réalisation d'une carte d'alimentation de 5V
    invitec2c8a873
    je souhaite réaliser une carte d'alimentation dont la tension à la sortie est égale à 5V. J'ai commencé à réaliser le montage de circuit sur ISIS et j'ai fait la simulation ça marche. Donc j'ai passé à la réalisation et quand je suis en train de tester la carte la capacité de 1000uF a été brûlé et ne fonctionne plus.
    S'il vous plait qui peut m'aider à faire le bon choix de la capacité de filtrage.
    MERCI Nom : 11725169_934401759955190_889000885_o.jpg
Affichages : 1082
Taille : 69,6 Ko
    HAYAC
    Re : réalisation d'une carte d'alimentation de 5V
    Bonjour Meriemimis,
    En attendant la validation de ta pièce jointe, quelque corrections sur ta demande :
    Vous avez donc pas commencé mais bien réalisé (tout simplement).
    Donc je suis passé ...
    Pour cela j'imagine que nous devons traduire : Lors du test réel, la capacité de 1000uF a été brûlé et l'alimentation ne fonctionne plus ...
    Pour ce qui est du diagnostique, attendons la validation de la pièce jointe ...
    invitee05a3fcc
    Ton schéma est correct (sauf la sortie 5V qui doit être sur la pin 3 du 7805 et non sur la LED)
    Vérifier le câblage du pont de diodes et la polarité du chimique
    invite5637435c
    Et surtout sa tension de service, si la capa à "brulée" soit elle a été monté à l'envers comme le dit Daudet, soit la tension de sortie du redresseur va bien au delà de ce qu'elle peut supporter.
    Je parierai bien sur ça.
    invitec2c8a873
    à hayac: merci pour la correction de ma demande
    à daudet78 : j'ai bien vérifie le câblage du pont de diodes et la polarité du chimique
    je pense comme à dit HULK 28 que ça peut être la tension de sortie du redresseur va bien au delà de ce qu'elle peut supporter.
    NB que j'ai utilisé un transfo de 9V
    Bjr à toi,
    En SORTIE tu ne dois avoir QUE du 5 volts ( si je lis bien ton schéma ).
    Donc si ta tension en SORTIE dépasse les 5 volts c'est que ton régulateur ne régule....rien ! ( mort)
    Si t'as mis un condensateur qui TIENNE au moins 6 volts en SORTIE il ne doit pas claque r.
    Par contre EVITE de brancher ta sortie au TRAVERS d'une résistance de 220v ohms ( qui ne doit servir qu'à ta led).
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 05/07/2015 à 11h58.
    invite5637435c
    Salut f6bes, je pense qu'il veut parler du 1000µF en entrée du régulateur 5V
    Si il fait 6.3V ou 10V c'est sur qu'il a pas dû aimer longtemps...
    Salut HULK28,
    S'il nous disait quelle est la tensin d'entrée, effectivement serait plus compréhensible.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par meriemimis Voir le message
    Donc le 1000µF doit faire au moins 25V
    invitec2c8a873
    qu'est ce que je dois faire pour que je puisse refaire la carte et assurer qu'elle fonctionne???
    invitee05a3fcc
    Ben, tu donnes une nomenclature de tous les composants utilisés (valeur, puissance, tension, courant etc)
    Remoi,
    Ety si tu nous disais quelle est la valeur de tenue en tension de ton condo de 1000 uF?
    Pour l'instant , tu n'as pas l'air de t'en préoccuper ?
    Bien sur la demande de DAUDET est plus que valable ne sachant pas ce que tu as pu mettre comme CARCTERISTIQUES de tes coposants ?
    Y a peut etre d'autres...bugs !!
    Un schéma c'estbien, une réalisation c'est autre chose et comme on ne sait comment t'as cablé le tout ?
    Une photo de la réalisation ?
    Dernière modification par f6bes ; 06/07/2015 à 08h01.
    invite6a6d92c7
    J'avais remarqué que sur des petits transfos, la tension de court-circuit étant très grande, la tension à vide est bien supérieure à la tension nominale : facilement 30-40% de plus.
    J'ai réalisé une petite alimentation 5V/100mA il y a quelques semaines de ça, pour gagner en place par rapport aux autres (et en temps, le connecteur de sortie étant plus pratique, etc). C'est un transfo moulé 9V/2.2VA, on a donc à pleine charge environ 11.3V crête en sortie du redresseur (9*1.414 -2*0.7 pour les diodes). Or mon multimètre indiquait plus de 16V...
    Donc prudence, là où un 16V suffit à priori et en théorie (avec 40% de marge!), il est en réalité vraiment juste, et même si ça n'est normalement pas suffisant pour le tuer rapidement, il vieillira mal. Sans aller dans l'autre extrême (pas 100V!), mettre un 25V ou un 35V ne me semble pas être une mauvaise idée.
