    cdt,
  1. parasite
    Par invite32a8cd28 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 26/03/2014, 08h36
  2. Parasite?
    Par inviteed1871b5 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 17/01/2010, 21h03
  3. Parasite
    Par invite0b5630c8 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 11/04/2009, 16h14
  4. Parasite sur HP
    Par invite09837ae2 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 29/07/2008, 21h05
  5. son parasité
    Par hotto dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/02/2008, 16h32
