Wifi
Wifi
    invite04159afa
    Wifi
    J'ai lu qu'il était possible de réaliser une transposition de fréquence sur du Wifi. D'après les conseils, "il suffit d'insérer un circulateur en sortie de carte Wifi, d'injecter un signal d'oscillateur fixe (O.L.) sur la seconde entrée du circulateur, et de récupérer en sortie la fréquence supradyne résultante correspondant à la somme des fréquences de la porteuse et de l'O.L. " Etant novice dans le domaine et devant travailler sur un sujet similaire, est-ce qu'il serait possible d'avoir une quelconque aide sur le sujet ? (schéma, type de composants, explications...). Merci d'avance.
    Re : Wifi
    Bjr Bilou,
    En général un circulateur sert à protéger un émetteur
    contre les ruptures de charges (antennes).
    Succintement en fonctionnement normal la HF rentre dans le circulateur (émetteur)et ressort direct le l'autre coté (raccordement du cable antenne).
    En cas de probléme sur l'antenne et afin de ne pas détruire l'émetteur qui n'aurait plus de charge, la HF est
    aussitot dirigée sur une résistançe de charge qui va absorbée la puissançe émise par l'émetteur (Cette résistançe est bien souvent dénommée "Résistançe poubelle").
    En fait le circulateur agit comme un inverseurà 2 positions.
    Par contre (je n'en suis pas sur) je doute qu'il puisse
    fonctionner comme un "mélangeur".
    Il existe des mélangeurs en anneaux qui fonctionnent à ces fréquençes et disponibles dans le commerçe.
    Pour les circulateurs (matériel professionnel) cela ne se
    trouvent pas chez le revendeurs du coin.
    invite04159afa
    Re : Wifi
    Merci pour ces toutes ces infos. Le chemin sera long. cordialement
  1. PC Wifi <=> clé usb wifi <=> Disque DE ou imprimante ?
    Par invite191f8f85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2007, 18h01
  2. wifi
    Par invite84242483 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2005, 15h38
  3. WIFI==>help
    Par invite58ab5c05 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/01/2005, 22h10
  4. Wifi
    Dernier message: 25/11/2004, 23h28
  5. wifi
    Par invitebd0bbd6f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/10/2004, 08h08
