Batterie 12 V 1.5A
Batterie 12 V 1.5A
    invite85fc6ea4
    Lightbulb Batterie 12 V 1.5A
    Bonjour à tous, je recherche un alimentation portable de 12 V et 1.5 A pour un projet d'enceinte portable maison.
    Tout fonctionne sauf que j'utilise une alimentation secteur pour la faire fonctionner.
    Seul problème : je ne trouve pas de batterie/ accus qui corresponde ....
    Existe-t-il une batterie correspondant à ces spécifications ? Si je mettais des accus/ "piles recheargeable" en serie, cela ferait-il l'affaire ?
    Si oui lequels ? et combien ?
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Batterie 12 V 1.5A
    Bonjour LouisJ010 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par LouisJ010 Voir le message
    Un peu normal .... une batterie ne se trouve pas avec son courant, mais avec sa capacité en Ah.
    Une batterie de 15Ah peut, théoriquement, délivrer un courant de 1,5A pendant 10h.
    En fonction de la technologie, le courant max de décharge est variable. Pour du plomb ou du NiMh, faut pas trop dépasser 10% ( donc 1,5A dans mon exemple)
    Un bon tuto http://www.ni-cd.net/
    Bjr LouisJ010,
    Commençons par le début:
    Quelle sera la consommation moyenne de tes enceintes portables ( consommation en watts ou en ampéres...au choix) ?
    Quelle durée d'utilisation envisages tu entre deux recharges ?
    invite85fc6ea4
    Bonjour f6bes
    Disons quelque chose comme 18W, j'aimerais l'utiliser quelques heures, au pire avoir deux batteries...
    Merci de ta réponse
    invite85fc6ea4
    Bonjour DAUDET78,
    effectivement je ne m'y connais pas beaucoup en batterie .. ^^
    Merci pour le lien !
    invite85fc6ea4
    Et donc que puis-je faire ?
    invite85fc6ea4
    Exclamation Re : Batterie 12 V 1.5A
    D'ailleurs je ne comprends pas le fonctionnement d'une batterie ... Avec l'exemple de 15 Ah. Cela veut dire qu'elle peut donné 15 A en 1h, ou 1.5A en 10h... Comment est-ce possible ? qu'elle puisse faire les deux, ainsi que les position intermédiaire ...
    Ta batterie va alimenter un circuit qui va consommer un certain courant.
    Ce courant est déterminé par ton circuit.
    Si ce circuit consomme 18 W, le courant prélevé à la batterie sera de 1,5 A.
    Jusque là ça va ?
    Si ta batterie a une capacité de 15 Ah, ton circuit pourra prélever 1,5 A pendant 10 heures parce que 1,5A x 10H = 15 Ah
    ou bien capacité (en Ah) = courant (en A) x temps d'utilisation de la batterie (en h)
    Et si ta batterie a une capacité de 6Ah, elle pourra alimenter ton circuit pendant 6/1,5 = 4 heures.
    Pour choisir la batterie il y aura d'autres paramètres à prendre en compte.
    invite5637435c
    avec du plomb ni comptez pas, une 15Ah ne débitera pas 15A en 1h, tout au plus 10A sur 1h.
    Et puis le plomb c'est lourd par définition et totalement inadapté pour ce genre d'application.
    Il vous faut du Lithium, léger et beaucoup plus d'énergie/Kg et là vous pouvez tirer 15A en 1h si vous voulez sans la détériorer.
    Il vous reste à rechercher un pack 4S de 12Ah en LiFePO4, ça suffira à votre besoin.
    Une piste:
    http://leadyo-battery.en.alibaba.com...tery_Pack.html
    Ca ressemble à une batterie plomb et tu pourras la recharger bien plus vite, en 2h30 si tu veux sans qu'elle en souffre le moins du monde.
