Brancher une barriere infrarouge a une sirene.
    invite0cd0218c
    Bonjour, je fais actuellement quelque recherche pour des barriere infrarouge exterieur et je suis tombée sur celle la qui m'a l'air bien : http://www.selectronic.fr/c/securite...rouge-10m.html
    Je voudrais savoir si je pouvais la raccorder directement au reseau edf et si je pouvais la raccorder en sortie a cette sirene : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...omSuggest=true
    Pour quel sonne dès que l'on passe devant.
    Merci de vos réponse cordialement, antone66644
    invitee05a3fcc
    Re : Brancher une barriere infrarouge a une sirene.
    Bonjour mine55 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par mine55 Voir le message
    Oui
    Si tu disposes d'une alimentation 24V DC
    invite0cd0218c
    Comment ça ? J'ai pas vraiment compris pourquoi je devais avoir une alimentation 24v.
    invitee05a3fcc
    Pour la sirène
    invite0cd0218c
    Je sais que c'est pour la sirene, mais je ne peut pas la brancher sans alimentation 24v ?
    Et pourquoi ?
    invitee05a3fcc
    Et pourquoi ?
    Et tu vas l'alimenter comment ?
    invite0cd0218c
    On ne peut pas l'alimenter sur la sortie sur relais 30vdc ?
    Et pourquoi ?
    Parce qu'elle fonctionne en courant continu, tension max 30 V.
    Elle va fumer si tu la branche sur EDF.
    invite0cd0218c
    Ha ok en fait ce qui sort de la sortie sur relais c'est la meme tension que edf ?!
    Parce que je souhaiterais relier cette sirene via le bornier de sortie de cette barriere infrarouge.
    Relais 1A 30V ça indique uniquement les capacités du relais.
    Si, mais le relais va sortir ce qu'il a sur son entrée.
    Et qu'est-ce qu'il a sur son entrée ? On n'en sait rien ! On suppose donc que c'est un contact sec, c'est à dire mis à disposition pour en faire ce qu'on veut.
    invite0cd0218c
    Ok, mais ca va pas poser probleme si le relais a une capacité max de 30vdc et que j'alimente le truc avec du 230v ?
    Nan, tu alimentes la barrière directement en 230 V.
    Tu connectes du 24 V continu en entrée des contacts relais, qui l'envoie à la sirène lorsque la barrière détecte.
    Il te faudra donc une alim DC 24V ou bien une batterie.
    Les capacités du relais concernent les contacts.
    Pour la commande du relais la barrière fait ce qu'il faut.
    Dernière modification par antek ; 05/07/2015 à 22h33.
    invite0cd0218c
    Et si je prends cette barriere : http://www.selectronic.fr/barriere-infrarouge-30m.html#
    avec une sirene 230v j'aurais besoin d'une alimentation 24v ou pas (je ne pense pas pas mais bon).
    Si tout en 230 V ça marche.
    hamid46
    bonjour a tous
    tu alimente la bobine de ton relais avec du 24v et utilise ses contactes avec n'importe quelle tension 220v ou 380v ............
    la bobine est indépendante des contactes du relais
    invite0cd0218c
    re, désolé de vous redéranger pour le meme sujet mais j'ai trouvé sur internet une barriere avec une sirene et une alim qui a l'air bien et je voulais votre avis :
    Je souhaite relier cette barriere infrarouge : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...omSuggest=true
    A cette sirene via le relais de la barriere : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/6...f=searchDetail
    Et bien sur pour alimenter la barriere je souhaite prendre ce transformateur : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...omSuggest=true
    Est ce possible ? (je pense que oui mais bon dans le doute !)
    Et ensuite qu'est ce qu'un contact d'alarme COM ?
    Merci de vos réponses et désolé pour le derangement !
    Bsr à toi,
    Un transfo ne suffira pas à LUI seul à alimenter tes divers modules.
    Un tansfo c'et de l'alternatif,il y a probablement une TENSION en CONTINUE à prévoir.
    Donc nécessité d'une ALMENTAION en continue. (réponse de DAUDET )
    COm d'aprés moi veux dire contact...COM..mun.
    Dernière modification par f6bes ; 13/07/2015 à 19h01.
    invite0cd0218c
    En 24v ou en 12v ?
    En 24v ou en 12v ?
    Quelle est la tension de FONCTIONNEMENT !
    invite0cd0218c
    Ils donnent plusieurs 24ac et 12dc
    Voici les specifications sur le site du constructeur : http://www.abus.com/fr/Securite-chez...ineuse-Ecoline
    Et le mode d'emploi : http://www.abus.com/var/ImagesPIM/d1...LS1020_int.pdf
    fdamien12
    Il faudra sûrement ajouter un relais temporisé entre les deux, sinon la sirène hurlera seulement lorsque la barrière infrarouge sera coupée... (à moins qu'il y ait déjà une tempo dans la sirène ou dans la barrière ?) ce qui n'est pas le but recherché je pense
    invite0cd0218c
    Bonjour, ok merci de ta reponse
  1. Detecteur infrarouge vers recepteur pour activer une sirene
    Par invitef484517e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2014, 11h18
  2. solution pour brancher une sirène 24v sur un scooter...
    Par inviteb4265bba dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2014, 12h09
  3. Barriere infrarouge
    Par invite10dec680 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 05/03/2012, 18h10
  4. barriere infra rouge anti intrusion + sirene
    Par inviteee4b5cfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2012, 16h02
  5. Brancher une sirene sur une minuterie ?
    Par invite326365bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 10h51