    ZT
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    la chaleur te joue des tours !
    HAYAC
    sur ses tranfo ce n'est pas la dite tension de cour-circuit qui est grande (en court circuit on parle d'intensité pas de tension).
    mais la tension à vide par rapport à la tension nominal.
    invite6a6d92c7
    D'accord, ce n'est pas de l'électronique, mais quand même...
    La tension de court-circuit d'un transformateur est la tension qu'il faut appliquer au primaire pour voir circuler le courant nominal dans le secondaire quand il est en court-circuit. Elle s'exprime en pourcentage de la tension primaire nominale. C'est donc la chute de tension secondaire en charge, ramenée au primaire. Mais comme c'est en pourcentage, c'est aussi la chute de tension secondaire ramenée à la tension secondaire nominale. Finalement, la tension de court-circuit (qui est donnée par le constructeur, en pourcentage), est aussi la surtension à vide du transformateur.
    Donc un transformateur qui a une tension secondaire nominale de 100V et une tension de court-circuit de 10% possède une chute de tension en charge de... 10V, et une tension secondaire à vide de 110V.
    PS : mon appartement est climatisé (même si deux glaçons seraient plus efficaces qu'elle)
    PS2 : pour un transformateur de distribution (20kV-400V), la valeur typique est 4%, pour donner une comparaison.
    HAYAC
    re,
    Ok,
    Je te rappel que tu est sur un forum, soit, technique mais ouvert à tous et surtout à tout niveau.
    Lors de la lecture de ton post il n'y à rien de claire (pense à tous les lecteurs).
    De plus je ne connais pas cette procédure pour n'en avoir jamais eu besoin ni entendu parlé ceci dit il aurait, me semble t-il été plus simple de parler du coefficient sans passer par des propos pouvant induire en erreur ou à une incompréhension.
    Question simple, réponse simple.
    invite6a6d92c7
    Mais j'y crois pas...
    Tu sautes sur trois mots dans un message, du reste pas du tout nécessaires pour le comprendre (mais désolé, ça s'appelle comme ça), tu "corriges" sur un ton très sûr de toi, et quand tu te rends compte que tu as tort, tu m'accuses de ne pas être clair. On aura tout vu!
    Je m'arrête là, ça n'a pas d'intérêt.
    invitec2c8a873
    la valeur de tenue en tension de ton condensateur de 1000 uF c'est 16V
    voila c'est la carte que j'ai réalisé
    Nom : 20150706_110330.jpg
Affichages : 1053
Taille : 175,4 Ko
    invite6a6d92c7
    Donc c'est, en effet, trop juste! 25V mini si tu veux mon avis...
    HAYAC
    Excuse moi, ce n'est en aucun cas une attaque ni personnel ni autre.
    Je m'excuse d'avoir eu tort sur le point relevé mais persiste sur la clarté de tes explications d'origine.
    invitec2c8a873
    Bjr à toi,
    Bon WE
    J'ai changé la capacité et cv ça marche mais la tension de sortie est de l’ordre de 2V insuffisante pour faire fonctionner le microcontrôleur
    HAYAC
    Pourrais-tu actualiser ton schéma avec tes modifications (ainsi que celle de DAUDET78 et f6bes) et les valeurs de tes composants.
    Et pour finir tes points de mesures ?
    (Je serais surpris que le transformateur se couche à l'alimentation d'un LED).
    Tu as modifié le montage (suppression R en série) ?
    inviteede7e2b6
    hello ,
    une alim de 5V c'est ça :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_001.html
    pas la peine d'y passer le réveillon
    invitec2c8a873
    voila c'est la carte après modification Nom : 20150706_134157.jpg
Affichages : 1183
Taille : 152,9 Ko
    j'ai mesuré la tension de sortie de régulateur 7805 et je trouve 5V mais au bornes de connecteur je trouve à peut prés 2V et c'est peut être à cause de la résistance.
    inviteede7e2b6
    shéma ?
    invitec2c8a873
    shéma ?
    voila le schéma
Affichages : 2027
Taille : 69,6 Ko
    invitec2c8a873
    j'ai juste modifié la capacité avec une autre dont la valeur de tenue en tension est 63V
    voila le schéma
    Pièce jointe 285972
    Ben il est pas bon !
    Compare avec le schéma du lien donné par PIXEL :
  1. Faire une carte d'alimentation pour carte mère ITX
    Par invitec6364f40 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/12/2012, 22h52
  2. Realisation d'une carte d'alimentation 5v
    Par invite132f03cb dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 08/09/2012, 20h41
  3. Realisation d'une carte PCI
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2012, 16h17
  4. Demande realisation carte d'alimentation 7,4v
    Par invite65a0a2dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2010, 19h54
  5. Réalisation d'une Alimentation Stabilisée.
    Par invite9dfebb47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 10h25
