Ampli HC avec un +12V à la place de la masse
    invite380d1cec
    Bonjour tout le monde,
    J'ai acheter récemment cet ampli (le modèle vsx-609rds).
    Mon problème : le retour des enceinte, qui devrait normalement être à la masse, est à +12v. Du coup, ça marche pas alors que tout le reste est OK. J'ai bien testé 2-3 condos et les régulateurs de tentions, tous OK, mais je dois avoué que ça dépasser mes compétences.
    Alors, je m'en remet à vous
    Re : Ampli HC avec un +12V à la place de la masse
    le schéma donne un retour à la masse!
    Comment as tu fait la mesure ?
    Si toujours sous garantie retour au SAV.
    invite380d1cec
    Alors oui je me suis mal expliqué. En fait déjà c'est un ampli d'occase, donc pas de SAV possible. Ensuite il ne démarrait pas du tout (il s'allumait 2 secondes puis se mettait en sécurité). C'est en ouvrant le boîtier (donc en supprimant le retour à la masse, qui se faisait à travers les vis) que j'ai pu effectuer la mesure. En effet, boîtier ouvert, l'ampli ne se met plus en sécurité.
    inviteede7e2b6
    il y a donc un offset sur les amplis de puissance.
    c'est une panne , il faut enquéter
    invite380d1cec
    Merci, ça confirme ce que je pensais. Le truc c'est que je n'ai jamais eu affaire à ce type de panne, alors si c'était possible de me donner la marche à suivre, ce serait formidable.
    inviteede7e2b6
    1) remets tout en ordre de marche
    2) mesure la tension continue (offset) en sortie des transos de puissance (avant le relais) au démarrage
    attention , c'est fugitif, puisque la sécurité agit
    invite380d1cec
    Bon bon, alors comme j'ai eu la flemme de tout remonter j'ai tiré directement un fil entre le retour enceinte et la bonne masse et puis bah ça marche nickel là... alors je pense que ça doit être les vis qui faisait un mauvais contact. C'est vrai que j'ai foutu de la bombe spécial contact partout sauf sur les vis !
    J'essaye de tout remonter et je vous tiens au jus si ça redéconne.
    En tout cas merci
  1. Dépannage d'ampli - Quoi mettre à la place du HP ?
    Par invite1d577638 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2014, 13h35
  2. Comment se débarrasser d'un problème de masse sur un ampli ?
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2013, 15h30
  3. Problème ampli : de l'électricité dans la masse
    Par invitee67650b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2012, 18h32
  4. ampli op j'ai perdu la masse ?
    Par hubhub dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2009, 19h06
  5. PC-Ampli hifi : problème de masse !
    Par invite9ab0d884 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/08/2005, 19h50