    Antoane
    Responsable technique
    Tu peux voir une batterie comme une réserve de billes, chacune représentant 1 Ah (ou une fraction de Ah). Le courant débité par la batterie est égale au nombre de bille que tu retires du réservoir chaque heure (ce sont donc des Ah par h, i.e. des Ah/h, i.e. des A).
    Ta batterie est vide lorsque toutes les billes ont été retirées, i.e. lorsque tous les Ah ont été consommés. Le temps que cela prend est égal à :
    (nombre initial de billes) / (nombre de billes retirées chaque heure).
    NB : c'est une approximation, la capacité réelle dépend en fait du courant consommé (https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Peukert)
    azad
    Ha, le mot, toujours le mot pour empêcher les gens de se comprendre.
    Quand tu écris :
    Il faut remplacer dans ta phrase, l'adverbe EN par le participe PENDANT. Après cela, tu comprendras beaucoup mieux.
    Ainsi une 15A/h peut débiter 30 A pendant une demi heure.
    Ou 60A pendant un quart d'heure (si ses connectons supportent ce courant)
    Ou 150 mA pendant 100 heures.
    Capito ?
    invite85fc6ea4
    C'est compris pour le fonctionnement ^^
    Quel type de batterie puis-je donc utiliser ? Le plomb est-il si peut fiable que ça ? Le lithium c'est bien mais il coûte chère !
    invite5637435c
    Ce n'est pas que le plomb ne soit pas fiable, tout dépend du problème à résoudre, de la durée de vie souhaitée, de l'encombrement etc.
    Tu as eu les pour et les contres de ces deux technos, comme les conseillers ne sont pas les payeurs c'est à toi de voir ce que tu décides en fonction de ton porte monnaie et si tu es musclé ou pas pour pouvoir trimbaler ta batterie au plomb.
    Oui le Lithium est bien plus cher, mais comme pour une voiture tu as le choix entre une citadine, une familiale ou un 4x4, tu n'as juste pas du tout la même chose au final, sauf que les 3 roulent pourtant.
    Tu penses bien que si le Lithium était au même prix il n'y aurait plus de batterie au plomb... et si le plomb était super (sans jeu de mot) et ben on aurait pas eu besoin de créer les accus Lithium.
    Tu veux que tes accus alimentent ton appareil pendant combien de temps ?
    N'oublie pas qu'il te faudra un régulateur de tension pour le 12 V.
    Quels sont tes critères de choix :
    - le moins cher possible ?
    - le poids est-il important ?
    - etc ?
    invite85fc6ea4
    Disons qu si je pouvais m'en sortir pour moins de 40 €, pour durée correcte d'utilisation, disons 4/5/6h ça m'arrangerais !
    La masse m'importe peu, mais en taille maximal je préfèrerais qu'elle rentre dans un sac a dos !
    Un régulateur de tension ? ( je me sens vraiment néophyte)
    Batterie + alim + chargeur pour moins de 40€ je connais pas.
    Exemples pour une autonomie de 5 heures environ
    http://shop.mchobby.be/alim/589-regu...100005891.html -> 15 €
    http://www.lextronic.fr/P29587-batte...-v--12-ah.html -> 68 €
    + le prix du chargeur !
    invite85fc6ea4
    Moi j'ai trouvé ça :
    En 12 Ah :
    http://www.all-batteries.fr/batterie...-RRRoC3Hvw_wcB
    ou
    http://www.ebay.fr/itm/Batterie-yuas...item234148f8b3
    Sinon une 9Ah :
    http://www.ebay.fr/itm/like/231607908492?lpid=97&chn=ps
    Ou je prends deux 7Ah :
    http://www.amazon.fr/VeLamp-Batterie...omb+acide+12+V
    Pour une batterie Pb prendre 10 Ah mini pour 1,5 A.
  1. Remplacement batterie dans micro casque, batterie à 3 fils ?
    Par invite5eb48ef9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2013, 14h31
  2. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 18h29
  3. Différence entre une batterie de voiture / batterie solaire
    Par invite3f227842 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2011, 11h19
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
